Mensaje
por arowan » 26 Ago 2005, 00:40
seguro que se ha comentado antes, pero disculpadme que no he tenido tiempo de leer todo el post, asi que si esta repetida la informacion os pido disculpas y si no, pues ahi esta... es acerca del calculador de inyeccion DDCR ( hoja 13B del manual)
"FUNCIONES INCORPORADAS"
Ayuda a la gestión de la climatización:
En el caso de los modelos climatizados, el sistema DDCR ofrece la posibilidad de desactivar el aire acondicionado
en algunas condiciones de utilización:
– Interrupción voluntaria del conductor.
– A lo largo de las fases de arranque.
– En caso de sobrecalentamiento (para reducir la potencia que tiene que suministrar el motor),
– Cuando el régimen se mantiene a un nivel muy alto (protección del compresor).
– A lo largo de las fases transitorias (tales como las fuertes demandas de aceleración para adelantar,
anticalado y despegado). Estas condiciones sólo se tienen en cuenta cuando no se producen de forma
repetida, para evitar las inestabilidades del sistema (desactivaciones intempestivas).
– En caso de detectar algunos errores.
Gestión de la climatización en bucle frío:
La climatización es del tipo bucle frío, su gestión se reparte entre varios calculadores. El calculador de inyección se
encarga de:
– Gestionar la demanda de frío en función de los mandos del habitáculo y del valor de la presión.
– Determinar la potencia absorbida por el compresor a partir de la presión.
– Determinar los mandos del GMV en función de la velocidad del vehículo y de la presión.
El conductor va a demandar la puesta en marcha de la climatización a través del selector de ventilación acoplado a
un interruptor. Esta demanda de frío es autorizada o no en función de la presión medida. Si esta presión está fuera
de los limites de funcionamiento, la estrategia bucle frío no es activada.
Creo que esta Calculador es el que genera la accion sobre el famoso click del activado/ desactivado del compresor, y actua sobre la capacidad de frio ...
salu2
[html]Scenic II 1.9 dCi, LUXE PRIVILEGE, ESP+ASR Rojo fuego con Parrot CK3000+nokia 6600+N70 y ant externa como navegador....[/html]
