Calentadores
Re: Calentadores
yo tampoco puedo quitarla¡¡¡ alguien la ha quitado???
Gran Scenic 1.9 DCI 130cv Exception, 7 plazas, gris eclipse + lunas tintadas + rueda de repuesto + tapón azul + enganche remolque
Re: Calentadores
gs 1.9 130cv 2008.dinamic.cristales tintados.dvd cabeceros desmontables.negro.recien pintado.70.000kl. matricula : gcl.pilotos traseros con led.
- alonsocasado
- Progresa adecuadamente
Re: Calentadores
Hola ya he llegado hasta los calentadores y hay uno estropeado, no he querido sacarlo para verle la marca porque tenía mucha suciedad y no tenía con qué soplarlo para limpiarlo pero he visto que el calentador tenía como un anillo de color verde
Alguno sabría decirme qué marca es con la marca verde que le he visto?
Grand scenic ll 1.9 dci 130 cv de 2008, negro nacarado acabado privilege parrot 3200 ls y rejillas pintadas en acero mate, lunas tintadas y barras de techo. Brico: 2ª luz antiniebla, sersor de aparcamiento trasero (gracias por tus consejos magicneng), Audio connection box
Re: Calentadores
LOS MIOS ERAN BOSCH,CON ESA JUNTA VERDE.
AUNQUE HAY MARCAS MAS BARATAS.
UN SALUDO
UN SALUDO
- alonsocasado
Re: Calentadores
Ok graciasMAR escribió:LOS MIOS ERAN BOSCH,CON ESA JUNTA VERDE.
UN SALUDO
Re: Calentadores
Yo la quite en el mio sacando ese colector de aluminio. No tiene ningún misterio solo uno de los tornillos tiene un poco de mala sombra poder aflojar pero una vez fuera.......buzo8 escribió:yo tampoco puedo quitarla¡¡¡ alguien la ha quitado???
Intenta primero quitar los faciles y afloja solo el complicado para ver si el juego te permite retirar la tapa. Como te digo, yo no miré esa posibilidad y lo saqué enterito y aprovechando para mecanizarle una toma de aire para el reloj de presión del turbo.
Una vez cambiados ya no volví a colocar esa tapa para evitarme en un futuro el trabajo de volcerlo a hacer.
Brian Tracy
Brian Tracy
Re: Calentadores
Brian Tracy
Brian Tracy
- alonsocasado
Re: Calentadores
Yo lo quité también quitando el colector lo que no pude quitar es el cable multipinnisus escribió:Yo la quite en el mio sacando ese colector de aluminio. No tiene ningún misterio solo uno de los tornillos tiene un poco de mala sombra poder aflojar pero una vez fuera.......buzo8 escribió:yo tampoco puedo quitarla¡¡¡ alguien la ha quitado???
Re: Calentadores
Hola compañeros,
El cable multipin me tiene hasta los h... ¿Alguien sabe la manera de desconectarlo?
¿Al quitar el tubo de aluminio hay que tener alguna especial atención?
Muchas gracias a todos.
Re: Calentadores
Buenas,
¿Como sale? ¿tirando hacía arriba? ¿hay algún truco?
Meter los dedos ahí para poder tirar es complicado.
Gracias
Gracias
ninoester
- F1 Team
Re: Calentadores
Tiene como una pestañita,apretar y tirar hacia arriba,se abra medio- resoldado con el calor muevelo con cuidado hacia los ladoa
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
Re: Calentadores
Gracias,
A ver si tengo tiempo y lo miro.
Muchas gracias
Muchas gracias
zifrancito
- Novato
Re: Calentadores
A mi me pasa lo mismo con el multi pin...no se como meterle mano...me da miedo romperlo.
Re: Calentadores
Refloto el post:
Ando a punto de cambiar los 4 calentadores que he pedido a Oscaro, ya que me da el fallo de inyección en frío solo.
Mi duda es si es aconsejable desconectar la batería para poner los nuevos o da igual?
El de la izquierda del todo esta jodido el cabrito para llegar a él...
muchas gracias
muchas gracias
Re: Calentadores
Para poner los nuevos no necesitas quitar la batería. Yo te aconsejaría probarlos antes de cambiarlos, el fallo de inyección puede ser debido a otras causas.asier3129 escribió:Refloto el post:
El de la izquierda del todo esta jodido el cabrito para llegar a él...![]()
muchas gracias![]()
Re: Calentadores
he sacado 3, y 2 de ellos estaban K.O asi que si que es...
lo malo el de la izquierda del todo,soltarlo puedo, pero está tan profundo y estrecho que no se como sacarlo.
De momento esperaré a que me lleguen los recambios y cambiaré los 3 que tengo fuera, si con eso me da OK, dejaré ese para más adelante...
he hecho la prueba con las pinzas en la bateria y 2 KO, pero el otro se calentaba que daba gusto
