Ampliación Wifi ...
Todo lo relacionado con el hogar, recetas, familia, trucos.
joseangel277
Re: Ampliación Wifi ...
Mensaje por joseangel277 » 20 Dic 2013, 15:27
Si, ¿direccional? Exterior?
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
carlosabril
Progresa adecuadamente
Mensaje por carlosabril » 20 Dic 2013, 16:36
Yo compre este y va de maravilla facil de cofigurar y pone 300 mts. de cobertura, que yo no he probado porque mi casa no tiene tanto.
http://www.banggood.com/300M-Wireless-N ... 76648.html
[Scenic 1.9 Dti. Kaleido ]
[Grand Scenic 1.9 dCi 120 cv. Exception, verde cobre.ESP / DVD techo / TOM TOM 530 mapas 8 / Alarma original renault / parrot 3100 / sensor aparcamiento / enganche remolque /tercera luz interior /barras de techo / cristales tintados ]
ninoester
Mensaje por ninoester » 20 Dic 2013, 17:13
carlosabril escribió:Yo compre este y va de maravilla facil de cofigurar y pone 300 mts. de cobertura, que yo no he probado porque mi casa no tiene tanto granson:- .
granson:- ni la mio hombre ,ojala
es para un local cercano de casa y poder tener wifi alli
carlosabril
Mensaje por carlosabril » 20 Dic 2013, 18:55
Entonces tendras que poner algun repetidor con mas potencia (mas €).
granson:-
ninoester
Mensaje por ninoester » 20 Dic 2013, 19:18
triste:- triste:- triste:-
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 20 Dic 2013, 19:41
O sea, direccional y exterior... con 2 des estas (si tienes vision directa) haces el enlace: http://landashop.com/catalog/ubnt-nanos ... -1681.html
Con eso llevas los datos al local, el como los distribuyas despues es otro capitulo.
Esta solucion es ilegal. En mayor o menor medida según la compañia suministradora está prohibido el uso del servicio de internet fuera del domicilio en que se contrata, aunque sea para uno mismo. Llevado al extremo, uno no puede conectarse a su wifi desde el portal de casa.
ninoester
Mensaje por ninoester » 20 Dic 2013, 19:44
flipa:- pero si lo pago yo ,osea que en teoria no lo puedo ni usar ni a la puerta de casa
nisus
Mensaje por nisus » 21 Dic 2013, 07:59
Tampoco puede el vecino hackearte la conexión y anda que no hay listos por ahí.
A lo que vamos. Segun el programita que me recomendo usar Icaro esta es la señal que tengo justo en el router.
En la siguiente habitacion
En la tele de la habitacion 2
Y en el punto mas alejado
Ayer lo tenia en el canal 11 y lo cambie al canal 6 que el programa me recomendo.
La cosa esta en que si ese aparato me crea otra red, la impresora solo podría usarla por este ultimo wifi creado, verdad?
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 21 Dic 2013, 08:08
Opcion b. Cambio de antenas del comtrend 5813 FTTH movistar. Pero cual y de cuanto?
Brian Tracy
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 21 Dic 2013, 12:37
Interesante programa. Lo probaré, pero más por curiosidad que otra cosa ya que, salvo en contadas excepciones, recibo correctamente la señal en el PC del despacho que está en la planta superior, mientras que el router lo tengo en la planta baja.
Des d'un Xperia SP mitjançant Tapatalk
Mensaje por ICARO » 21 Dic 2013, 12:54
Madre mía, nisus... qué saturación tienes en los canales qmepar3:-
Es lo que tiene supongo, vivir en un edificio rodeado de vecinos todos con wifi, mira mi auditoría de señales silba:-
El WA_5110G es un P.A. de Tp-Link que está en una punta de la casa, cerca del router. La wifi del router la tengo desactivada porque es una mierda como el sombrero de un picaor de toros (es un Home_Station de Movistar) y luego he puesto hace poco en la otra punta de mi casa un TP_Link Rage Extender de 18€ que va de maravilla:
y me da cobertura en toda la casa, en aquellos puntos que no llegaba la señal con fuerza suficiente, así los smartphones, tablet, minipc android, netbook, etc. pueden conectarse a máxima velocidad en todas partes de la vivienda y en la terraza de arriba seguramente el verano que viene ponga otro igual o tal vez un PLC porque la extensión de wifi se propaga muy mal hacia arriba.
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 21 Dic 2013, 18:35
Tiene buena pinta tu cacharro.
Consejo: Si estan en el mismo canal que se llamen igual (roaming entre antenas). Si no, ponlos en diferentes canales.
Yo en mi casa tambien tengo el espectro un poco saturado.
MARKO
Mensaje por MARKO » 21 Dic 2013, 19:28
Yo tengo algunos problemas en casa con lo del Wifi ese de las narices, cuando hice las reformas olvide ke al insonorizar las habitaciones la señal tan cojonuda ke tenía antes se vería afectada, en mi habitación ke está en el punto más alejado con la puerta cerrada llega justísima, pero bueno en el resto del piso funciona más o menos correctamente, de todas formas la solución ya se cual es, tengo un amigo ke se dedika a ello.
Lo ke keria comentar es algo en referencia a lo ke dijo un compañero, como mi hija se viene a vivir al Ático de la finca, además del C+ con su respectivo aparato, el mismo ke tenía en su habitación, le doy señal de internet, la cual como se puede entender no será por Wifi ya ke no llega ni de coña, lo haremos por cable desde mi router a otro ke no se si es un router mas o un repetidor de señal, me lo dijo el colega pero no l recuerdo, mi pregunta es…¿es ilegal?.
Una más, ¿perderé mucho al darle señal?
bebe:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 21 Dic 2013, 19:52
Sólo perderás si ella se conecta. La misma velocidad de descarga se reparte entre todos. En tu caso, con Ono y un montón de megas, no debes preocuparte.
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 21 Dic 2013, 19:58
Por ejemplo, Movistar, en el punto 5.3 del contrato general, especifica:
Queda expresamente prohibida la realización de actos de reventa o comercialización del SERVICIO a terceros ajenos a la prestación del mismo o, en cualquier caso, de compartición de recursos fuera del domicilio para el que haya solicitado la provisión del SERVICIO o siendo el Cliente una Comunidad de Propietarios, fuera de las zonas comunes.
Los demás proveedores tienen clausulas similares, es cuestion de buscarlas, pero como decia antes, llevado al extremo, es ilegal que si estas en casa de un vecino utilices tu propio wifi.
Sobre la segunda pregunta, repartes tu caudal de datos. Dependiendo del ancho de banda que te llegue y del perfil de uso lo notarás mas o menos. No es lo mismo estar navegando viendo paginas que estar viendo videos o descargando archivos a saco. Esto es como una tuberia. Si se abren todos los grifos a tope y a la vez sale menos por cada uno de ellos que si solo se abre uno. Si se abren un par de grifos a medias, no se nota.
MARKO
Mensaje por MARKO » 21 Dic 2013, 20:13
ok:-
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 21 Dic 2013, 21:33
Vale, pues con 100 megas no vas a tener problema incluso en el peor de los escenarios. Incluso descargando la mayoria de los servidores (con excepciones) no dan mas de 30Mb.
MARKO
Mensaje por MARKO » 22 Dic 2013, 01:45
Pues una pregunta menos para mi colega, no recuerdo habérsela hecho, lo ke no kiere decir ke el mismo algo me comentara o simplemente al saber ke tengo 100 megas no lo vio conveniente hacerlo, la cuestión ke la duda ke tenía ya está resuelta.
Hay un detalle ke también os quisiera comentar, de momento y como estoy terminando las reformas del Ático no está el tema en marcha aun, solo tiramos el cable y no está conectado, pero el tema es el siguiente, el cable va por el mismo lugar donde los de ONO tienen el suyo, además tengo lo ke en su día fue el terrado comunitario alkilado a ONO, lugar donde tienen las conexiones de toda la manzana, este terrado divide las dos terrazas de los Áticos, el cable de ONO es negro y ke pusimos es blanco, por tanto lo verán fijo, si lo siguen verán ke va de mi piso ke es el 1º a uno de los áticos, sabrán enseguida ke es de internet, ¿pueden decirme algo?. santo:-
bebe:-
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 22 Dic 2013, 02:05
No deberian decirte nada. El cable que se usa "para internet" se usa tambien para otras cosas, como por ejemplo camaras de vigilancia IP. Yo lo utilizo por ejemplo para unir la consola con la central de la alarma.
MARKO
Mensaje por MARKO » 22 Dic 2013, 03:52
ok:- bebe:-
Volver a “Casa”
