Otra vez a cambiar neumáticos
Aqui se pondran datos y referencias de accesorios y repuestos para Scenic II
MARKO
Re: Otra vez a cambiar neumáticos
Mensaje por MARKO » 07 Mar 2010, 05:44
Me olvide de medir el desgaste de los neumáticos, mañana a ver si me acuerdo, los ke llevo son los Dunlop SP Sport 9000 255/40ZR19 100Y XL, no se ke valoración tendrán por esos foros ke tratan el tema, contento estoy con ellos pero tengo claro ke probare otros cuando toke cambiarlos.
bebe:-
nisus
Mensaje por nisus » 07 Mar 2010, 08:53
miquelangeldj escribió:Solo el tiempo lo dirá. Y si en mis manos funciona es que la llanta aguanta.
Cada uno con su coche, hace lo que le da la gana, pero aún así, desconozco si el riesgo es alto o no, de todas formas, cuidado, Ok?
bebe:-
Brian Tracy
dmball
Mensaje por dmball » 07 Mar 2010, 10:21
Miquel, entre esas lanchas y los lexus brillantina mi concepto sobre tí está cambiando... granson:- ¿No aprecias tu vida? Para eso ya están los bancos de pruebas de las marcas, no les hagas un favor y lleguen a la conclusión de que NO se pueden montar en tus llantas, cohone!! quemad:-
GSII 7 plazas, Luxe Privilege, 1.9 dCI 130cv FAP, beige pimienta. Barras techo, 2ª luz antiniebla, pulsador garaje, rejillas antinieblas, pilotos lexus, intermitentes laterales, toma aux updatelist, Parrot MK6100, alfombras empreinte, faldillas, rebaje trasero, pegatina portamatrícula, cajas rocieras, pomo troquelado, sensores traseros, leds plafones techo, Ikea dioders maletero, optimización clima, aro matriki, llantas louxor 16", lunas tintadas, toma 12V maletero.
2007: 4ªN Cal Petit. 2008: 4ªCalçotada, 1ªAragonesa Vera de Moncayo, 5ªN Sinarcas. 2009: 5ªCalçotada, 1ªRiojana Logroño. 2010: 6ªCalçotada, 1ªNavarra Senda Viva, 1ªAsturiana, 2ªRiojana Nalda, KDD Laureada Logroño. 2011: KDD Xpress Pamplona, 8ªN Àger, 2ªAsturiana, 3ªRiojana Nalda. 2012: 9ªN Ezcaray, KDD Xpress Logroño, 3ªAsturiana, 4ªRiojana Nalda. 2013: 10ªN Brunete. 2014: KDD Monasterio Piedra
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 07 Mar 2010, 11:41
Tampoco creo que se me vaya a salir un neumático, no saquemos las cosas de quicio.
scehon
Progresa adecuadamente
Mensaje por scehon » 07 Mar 2010, 12:23
ten en cuenta que esteticamente no quedaran muy bien, te hara pliegue en la llanta al ser tanta goma. Quiero decir que el perfil te quedara un poco doblado.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 07 Mar 2010, 13:44
Pues mirando estas fotos del coche de Macadamia, con la misma combinación de medidas que voy a poner, no lo veo tan mal.
Espero que Carlos no se enfade por usar sus fotos. santo:-
magicneng
Mensaje por magicneng » 07 Mar 2010, 19:32
scehon escribió:ten en cuenta que esteticamente no quedaran muy bien, te hara pliegue en la llanta al ser tanta goma. Quiero decir que el perfil te quedara un poco doblado.
A esto me referia yo. Tutti las a puesto y no me gusta nada como le queda de embutidas las llantas, además ya le comentaron donde las montó que habia peligro de desllantar si la presion de los neumaticos bajase más de lo normal, en caso de pinchazo o si las llevase muy bajas de presion silba:-
nisus
Mensaje por nisus » 07 Mar 2010, 20:07
miquelangeldj escribió:Tampoco creo que se me vaya a salir un neumático, no saquemos las cosas de quicio.
Simplemente cuando conoces a alguien supongo que te jodería que le pasara algo, yo no digo que se te vayan a salir las gomas, lo desconozco, aunque si veo un posible riesgo, el mismo que llevarlas extremadamente bajas de presión, que aunque nunca pasa nada en una conducción normal, si puede acarrear un accidente forzando la máquina.
La llanta no está preparada para llevar una sobremedida tal, o cuanto menos no lo aconsejan......pero lo que he dicho antes, cada uno con su coche hace lo que le viene en gana, faltaría más.
Brian Tracy
MARKO
Mensaje por MARKO » 08 Mar 2010, 05:19
La verdad es ke yo vi la Scenic de Macadamia y no me pareció ke los neumáticos tuvieran ninguna deformidad destacable, además hace tiempo ke los tiene y nunca dijo nada negativo, eso no kita ke los 215 me parezcan mucho mas apropiados para la scenic. ok:-
bebe:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 08 Mar 2010, 10:09
MARKO escribió:La verdad es ke yo vi la Scenic de Macadamia y no me pareció ke los neumáticos tuvieran ninguna deformidad destacable, además hace tiempo ke los tiene y nunca dijo nada negativo, eso no kita ke los 215 me parezcan mucho mas apropiados para la scenic. ok:-
bebe:-
Completamente de acuerdo.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 12 Mar 2010, 14:51
Pues ya he puesto esas ruedas tan grandes que se van a salir y viendo lo que cuesta ponerlas debido al material de la carcasa de las Brigdestone, no tengo ninguna duda de que ahí se van a quedar hasta que se gasten.
Quedan de maravilla y aunque el dibujo no es espectacular, se ven muy 'musculosos'. Me gusta como queda el conjunto.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 13 Mar 2010, 21:30
Quiero comunicar a los agoreros del foro que he pasado la prueba de hacer unas cuantas curvas a buena velocidad y que no se me ha salido ninguna de las cuatro gomas esas tan gordas que le he puesto.
Que den fe los que las han visto y que alguno me diga si le parece que la rueda tiene pinta de verse enorme respecto a la llanta Nervasport.
nisus
Mensaje por nisus » 13 Mar 2010, 21:53
Pues me alegro de estar equivocado y de que no hayas tenido ningún percance.
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 13 Mar 2010, 23:37
murciano escribió:
nisus escribió:Pues me alegro de estar equivocado y de que no hayas tenido ningún percance.
+1 pero no me considero un agorero y ni mucho menos desearte que que desllantaras santo:-
abrazo:- bebe:-
Me uno al comentario. Aunque si ser agorero significa preocuparse por desconocimiento , pues vale. Acepto pulpo.
Brian Tracy
magicneng
Mensaje por magicneng » 14 Mar 2010, 00:45
A veces, parece que uno habla por hablar o otros piensan mal, no se... pero es igüal, yo tambien acepto pulpo.
(no tengo otra cosa que hacer, que engañar a la gente diciendo lo forzado que va ese neumatico en esa llanta, quizás por eso cueste tanto meterlo y el peligro que tiene y no es aconsejable, o eso o es que seré realmente un agorero)
En fin, yo duermo en pikolín ok:-
salud:- bebe:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 14 Mar 2010, 08:56
Paco, no hace falta que me cites ningún diccionario, sé positivamente lo que digo. Y por supuesto no significa que nadie deseara nada malo, pero sí que he leído ciertos comentarios catastrofistas en este hilo, o eso me ha parecido, nada más.
dmball
Mensaje por dmball » 14 Mar 2010, 09:30
Uff, Miquel, menos mal que te leo aquí. Como no escribías en el de la calçotada pensaba que habías desllantado y no habías llegado a casa aún... granson:-
No creo que los comentarios fuesen catastrofistas, macho. Te lo decían por temor a que fuese excesivo lo que estabas poniendo en esas llantas. Ayer las ví insitu y la verdad es que no parece que estén nada forzadas, pero como te han pedido ten cuidado con las presiones.
bebe:-
Volver a “Scenic II. Accesorios y Repuestos”
