Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
Re: Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
Hola otra vez.
Cuadro reparado, hemos cambiado de nuevo el transistor, repasado las soldaduras ademas de cambiar los tres condensadores, todo parece ir bien.
Pero hay algo que me mosquea, desde la última reparacion apenas he usado el coche, trayectos de 5 minutos, pero hoy por la mañana de vuelta a casa noto un cierto olor a quemado, que antes no notaba, ¿es señal de que el problema persiste?, si es así, ¿mejor desmontar el cuadro y volver a mirarlo?
No lo desmontes y déjalo para ver por donde da la cara,otra cosa es que puedes medir que consumo tiene,debe ser inferior a 1,5 Amperios.
Hola, gracias por responder tan pronto y perdón por ser tan pesado.
Como puedo mirar el consumo?
Yo tengo un nivel de electrónica muy inferior al mínimo, pero si me dices donde tengo que mirar el consumo eso creo que puedo hacerlo.
Un saludo y de nuevo gracias.
De la clema de conexión del cuadro desconecta el pin 1 y entre el cable suelto y la clema un amperímetro.
Otro cuadro reparado por el GRAN ktetovca.
Muy agadable en el trato, un profesional en lo que hace.
Muy recomendable.
Le doy las gracias publicamente por el gran trabajo realizado.
Muy recomendable.
Hola a tod@s: Cuadro scenic II zona reloj y temperatura en negro. Velocidad y concumo etc...
con poca luz. Pasado un mes todo el cuadro negro.
Enviado a ktetovca y todo perfecto.
Gracias y un saludo.
- 2Fast2Furious
Os recuerdo a todos los beneficiados de un servicio profesional y rápido como este que el foro necesita vuestras aportaciones por pequeñas que sean para que todo esto siga funcionando.
5€ son suficientes para que podamos ahorrar para un año de servidor y todo esto no se pierda.
Paypal, transferencia a la cuenta del foro, lo tenéis muy fácil y pensad que os habéis ahorrado entre 50€ y 100€ de llevarlo a un taller electrónico que seguro que no lo habría reparado tan bien como ktetovca.
Hola compañeros.
Hoy he recibido mi cuadro reparado por el maestro ktetovca. Lo tenia en mis manos estropeado y en menos de 48h lo volvía a tener en mis manos perfectamente reparado. Un pedazo de crack el tio. Ya me gustaría toparme con profesionales así, en muchas otras cosas.
Por supuesto hare una "humilde" aportación al foro, que aunque no participe mucho posteando, si que me paso horas y horas leyendo. Por favor algun staff que me explique como hacerlo.
Lo dicho. Muchas gracias y un saludo a todos.
ninoester
- F1 Team
Me alegro
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
- pilotosoft
- Aún pilla baches
Bueno......otra vez el jodido cuadro de las narices....
Resulta que el otro día estando aparcado y motor parado, sin hacer amago de ningún tipo, le voy a dar a los mandos de cambio de emisora en el volante y.....zasss....cuadro apagado.
Lo típico...pitidos....amagos de encenderse...y finalmente....apagado totalmente (ni led rojo intermitente ni nada).
Mañana siguiente, desmonto, retoco soldaduras resistencias y quito fusible (quemado) y transistor IRF3710S. Ya tenia por casa un par dse IRF3710 en capsula TO220 pedidos por ebay desde hacia tiempo en previsión de...., y ya puestos, le puse el fusible aéreo de 6,3A y el transistor IRF3710 en un pequeño disipador externo al cuadro situado a la izquierda del mismo (justo detrás de donde esta el pequeño hueco porta objetos del salpicadero).
El caso es que estuvo funcionando bien durante la tarde de ayer......hasta que volvió a petar del todo. Compruebo fusible y de nuevo fundido (el transistor seguro que también).
Esta tarde volveré a colocar otro fusible y transistor y medir a ver que consumo hay, pero esto me da mala espina ya que creo que hay algo mas....
Ah....y perdón por el tocho
salu2
salu2
[html]GS 1.6 16V 115CV Gris platino (Vaya patata de coche)[/html]
- pilotosoft
- Aún pilla baches
Mas datos.....acabo de cambiarle el IRF3710 y amperimetro entre los bornes del portafusile aéreo al principio bien...1.4-1.5A de consumo. Al cabo de 30-40 segundos....se va a 5-7A oscilando ,con el consiguiente calentón del transistor. Voy a repasar soldaduras de las resistencias de nuevo y a ver....
PD : Alguna sugerencia de alguien que le haya pasado lo mismo?
Ktetovca...help please!!!
Puedes poner todos los Mosfet que quieras,ademas en un encapsulado que no es el correcto,todos los refrigeradores del mundo que hasta que no soluciones el problema de la placa(soldaduras....) te seguirán petando.
- pilotosoft
- Aún pilla baches
El tema del mosfet en capsula TO220 para ponerlo en un radiador creo que es lo mejor. Con lo que se calienta no es plan de pegarle recalentones al PCB. Acabo de quitarle todas las resistencias SMD y ponerle una de 1ohm/2W...a ver que pasa....
Pues si tu crees que el transistor en formato TO220 es mejor y refrigerarlo fuera....pues tu mismo....Lo de la resistencia de 2W pues ya te digo que es lo que puede pasar....que salga ardiendo.....Me parece bien que me pidas ayuda,pero todavia estoy esperando un "gracias"a la respuesta que te ofreci cuando me enviaste un privado sobre la reprogramación de la Eprom.......
- pilotosoft
- Aún pilla baches
Bueno. De momento.....funcionando. A ver lo que dura esta vez.
En cuanto a lo de darte las gracias, perdona, pero creo que siempre suelo darlas, aunque puede que se me olvidara escribirlas al final del mensaje (muchas veces posteo desde el movil y entre el teclado que es pequeño, y la pantalla que queda reducida por el teclado...pues puede ser que no viera el final del mensaje. Si no te las di entonces, pues mis disculpas , espero las aceptes. Un saludo y gracias por partida doble.
buenas después de lo q vale el put..... cuadro y viendo lo delicadita q es la electronica actual creo q lo mejor es q lo repare un profesional,y si es experto en reparar estos cuadros mejor q mejor,y q conste q yo intente reparar el mio resoldando las resistencias pero al ver q no había manera lo mande a reparar y quede muy contento
Disculpas aceptadas....
Si se te vuelve a fundir el mosfet resuelda las resistencias alrededor del circuito integrado de 8 patillas al lado del trafo.....
- pilotosoft
- Aún pilla baches
Ok. Muchas gracias.
Hola a todos,
Otro cuadro mas a cascarla.
187000 km y 10 años a durado, lo he abierto por curiosidad y me da miedo, dejo el trabajo a los profesionales.
Ktetovca te mando un privado.
[html]scenic expression 1.5, 85 cv, azul tinta, techo, clima, ect,ect y ahora gran scenic 1.5 105 cv dynamique[/html]
