Un poco de técnica ...
Todo lo relacionado con el mundo de la competicion
egaro
Re: Un poco de técnica ...
Mensaje por egaro » 15 Nov 2010, 16:57
Ferrari estrenó en Brasil su difusor soplado definitivo
Los gases de escape (en rojo), soplan a través de la abertura en el difusor (amarillo)
Ésta configuración de difusor cerrado (sin aberturas) permitió al equipo comenzar a obtener información sobre él, y a aprender cómo manejar los gases de escape a 800ºC para obtener el mejor resultado aerodinámico. En este caso, los gases fluyendo a gran velocidad por encima del difusor crean una zona de baja presión a la salida del mismo, lo que ayuda a extraer con más velocidad el aire que circula bajo el difusor, aumentando su eficacia.
Difusor cerrado, en el que los gases de escape (rojo) soplan por encima del difusor (amarillo)
No ha sido hasta el Gran Premio de Brasil, penúltimo de la temporada, cuando Ferrari ha presentado su solución completa. Con la abertura en el difusor, parte de los gases de escape entran en los canales laterales del difusor, acelerando el flujo de aire que circula por él, lo que reduce la presión en su interior proporcionando más carga aerodinámica. Como en todos los difusores soplados, uno de sus mayores inconvenientes está en que la carga aerodinámica producida varía en función de la posición del acelerador, pero este efecto puede reducirse con el correcto posicionamiento de las salidas de los tubos de escape, o con el retardo del encendido del motor, que hace que sigan saliendo gases por el escape aunque el piloto tenga el pie del acelerador levantado.
En un difusor abierto, parte de los gases de escape (rojo) entran dentro del difusor (amarillo)
Para el correcto funcionamiento de este sistema se requieren protecciones térmicas y materiales altamente resistentes al calor, como compuestos cerámicos, para evitar deformaciones en el difusor por el extremo calor.
Después de que Ferrari declarara en Singapur que el desarrollo de sus monoplazas se había detenido para centrarse en el coche de 2011, se desconoce si se ha realizado esta evolución para ayudar a Fernando Alonso en la lucha por el título, o si el diseño estaba finalizado pero las piezas no se habían fabricado aún. Lo que está claro es que no es parte de un programa de pruebas para el coche del 2011 porque el año que viene estarán prohibidas las aberturas en el difusor, con lo que los escapes sólo podrán soplar por encima del mismo.
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.;)
El resto censurao por tenerla muuu grande
egaro
Mensaje por egaro » 22 Nov 2010, 22:08
Volante del Ferrari F10
La concentración que necesitan los pilotos de F1 no permite manejar controles incómodos o escondidos en el habitáculo. Por eso lo que necesitan para regular algo y la instrumentación están actualmente casi en su totalidad en el volante. Lejos quedan aquellos volantes de madera derivados de los coches de carretera de los primeros F1, de enorme diámetro para reducir el esfuerzo que se necesitaba para girarlos. Ahora, con dirección asistida y habitáculos lo más compactos posibles, su tamaño se ha reducido a menos de la mitad.
La introducción de los cambios de marcha semi-automáticos con levas detrás del volante marcó el comienzo de concentrar todos los mandos lo más cerca posible de los dedos del piloto. Los botones “neutral”, para introducir el punto muerto, y del sistema de radio fueron los primeros en aparecer. Después aparecieron los controles giratorios, que rigen controles con múltiples configuraciones, como el programa de control de tracción, mezcla de combustible o reparto de frenada. Entre las adiciones más recientes están los que manejan el KERS, que volveremos a verlos el año que viene, o los controles para regular el alerón delantero móvil.
En el volante también se aloja la instrumentación, a través de una pantalla multifunción de LCD, que ofrece información sobre las revoluciones del motor y momento ideal para cambiar de marcha, tiempos por vuelta o por sectores, o indicaciones de control de carrera como banderas amarillas…
Para ver un caso concreto de como aglutinan todos estos controles en el volante actualmente, vamos a explicar cómo es el volante del Ferrari F10 con el que han competido esta temporada Fernando Alonso y Felipe Massa:
1. Luces de régimen de motor: Mediante estas luces el piloto sabe al régimen de revoluciones a las que gira el motor. Para que el piloto no tenga que apartar la vista del circuito, las luces van cambiando de color, indicando al piloto el momento ideal para cambiar de marcha.
2. Marcha insertada: Pantalla que indica la marcha que está engranada.
3. Limitador de velocidad en la calle de boxes: Botón que se pulsa para que el coche mantenga la velocidad máxima permitida en los boxes.
4. Máximas revoluciones: Botón que se pulsa en el caso de que se esté rodando sin llegar al límite de revoluciones para proteger el motor, y permite llegar al régimen máximo para realizar un adelantamiento.
5. Control del diferencial en aceleración: Mando giratorio que permite regular la configuración del diferencial para la salida de las curvas.
6. Grip: Mando giratorio que regula la posición del embrague. Se emplea para realizar la salida más rápida posible y se regula según el agarre en la posición de salida, tras hacer varias pruebas.
7. Bomba de aceite: Botón que se pulsa cuando los ingenieros se lo solicitan al piloto, porque han visto a través de la telemetría que el motor necesita una adición extra de aceite.
8/9. +10/+1: Permite sumar 10 puntos o un punto a la función seleccionada con el mando multifunción (11)
10. Confirmación: Se pulsa para confirmar al equipo que se ha entendido o realizado una orden.
11. Selector multifunción: La posición DD es la neutra, en la posición GX se puede regular el cambio de marchas para que las cambie más rápido o más lento y suave, las posiciones numéricas en amarillo son para controlar sensores, la posición D es para controlar el tiempo máximo para llegar a la parrilla de salida, la W es el modo lluvia, F y X sobre verde son para mantener una velocidad constante en recta de 220 o 240 km/h para que los ingenieros tomen datos aerodinámicos.
12. Wet: Interruptor para adaptar la entrega de potencia del motor a pista mojada.
13. Torque: Mando giratorio que permite regular el freno-motor. En la posición 1 el freno-motor es máximo y si las ruedas traseras tienden a bloquearse en la frenada de alguna curva, se puede subir hasta la posición 4 en la que el freno-motor es mucho menor porque deja el acelerador algo abierto.
14. Burn out: Interruptor que activa un programa para hacer patinar los neumáticos traseros para calentarlos antes de la salida o tras un coche de seguridad.
15. Start: Interruptor que activa el programa de salida de carrera.
16. Limitador de revoluciones: Normalmente se circula con la posición 1, que es la que permite al motor llegar a las 18.000 rpm. Subiendo posiciones se baja el límite de revoluciones para conservar el motor, y en las últimas posiciones se limitan más aún las revoluciones cuando se circula en séptima a la máxima velocidad, que es cuando más sufre el motor.
17. Drink: Pulsando el botón una bomba envía agua por un conducto a la boca del piloto.
18/19. F+ y F-: Pulsando estos botones se pasa a la siguiente o anterior función.
20. Presetting alerón delantero: Mando giratorio que permite inclinar de 0 hasta -2º o +2º el ángulo de incidencia del alerón delantero, según se comporte el coche.
21. Radio: Pulsando se comunica por radio con sus ingenieros.
22. Control del diferencial en retención: Mando giratorio que permite regular la configuración del diferencial para la entrada en curva.
23. Neutral: Botón que pone el cambio en punto muerto.
24. Flap: Activa el alerón delantero a la posición seleccionada en 20.
25. FIA flags: Indicador luminoso que avisa al piloto de la presencia de banderas amarillas, azules…
26. Mix: Mando giratorio que permite regular la mezcla de aire/combustible, haciéndola más grasa o rica en caso de querer consumir más combustible o más fina o pobre en caso de querer ahorrar carburante.
egaro
Mensaje por egaro » 25 Nov 2010, 12:28
Vuelve el Kers para 2011
El KERS vuelve en 2011, y volverá a ser opcional. Después de su poco exitoso estreno en 2009, los equipos decidieron no emplearlo en 2010 como medida de contención de costes, aunque según el reglamento era legal llevarlo. Con coches diferentes a los del 2009, vamos a ver cómo afectará su incorporación en el diseño de los coches del 2011.
Este sistema de recuperación de energía permite obtener energía cuando los monoplazas frenan para almacenarla, y después poder liberarla para proporcionar una potencia extra durante 6,7 segundos por vuelta cuando se pulsa un botón. En esencia el sistema es simple, sólo se necesitan tres componentes principales: el motor-generador que genera la potencia en frenadas y la libera cuando se utiliza el KERS, las baterías para almacenar la energía, y la unidad de control que controla todo el proceso.
- Motor-generador (en amarillo en el dibujo): Montado en la parte delantera del motor, está unido a un engranaje colocado en la parte delantera del cigueñal. Trabaja en dos modos, uno recuperando energía de las frenadas para convertirla en energía eléctrica que se almacena en las baterías, y otro haciendo lo contrario, devolver la energía de las baterías para funcionar como motor cuando se aprieta el botón del KERS. Por las elevadas revoluciones a las que gira y la gran corriente eléctrica generada y liberada, por lo general los equipos lo refrigeran con agua o aceite.
- Baterías (en rojo): Aunque se han desarrollado volantes de inercia para almacenar la energía, en 2009 sólo se utilizaron baterías eléctricas de ion-litio. Formadas por alrededor de 40 celdas individuales duran dos carreras, y normalmente van montadas en el suelo de los pontones, por debajo de los radiadores. Al ser cargadas y descargadas varias veces cada vuelta se calientan mucho y necesitan sistemas de refrigeración por agua o aceite, incluso con su propia bomba y radiadores.
- Unidad de control (en azul): Esta caja electrónica tiene dos funciones, una la de invertir y controlar la conmutación de la corriente entre las baterías y el motor-generador, y la otra la de supervisar el estado de las celdas de la batería. Esta última función es fundamental, porque la eficiencia de las baterías se reduce si una de las celdas falla, además de que esa celda puede recalentarse y provocar problemas de seguridad.
Con los 400 KJ que se permiten almacenar como máximo, el sistema proporciona 80 cv de potencia durante 6,7 segundos, pero los equipos que lo emplearon en 2009 tuvieron muchas dificultades para mejorar con él los tiempos por vuelta. El motivo estaba en el peso del conjunto (un mínimo de 25 kg) y en su localización. Los slicks delanteros que se empleaban, más anchos que los actuales, demandaban una distribución de pesos muy adelantada, con el 49% del peso apoyado en el eje delantero, por lo que los componentes del KERS montados por detrás del centro de gravedad del coche les dificultaba desplazar el peso necesario hacia delante.
En 2011 los KERS tendrán los mismos requerimientos que en 2009 en cuanto energía almacenada y descargada, pero el problema de reparto de pesos será mucho menor con neumáticos delanteros más estrechos, un reparto de pesos fijo para los neumáticos Pirelli (46% delante, 54% detrás), y un peso mínimo de los coches elevado de 620 a 640 kg.
Lo que sí que será un reto para los diseñadores es el alojamiento de los componentes del KERS, especialmente las baterías. Con la prohibición de los repostajes los equipos han ampliado los depósitos de combustible hacia los pontones, lo que ha obligado a realizar radiadores más largos y estrechos. En 2011, con las baterías del KERS, los pontones tendrán que ser algo más voluminosos, lo que penalizará algo la aerodinámica, aunque no lo suficiente como para anular la ventaja que proporciona su potencia extra.
SISTEMAS ALTERNATIVOS:
- KERS hidráulico:
Una alternativa al sistema de baterías eléctricas que se podría ver en 2011 es el empleo de la hidráulica. Este sistema tiene sus limitaciones, pero con el actual límite de almacenamiento de energía podría aplicarse. El KERS hidráulico constaría de una bomba en lugar del motor-generador, y un acumulador en lugar de baterías. Un sencillo sistema de válvulas haría que en las frenadas, la bomba enviara aceite al acumulador, o al pulsar el botón del KERS, que el aceite volviera a la bomba haciéndola girar y produciendo potencia. Su emplazamiento en un F1 sería relativamente sencillo.
McLaren desarrolló a finales de los 90 un sistema como éste, pero fue prohibido antes de que lo pudieran emplear. Si a esto le unimos que McLaren ha declarado que el KERS en 2011 será más hidráulico y menos electrónico, y que tienen “ideas creativas” para el 2011, todo esto nos lleva a especular con que el equipo inglés utilice este sistema en 2011.
- KERS con volante de inercia:
Nadie ha empleado este sistema en F1, pero Honda lo desarrolló para su coche del 2009 antes de su retirada de la F1, y Williams también lo tiene desarrollado. El volante de inercia sustituiría a las baterías a la hora de almacenar la energía, haciéndolo como energía cinética (pueden girar hasta a 40.000 rpm) y no eléctrica.
Williams ofreció a la FIA suministrar este limpio sistema a todos los equipos como medida de reducción de costos, pero no la aceptaron. El equipo de Frank Williams ha desestimado utilizarlo en 2011, por lo que esta tecnología tendrá que resignarse a estar en otras categorías (Porsche ha desarrollado con la colaboración de Williams un 911 GT3 R híbrido con este sistema) u otras aplicaciones fuera de la competición.
fuente y fotos: scarbs f1
Mugutu
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Mugutu » 25 Nov 2010, 16:08
Este hilo es muy interesante.
egaro
Mensaje por egaro » 02 Feb 2011, 13:30
Los escapes del Renault R31
Los rumores se han confirmado y en el primer día de tests en Valencia se ha podido comprobar que efectivamente el nuevo R31 monta un sistema de escape radical que ha causado un gran revuelo en la calle de boxes, con las salidas del escape en la parte frontal de los pontones. La idea es arriesgada, pero se cree que diversos equipos trabajan ya frenéticamente en el concepto para incorporarlo en sus coches antes del inicio de temporada. Decidirse por introducir este concepto o no debe de ser un dilema para los equipos ante una temporada tan larga.
El año pasado, Red Bull y posteriormente varios equipos más rescataron del pasado el concepto de soplar con los gases de escape sobre los difusores, o dentro de ellos a través de una abertura. Las dos soluciones aumentan la eficacia del difusor mejorando el apoyo aerodinámico, y estando este año prohibido soplar dentro del difusor parecía que la opción de soplar sobre él iba a ser la norma general esta temporada. Pero Renault ha encontrado una nueva forma de hacerlo.
Cuanto mayor sea el flujo de aire que pasa por un difusor, mayor carga aerodinámica crea. Así, lo que han hecho en Renault es conducir los tubos de escape hacia delante a través de los pontones, girarlos 90º y apuntarlos hacia el borde frontal del suelo del monoplaza. Los gases del escape aceleran el flujo que pasa bajo el suelo, mejorando la eficacia del difusor y por tanto, el apoyo aerodinámico.
Los principales problemas que puede presentar esta configuración están en el calor y el propio diseño de los escapes. Con temperaturas de los gases de escape de 800ºC, hacer pasar el escape por los pontones exige soluciones ingeniosas de aislamiento para no calentar los radiadores, el depósito de gasolina y los componentes electrónicos; las baterías del KERS y su motor-generador los han situado debajo del depósito de combustible para permitir el paso del escape por los pontones. En cuanto al diseño de los escapes, han tenido que afinarlos para hacer frente a un tubo secundario mucho más largo, ya que tubos largos son buenos para bajas revoluciones, pero no para un motor que gira a 18.000 rpm.
fuente y dibujo: scarbsf1
Nore
Mensaje por Nore » 02 Feb 2011, 14:16
Como te lo curras Egaro apla:-
un hilo muy interesante ok:-
egaro
Mensaje por egaro » 07 Feb 2011, 00:19
Lo que esconden los equipos..
McLaren MP4-26
McLaren, que prefirió acudir a los tests de Valencia con el “viejo” MP4-25 para centrarse en estudiar el comportamiento de los nuevos neumáticos Pirelli y tener algo más de tiempo para desarrollar el modelo del 2011, ha presentado este viernes en Berlín el nuevo MP4-26. Existía mucha curiosidad por ver el nuevo modelo salido de Woking, y aunque muchas de las soluciones que portará permanecían ocultas (motor y escapes eran falsos, de plástico), su diseño es innovador.
Además de la larga distancia entre ejes, la característica más sorprendente del nuevo McLaren es el diseño de sus pontones, con forma de U formada por el diseño en L de cada pontón, y totalmente opuesto a lo que el resto de equipos están haciendo. Diseños tan diferentes suelen funcionar muy bien… o muy mal, eso está por ver.
Lo que el equipo ha hecho ha sido desplazar los radiadores y su entrada de aire en el pontón lo más alejado posible del habitáculo para permitir un flujo de aire más limpio hacia el plano inferior del alerón trasero intentando recuperar algo del apoyo que se ha perdido con la prohibición del doble-difusor.
Lo habitual siempre ha sido que los equipos coloquen la entrada de aire para los radiadores lo más cerca posible del habitáculo porque ahí es donde el flujo de aire es más limpio y enérgico. Esto permite refrigerar los radiadores eficientemente y tener entradas de aire lo más pequeñas posibles para no aumentar la resistencia aerodinámica del coche.
En el caso de este nuevo McLaren que las entradas de aire estén más alejadas del habitáculo supone que a ellas llegue el aire turbulento producido por las ruedas delanteras, por lo que sus entradas de aire tendrán que ser algo más grandes de lo normal para compensar ese flujo de aire más pobre. El beneficio es que el flujo de aire que pasa cerca del habitáculo tiene un camino más despejado para dirigirse al plano inferior del alerón trasero. Falta por saber, aunque todos los rumores parecen indicar que así será, si esta configuración de los pontones se ha realizado para facilitar el montaje de escapes que soplan por la parte delantera de los pontones como en el Renault R31.
También está por ver si esta configuración funciona mejor para crear carga aerodinámica en la zona trasera que los pontones convencionales que tienen un corte de mayor tamaño por la zona baja para dirigir el flujo de aire a su alrededor hacia la zona sobre el difusor. Los equipos que no hayan contemplado esta posibilidad en el pasado estarán haciendo ahora sus simulaciones y si funciona podrían equipar este tipo de pontones en L aunque se trata de un cambio significativo en la colocación de los radiadores.
Difusor del Ferrari F150
Ferrari es uno de los muchos equipos que han colocado sus escapes muy bajos y cerca de la línea central del coche. Haciendo esto consiguen que parte de los gases de escape entre en el difusor por el agujero por el cual se introduce el arrancador del motor para lograr más carga aerodinámica. Esta solución quedó clara cuando el tercer día de tests en Valencia una fuga de aceite en el motor de Felipe Massa provocó un pequeño incendio cuyas llamas no sólo salían por encima del difusor, sino que también lo hacían desde su interior a través del orificio de arranque.
El año pasado la FIA tuvo que emitir una aclaración del reglamento que se ha introducido formalmente en el reglamento del 2011 para reducir el tamaño de esta abertura porque los equipos la estaban utilizando para hacer más eficaces sus dobles-difusores. Al igual que las ranuras en el alerón trasero permiten darle más ángulo de incidencia sin que entre en pérdida, se empleaba esta abertura para hacer el difusor más agresivo.
Ahora sus dimensiones máximas están limitadas a 3500 mm2 de superficie sin que ningún punto pueda estar a más de 10 cm de cualquier otro punto de la abertura. Esto significa que una ranura podría tener 10 cm de ancho y 3,5 cm de altura, mientras que un agujero redondo tendría un diámetro de 6,6 cm, pero el reglamento no especifica ni prohíbe que el orificio pueda ser empleado para realizar cualquier otra función aparte de la de permitir introducir el arrancador.
Cuando la FIA ha prohibido el doble-difusor, se eliminó el vacío legal que permitía abrir el fondo del coche y realizar difusores abiertos al frente para introducir en él los gases de escape como hicieron muchos equipos, así que con este cambio los equipos están muy limitados a la hora de soplar con el escape el difusor. Aparte de la solución de Red Bull, el agujero de arranque es la única posible.
Red Bull RB7
El equipo campeón del mundo presentó el martes el nuevo RB7 con el que intentarán defender su título en 2011. El RB6 diseñado por Adrian Newey con motor Renault dominó la pasada temporada logrando 9 victorias y 15 pole-positions en 19 carreras, y manteniéndose estable el talentoso grupo de técnicos, el proveedor de motores y los pilotos, no hay motivos para que no comiencen la temporada como favoritos.
La única preocupación que podrían tener sería el KERS. Red Bull no lo utilizó en 2009 porque no consideraron que fuera lo suficientemente efectivo para compensar el peso adicional y la integración en el monoplaza. Este año con el peso mínimo de los monoplazas elevado para ayudar a los equipos a acomodar el KERS el sistema es una necesidad para los equipos establecidos, y aquí Mercedes, McLaren y Ferrari tienen más experiencia. Por supuesto, como para todos los demás equipos, conseguir que los neumáticos duren tandas largas de carrera será una de las claves más importantes, ya que pocos dudan que en calificación seguirán siendo rapidísimos.
En la presentación el nuevo RB7 pareció una simple evolución del RB6 sin aparentes innovaciones técnicas, pero quién sabe qué sorpresas nos depararán durante el año Adrian Newey y los suyos. Para empezar, en el segundo día de tests en Valencia ya se pudo observar en el coche algo que no estaba en la presentación ni en el primer día de tests: el difusor soplado en su interior por los gases de escape.
A pesar de que las nuevas normas del 2011 trataban de impedir soplar en el interior del difusor con los gases de escape para lograr un mayor apoyo aerodinámico, en Red Bull han encontrado cómo hacerlo. El nuevo reglamento prohíbe las aberturas en el difusor excepto para introducir el motor de arranque (que también ha sido explotado por otros equipos como veremos próximamente), pero permiten aberturas de 5 cm en la sección exterior del suelo. El RB7 modificado presentaba un escape aplastado y alargado (en amarillo en el dibujo) que llega hasta atrás hacia esa abertura para soplar por debajo de un labio elevado que está en el suelo. Los gases que salen a gran velocidad (en rojo en el dibujo de abajo) se curvan entonces hacia el interior del canal lateral del difusor aumentando la velocidad del aire que pasa por él y mejorando el apoyo aerodinámico.
Este sistema, como los vistos el año pasado, es sensible a la posición del acelerador, por lo que Renault ayuda en todo lo posible al equipo con el sistema de retraso del encendido que mantiene la velocidad de salida de los gases de escape lo más elevada posible aunque no se acelere. También se entiende que Renault ha elaborado un mapa motor para no perder potencia con un escape secundario tan largo, casualmente como en el monoplaza de Renault, aunque en éste el escape va hacia delante.
fuente y dibujos: scarbsf1, foto: autosport
egaro
Mensaje por egaro » 11 Feb 2011, 11:43
Lo que esconden los equipos II
Toro Rosso STR6
Toro Rosso presentó su nuevo monoplaza, el STR6, el primer día de tests de Valencia. El nuevo coche del equipo junior de Red Bull es el segundo fabricado enteramente por Toro Rosso después de que se pusiera fin al acuerdo que les permitía utilizar diseños de Red Bull. Jaime Alguersuari y Sebastian Buemi seguirán siendo sus pilotos, con un amenazante Daniel Ricciardo, que pilotará en los libres del viernes de todos los GPs, como tercer piloto.
Los ingenieros de otros equipos elogian el diseño del nuevo STR6 por tener conceptos aerodinámicos únicos en la actual parrilla. El doble-fondo o doble-suelo que emplea no es una solución nueva (Ferrari la estrenó en 1992 con su F92A), pero con las normas del 2011 es otra forma de enviar el máximo flujo de aire hacia el difusor, al separar el pontón del fondo plano para que el aire pueda circular entre ambos.
Los difusores están limitados en su longitud y altura, por lo que para que proporcionen el máximo apoyo aerodinámico poco más se puede hacer aparte de hacer pasar sobre él el mayor flujo de aire posible, para crear presión sobre él y que este flujo ayude a aspirar el aire que sale de él. El problema es que el flujo de aire tiene un camino muy tortuoso hasta llegar al difusor, pasando a través del alerón delantero, el splitter y alrededor de los pontones, y con la prohibición de los dobles-difusores muchas de las soluciones van encaminadas a facilitar el camino de ese flujo, como los morros altos, partes traseras muy compactas, o los pontones recortados por abajo o con forma de “L” como los del McLaren.
Los pontones, por el tamaño que necesitan para alojar en su interior radiadores suficientemente grandes, son el mayor obstáculo para ese flujo de aire y lo que ha hecho Toro Rosso es elevarlos para crear un hueco entre el suelo plano y el pontón para que el aire se dirija directamente hacia el difusor con poca pérdida de energía.
Los compromisos necesarios para obtener esta ventaja son el espacio disponible en el pontón y la altura del centro de gravedad. En Toro Rosso han debido encontrar alguna solución para poder alojar en estos pontones los radiadores necesarios para refrigerar el motor y KERS de Ferrari, mientras que el centro de gravedad del coche se eleva porque los pontones van situados unos 10-15 cm más altos de lo normal. Al igual que los pontones en “L” del McLaren, es una solución que se puede copiar porque no afecta al monocasco homologado, aunque el trabajo necesario para hacerlo sería muy importante.
Otro detalle del STR6 son los escapes. En los primeros días de tests sus salidas estaban dentro de una cubierta colocada en el fondo del coche soplando a través de salidas largas y rectangulares, pero posteriormente han probado con escapes más convencionales.
fuente y dibujos: scarbs f1/foto: daylife
egaro
Mensaje por egaro » 27 Mar 2011, 17:39
El diseño de las salidas de los escapes
En los monoplazas construídos para esta temporada el tema que más ha dado que hablar ha sido la posición de las salidas de los escapes, pero… ¿porqué?
El fondo del monoplaza junto al difusor producen la mitad del apoyo aerodinámico de un F1 sin producir apenas resistencia, así que la aerodinámica de la parte que no vemos de los coches es clave para lograr los mejores tiempos por vuelta. En 2009, cuando se introdujeron nuevas normas para limitar el apoyo aerodinámico intentando favorecer los adelantamientos, Brawn GP, Williams y Toyota encontraron una laguna del reglamento para que sus difusores generaran más apoyo creando unas aberturas entre el plano de referencia (plano en el que se encuentra el patín central) y el plano escalonado que alimentaban de aire el piso superior de los difusores. Esto les permitió que el difusor más pequeño que exigía el reglamento (175mm de altura) trabajara como uno más grande para generar más apoyo. Otros equipos pronto les siguieron, y el año pasado todos los equipos aprovecharon esta laguna del reglamento.
Doble difusor
Pero para esta temporada la FIA ha actuado para eliminar la laguna y prohibir los difusores dobles, imponiendo una superficie continua en los 90cm centrales del fondo, lo que no deja opción a realizar aberturas que alimenten el piso superior.
Zona de 90cm de ancho en la que no se permiten aberturas
Otra manera de recuperar apoyo la rescató Red Bull del pasado al aprovechar la energía de los gases de escape para acelerar el flujo de aire que pasa bajo el difusor aumentando su eficacia. Otros equipos siguieron el camino, y mientras que unos soplaban con los gases sobre el difusor, otros lo hacían en su interior de una manera más eficaz a través de una abertura. Pero las nuevas normas que pretendían prohibir el doble-difusor impiden ahora adoptar esta segunda opción. El único resquicio que queda es que no puede haber agujeros en los 90cm centrales, mientras que el difusor tiene 100cm de ancho.
Red Bull y Ferrari han decidido aprovechar así la abertura de 5cm que queda a cada lado del difusor, dirigiendo los escapes hacia esa abertura para que los gases de escape entren dentro del difusor por sus canales laterales.
Solución de Red Bull y Ferrari aprovechando los 5cm exteriores de abertura para soplar en los canales laterales del difusor
La solución de Renault ha sido bien diferente para lograr el mismo objetivo, acelerar el flujo de aire que circula bajo el coche. Así, han colocado las salidas del escape en la parte frontal de los pontones apuntando ligeramente hacia abajo y hacia atrás siguiendo la línea del flujo de aire que procede de debajo del morro después de pasar la forma de “V” que está por encima del splitter.
Escape frontal de Renault para soplar el difusor
El equipo que más ha dado que hablar en la pretemporada sobre sus escapes ha sido sin duda McLaren. Han realizado numerosas pruebas con diferentes configuraciones y los resultados no han sido buenos. Numerosos problemas de fiabilidad relacionados con los escapes les han impedido rodar todo lo que hubieran querido, pero la información obtenida con un sinfín de sensores se ha estado analizando para elegir la mejor solución.
Escapes del McLaren para soplar el difusor
Una de las soluciones que se han podido ver en los tests ha sido la que se puede ver en la ilustración, en la que han dirigido el escape hacia una sección de doble fondo por delante de las ruedas traseras. Desde ahí, los gases salen por debajo del suelo a través de una ranura situada fuera de los 90cm centrales del monoplaza orientados para que lleguen al difusor.
A buen seguro durante la temporada iremos viendo evoluciones en la configuración de los escapes de los diferentes coches. Algunos técnicos creen que la solución de Red Bull y Ferrari es la más eficaz sin meterse en complicaciones innecesarias. Será interesante ver cuál es la configuración a la que tenderán a ir los equipos según transcurra la temporada.
egaro
Mensaje por egaro » 31 Mar 2011, 00:18
A vueltas con los alerones flexibles ..
La temporada pasada hubo mucha polémica con la flexibilidad del alerón delantero del Red Bull RB6, y en menor medida, del Ferrari F10. La FIA endureció los tests para evitar flexiones no-lineales, pero ello no pareció impedir que los técnicos de los equipos siguieran aprovechando determinadas flexiones para beneficio aerodinámico, haciendo que a alta velocidad el alerón rodara más cerca del suelo aumentando el apoyo aerodinámico.
Y ya en el primer Gran Premio de la temporada, la polémica vuelve al primer plano. La superioridad del RB7 en curvas rápidas es salvaje, y las normas de la FIA no sirven de nada para controlar esa flexibilidad que se cree que es la mayor causante del escandaloso apoyo aerodinámico que lo convierte en una lapa.
McLaren fue el equipo que más protestó el año pasado por esta cuestión, pero este invierno es un tema al que han dedicado mucho tiempo. Sus tests de pretemporada con un aparatoso sensor-actuador sobre el morro para comprobar el efecto de las flexiones así lo atestigua. Y sorpresa, en la primera carrera han mostrado un fuerte e inesperado ritmo… y un alerón delantero que flexa como el del Red Bull. El de Ferrari no parece flexar esta temporada y casualmente su ritmo no ha estado a la altura de lo esperado.
Analizando los vídeos on board de Red Bull y McLaren se puede comprobar que no sólo flexa el alerón, sino que también lo hace la nariz del monoplaza (en el McLaren se observa bien, en el Red Bull fijaos en el movimiento de la cámara situada al lado izquierdo del morro). Con una ligera flexión hacia abajo del morro, se consigue que todo el alerón (incluída su parte central que en todos los monoplazas debería de estar a la misma altura respecto al suelo) ruede más bajo, lo que unido a la propia flexión del alerón hace que los extremos del mismo casi (y a veces sin casi) rocen el suelo, “sellando” la zona de baja presión que hay bajo el alerón.
En cuanto a la legalidad de esta práctica hay dos posturas con sus correspondientes argumentos. Por un lado, toda pieza sometida a esfuerzo flexa en mayor o menor medida; por eso la FIA realiza unas pruebas estáticas con cargas verticales para establecer una flexión máxima que los equipos, que exprimen el reglamento al máximo, cumplen. Por otro lado, el reglamento técnico establece que el alerón delantero no puede estar a menos de 85mm del suelo, algo que a alta velocidad estos coches no cumplen. Además, el espíritu de la norma pretende que los equipos no aprovechen esas flexiones para lograr un beneficio en cuanto a rendimiento.
tanke001
Mensaje por tanke001 » 31 Mar 2011, 12:47
Y yo que creía que, tal y como dicen algunos, se había decretado que ganasen los tramposos de Ferrari y Alonso...
y ahora van estos, y utilizan piezas claramente ilegales para ganar...
ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- FIA
ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- McLaren
ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- Red Bull
ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- Vettel
Si os fijásteis, la tan cacareada "Política de Igualdad Entre Pilotos" de Red Bull es una patraña, sino, ¿Cómo puede ser que Webber sea 8 décimas más lento, y flipe con el alerón delantero de su compañero, que él mismo no lleva????????
Pruebas: http://blogs.mundodeportivo.com/bernoulli/
Si es que....
egaro
Mensaje por egaro » 31 Mar 2011, 13:35
apla:- apla:- muy buen enlace tanke001 ok:-
egaro
Mensaje por egaro » 31 Mar 2011, 20:47
Novedades técnicas llevadas a Australia 2011
El cambio más sustancial, con un resultado soberbio, se ha producido en MCLAREN que, no conformes con su rendimiento en las pruebas invernales, se han revolucionado para presentar en Australia un monoplaza completamente renovado. Y la recompensa a este trabajo del equipo en la fábrica de Woking ha sabido a los británicos como una auténtica victoria, pues el domingo acabaron en el segundo cajón del podio australiano.
Entre los cambios, los ingleses introdujeron mejoras aerodinámicas de todo tipo, sobre todo, con un nuevo fondo plano y, lo que es más importante, una modificación sustancial de los escapes originales, que eran demasiado radicales. Como se ve en la ilustración, ahora el escape lleva el aire hasta el difusor trasero, lo que aporta mucha más carga aerodinámica al tren trasero del coche y permite cargar más el ala delantera, pegando, por tanto, el coche al suelo. Eso, además, hace que los neumáticos se puedan calentar antes y, por tanto, que su eficacia sea más temprana. Lewis Hamilton valoraba el viernes las mejoras en cuanto a carga aerodinámica señalando lo siguiente: "El nivel de adherencia logrado hoy es un gran paso adelante".
En realidad, se trata de una solución tomada, como todo lo bueno últimamente en la F1, de Red Bull, que tanto los de Woking como los de Ferrari han montado en sus coches. Así, mientras los italianos los incorporaban en el último test de pretemporada en Barcelona, los británicos no han podido hacerlo hasta Melbourne. Otro cambio en el difusor del MP4-26 ha sido que éste está ahora construido en titanio con técnicas de prototipado por su mayor resistencia al calor.
Tampoco en FERRARI se han quedado precisamente parados en cuanto a la evolución del 150º Italia, aunque en el caso de los italianos pudimos ver muchas de sus novedades ya en Barcelona. Además, en Australia introdujeron nuevas actualizaciones aerodinámicas a las anteriores, fundamentalmente, en el alerón delantero. Así, podemos sintetizar todos estos cambios del siguiente modo, tal y como podemos seguir en la ilustración:
1.- y 2.- Modificaciones en los soportes del alerón delantero, que presenta ahora unos pilares más amplios, para conducir mejor el flujo de aire bajo el coche, así como nuevas placas laterales que mejoran la aerodinámica del 150º Italia.
3.- En los pontones laterales hay un mayor corte direccional en su parte delantera para mejorar el flujo de aire hacia la parte trasera del coche.
4.- En la parte media del monoplaza hay nuevos divisores verticales.
5.- La sección más estrecha del chasis está resaltada por una porción mayor del material de color negro resistente al calor para mejorar la fiabilidad del coche en este punto.
6.- y 7.- Los escapes están revisados, como hemos dicho más arriba, y están inspirados en los de Red Bull y se caracterizan por tener los tubos del escape más largos y dirigidos hacia el difusor.
8.- Por último, en la parte trasera encontramos una nueva versión del difusor diseñada en concordancia con los nuevos escapes.
Como el resto de equipos punteros, RED BULL ha modificado también sus escapes, parte que, como podemos deducir, está siendo la clave para encontrar la mayor carga aerodinámica en la parte trasera de todos los monoplazas. Así, los de la bebida energética han alargado un poco más los escapes con una pequeña extensión de los mismos justo delante de las ruedas traseras. Además, la parte posterior del suelo se ha cortado ligeramente en consonancia con los escapes para desviar más flujo de aire bajo los canales laterales del difusor.
Por su parte, WILLIAMS ha centrado su evolución en una curiosa disposición de su caja de cambios, que ha sido diseñada para hacerla caber en el nuevo paquete aerodinámico trasero que introdujeron en los últimos tests. Las dimensiones de esta caja de cambios han disminuido considerablemente de altura y el diferencial se ha bajado (como se ve en la ilustración). Esto ha forzado al equipo, tras mucho trabajo de investigación a colocar el eje de transmisión en un ángulo de 16 grados, que es muy inusual. Esta solución podría ser muy ventajosa, aunque tiene límites, sobre todo, por las restricciones impuestas por la FIA a las dimensiones de la cubierta motor.
Por último, MERCEDES ha hecho un importante acopio de novedades desde los tests finales en Barcelona. Recordemos que los alemanes fueron el primer equipo en montar los novedosos escapes de Lotus Renault, aunque con una forma menos radical. Al margen de ello, las evoluciones del MGP-W02 pueden resumirse en los siguientes puntos:
1.- Tres diferentes alas delanteras, incluyendo una extensión del doble flap y un plano principal ‘soplado’.
2.- Las angulosas aletas dentro y entre las ruedas delanteras han sido eliminadas.
3.- y 4.- Además, la parte delantera del suelo y los pontones se han revisado por completo.
5.- Las salidas de los escapes están ahora ensambladas en un nuevo chasis en medio de los pontones (antes estaban en posición normal hacia la parte trasera).
6.- Hay 'papadas' adicionales en el chasis para mejorar la refrigeración.
7.- Encontramos también una nueva ala trasera.
8.- El difusor se ha actualizado, con nuevas placas en la zona media y en una posición revisada.
La Fórmula 1 no para nunca y es bien seguro que en Malasia veremos otras muchas novedades, aunque los equipos digan que no llevarán nada nuevo. La decepción de Ferrari con Australia no va a dejar impasibles a los italianos y con seguridad que están trabajando ya en Maranello para mejorar el rendimiento del 150º Italia. Y el resto hará, sin lugar a dudas, lo mismo, pues cualquier relajación supondría perder la ventaja sobre el resto de los rivales.
tanke001
Mensaje por tanke001 » 01 Abr 2011, 01:00
Esta es la gran prueba final...
egaro
Mensaje por egaro » 03 Abr 2011, 14:26
Soluciones técnicas aplicadas en 2011
Refrigeración
El KERS, con sus baterías y electrónica asociadas desprende mucho calor. Básicamente por esta razón los equipos han tenido que aumentar las ranuras de salida de aire caliente y algunos equipos cómo Red Bull y McLaren han optado por hacer una gran salida de aire en la parte trasera de la cubierta motor. Pero no sólo cumple esta función, vamos a verlo.
La segunda función que tiene ésta salida de aire es reducir la drag. Con este gran orificio consiguen sacar todo el aire de la refrigeración que entra por los radiadores (y en el caso de McLaren también por la entrada secundaria de la toma de admisión) de manera ordenada y sin provocar turbulencias en la parte del difusor, para introducirlo en la parte de depresión. Consecuentemente con la reducción de la resistencia aerodinámica, provoca un aumento de la velocidad punta del monoplaza.
Con la desaparición de los dobles difusores y de los escapes soplados, los monoplazas perdieron mucha carga aerodinámica. Es por este motivo que muchos de los equipos han hecho grandes esfuerzos para sacar buen provecho de sus escapes. A continuación hablamos de algunos de ellos.
Escapes Red Bull
La escudería de las bebidas energéticas ha hecho los deberes y cómo nos tienen acostumbrados, el equipo técnico de Adrian Newey ha aportado alguna que otra solución innovadora. En este caso han sido los escapes. Siguiendo con la tendencia iniciada el año pasado de poner los escapes bajos, esta vez los han bajado aun más, hasta situarlos pegados a la parte superior del fondo plano. Éstos recorren una distancia alrededor de 400 mm por sobre el fondo plano para soltar el aire caliente justo encima del difusor. Además, el trasero compacto de Red Bull saca aún más beneficio de estos escapes.
Escapes Lotus Renault GP
Sin duda un equipo que dio muy buenas sensaciones en pretemporada y en la primera carrera las confirmó. Seguramente a todo esto haya contribuido su innovador sistema de escapes.
Hasta la temporada pasada todos los monoplazas dirigían los escapes hacia la parte trasera del coche, cosa que parecía lógica. Pero en Lotus Renault GP se plantearon lo siguiente: ¿Y si hacemos salir los gases de escape por delante del motor? De esta forma podríamos aprovechar el flujo de aire caliente (contiene más energía) mucho más que si lo tiramos a medio metro de dejar el coche. Y así lo hicieron, lo podéis ver en las imágenes.
Vamos a ver cómo funcionan. En primer lugar el aire sale dividido en dos flujos: uno va hacia la parte superior del fondo plano y otra a la parte inferior. La bifurcación del flujo se hace mediante una pieza reforzada para resistir las altas temperaturas. Las ventajas que puede aportar dicha solución son varias:
• Aumento del efecto suelo: Se disminuye la presión y aumenta la velocidad por debajo del coche.
• Aumento de el downforce: Se maximiza el rendimiento del difusor (que ahora es simple).
• Parte trasera más compacta: El hecho de no tener que hacer sitio para los escapes, permite dejar más espacio libre y esto va a favorecer una buena circulación del aire.
A pesar de todas las cualidades que podamos verle a este sistema, cuantificar el beneficio que esto les aporta es algo muy difícil, ya que sólo ellos han podido comparar el sistema antiguo con éste. Pero viendo el rendimiento que han mostrado hasta hoy, estoy seguro que les aporta varias decimas extra.
Suspensiones
En este aspecto hay diversidad de opiniones, algunos equipos han decidido mantener la tradicional push rod, mientras que otros han optado por imitar a Red Bull y montar la configuración pull rod. La implementación de una nueva suspensión no es tarea fácil, es un elemento que influye sustancialmente en el rendimiento de los neumáticos, de los cuales ningún equipo disponía de información.
Con todo esto, hay algunos equipos que el nuevo sistema les está funcionando bastante bien y otros que están teniendo dificultades. A continuación una lista escuderías con la configuración de suspensión que monta cada una.
• Equipos con suspensión tipo push rod: Ferrari, Sauber, Hispania, Virgin.
• Equipos con suspensión pull rod: Red Bull, McLaren, Lotus Renault GP, Team Lotus, Williams, Mercedes GP, Toro Rosso, Force India.
Morros
Esta temporada en el paddock 'está de moda' montar morros muy elevados. Éstos aportan varios beneficios al canalizar más cantidad de aire por debajo del coche y alimentar en mayor medida al difusor simple.
Traseras muy delgadas
Cada día más, los equipos intentan minimizar la parte trasera del monoplaza, hacerla más y más delgada. Eso beneficia el paso del aire a través del coche y saca un mayor rendimiento del difusor. Como objetivo final está reducir la resistencia aerodinámica del bólido en general.
Si nos fijamos en una vista en planta del Red Bull, uno de los monoplazas que tiene más acentuado este hecho, veremos que cada vez se parece más a la forma de una gota de agua. La forma que menos drag crea cuando se mueve alrededor del aire.
Williams ha sido otro equipo que ha revolucionado mucho en éste campo. El tren trasero del FW33 parece no estar de lo reducido que es. Han diseñado una caja de cambios muy pequeña y que trabaja a una altura muy baja, con lo cual existe un gran ángulo de inclinación de los palieres.
Innovadoras tomas de aire del MP4-26
La pretemporada de McLaren empezó un poco tarde, pero cargado de nuevas ideas. Ahora nos fijamos en las tomas de aire de los radiadores. Frontalmente presentan una forma en 'L' rompiendo todos los esquemas. A parte de lo bonitas u originales que puedan ser según quién lo mire, su diseño esta optimizado para dejar pasar la mayor cantidad de aire limpio hacia la parte trasera del coche. Como ya he comentado, la suspensión también ha sido rediseñada con la configuración a tracción (pull rod) ayudando aún más a que el aire fluya limpiamente hasta llegar al difusor, elemento cuyo rendimiento se ha maximizado.
Para concluir el artículo, comentar que en épocas de muchos cambios reglamentarios es dónde aparece más diversidad de soluciones. En cambio, en épocas de estabilidad reglamentaria, a lo largo del tiempo la mayoría de los monoplazas tienden a parecerse. Sea como sea, esperemos disfrutar mucho más tiempo de toda esta tecnología que es gracias a la que cada día aprendemos más y más.
egaro
Mensaje por egaro » 14 Abr 2011, 11:31
Novedades Técnicas llevadas a Malasia 2011
Aunque en estas primeras carreras de la temporada no habrá grandes evoluciones técnicas hasta que la F1 llegue a Europa, siempre es interesante echar un vistazo a las soluciones y pequeños cambios que los equipos desarrollan.
RED BULL
La flexibilidad del alerón delantero es la cuestión técnica que más está dando que hablar en este inicio de temporada. Las normas exigen que éste debe estar 75mm por encima del plano de referencia (la parte más baja del coche a excepción del patín central), y para comprobar su flexibilidad se aplican 100kg de peso en sus extremos admitiéndose una flexión máxima de 20mm. Como novedad, este año las cargas pueden aplicarse en los dos extremos a la vez o en uno solo, pero gracias a rodar con mayor altura en la parte trasera del monoplaza y la flexión de la nariz y del propio alerón, Red Bull consigue que el suyo roce el suelo frecuentemente, motivo por el que colocan protecciones en su parte inferior para evitar el desgaste (foto inferior). Los demás equipos ya trabajan en la idea.
El difusor empleado por el RB7 en Malasia tenía una pequeña modificación. Sobre el borde de salida del mismo, en lugar del habitual flap gurney montaba un flap que permite el paso del flujo de aire por encima y por debajo, mejorando la extracción del aire que pasa bajo el difusor.
MCLAREN
McLaren y Ferrari han seguido el camino de Red Bull a la hora de diseñar sus escapes. Tras muchos problemas en los tests de pretemporada, McLaren aparcó por el momento su sofisticado sistema y estrenó en Australia el sistema que como en el Red Bull y el Ferrari sopla en los canales exteriores del difusor a través de una abertura en el suelo. Como medida provisional montaron un difusor hecho en titanio, muy resistente al calor, y aunque en Malasia probaron otro más ligero de fibra de carbono en los libres, volvieron a montar para el sábado y el domingo otra vez el de titanio.
FERRARI
En la imagen vemos las salidas del tubo de escape del Ferrari F150. Con forma plana para minimizar el efecto sobre el flujo de aire que pasa sobre el suelo, las normas prohíben el uso de materiales compuestos para fabricar el tubo de escape, aunque no para las protecciones térmicas de su alrededor. Por tanto, el escape se fabrica en Inconnel, y cuando vemos el coche en pista lleva un carenado de un compuesto cristal-cerámico que cubre el escape y le da la forma aerodinámica.
La falta de apoyo aerodinámico en la parte delantera parece ser un problema en el F150. Para resolverlo, se añadió un flap bajo la nariz (flecha roja) y se probó con diferentes configuraciones diferentes del alerón en los libres. Ante la sospecha de que los datos que arroja el túnel de viento no se corresponden con lo que sucede en pista, el equipo hizo varias pruebas aerodinámicas a velocidad constante perdiendo tiempo para la puesta a punto del monoplaza.
Felipe Massa rodó el viernes y sábado con una cámara extra para que los ingenieros estudiaran la flexión del alerón delantero.
RENAULT
El comienzo del fin de semana fue complicado para Renault. Una partida de material defectuoso provocó roturas en frenada de los trapecios de suspensión delanteros en los coches de Heidfeld y Petrov. Pero solucionado el problema y empleando Heidfeld el chasis de repuesto al resultar dañado el suyo en el incidente, sus prestaciones volvieron a sorprender.
Y como el año pasado, Renault continuará evolucionando la aerodinámica del R31 sin cesar. En Malasia ya presentaban un alerón nuevo, con nuevas derivas laterales que mantienen la ranura longitudinal que permite el paso del aire (flecha azul), y a los dos pilotos les gustó, ya que decidieron emplearlo en calificación y carrera.
Petrov también probó brevemente un nuevo alerón trasero, pero enseguida volvieron a la versión empleada en Australia.
HRT
Después de que la nariz del monoplaza del 2011 no superara por muy poco el crash test a tiempo para Australia, el equipo tuvo que acoplarle allí la del año pasado. Superado ya el test, Colin Kolles se llevó los nuevos morros a Sepang como equipaje de mano. Aunque sigue siendo uno de los más bajos, ahora es más ancho y plano, siguiendo las tendencias actuales. Las cámaras se han situado como en Red Bull o Williams lo más adelantadas posibles para no interferir con los flujos de aire creados por el alerón delantero.
Pasando con holgura el corte del 107%, el equipo seguirá desarrollando el monoplaza gracias al acuerdo alcanzado con Mercedes GP Petronas para emplear un túnel de viento que el equipo tiene en Brackley y que no emplea por el acuerdo de restricción de costes.
egaro
Mensaje por egaro » 29 Abr 2011, 11:28
El fondo plano
Este es un vídeo de 2010, pero es válido para este año, salvo la parte del doble difusor.
Las explicaciones van de la mano de Toni Cuquerella, y además de explicar lo que es el fondo plano, nos da algunas pistas de la importancia del ala delantera y los laterales del monoplaza.
[html]<div ALIGN="center"><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Q0yDYXNuB_0?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/Q0yDYXNuB_0?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></div>[/html]
egaro
Mensaje por egaro » 29 Abr 2011, 15:41
Novedades Técnicas llevadas al GP de China
Los escapes, protagonistas en Shanghái
El pasado Gran Premio de China ha servido para demostrar de forma fehaciente que la Fórmula 1 ha cambiado bastante respecto a los años precedentes, y lo ha hecho para mejor. No sólo hemos podido ver un gran aumento del espectáculo y de la imprevisibilidad de las carreras, sino también que el dominio de Red Bull puede ponerse en entredicho en breve.
De hecho, 'el milagro McLaren' así lo atestigua, pues los británicos consiguieron batir a los de la bebida energética gracias a su capacidad de adaptación estratégica, pero también a la evolución técnica de su monoplaza que ha sido una de las más rápidas y constantes que hemos visto en el último decenio en la F1.
Así que China se convirtió también en un gran laboratorio de experimentación técnica, cuyos resultados de seguro vamos a ver con más claridad en el próximo Gran Premio de Turquía. No en vano en Ferrari dedicaron todo el viernes a múltiples pruebas con Fernando Alonso a los mandos, lo que les permitió detectar cuál es el problema del 150º Italia. Sin duda, esto lastró la carrera del asturiano, que tuvo que afrontar el sábado con el set-up de Felipe Massa. Esperemos que estos sacrificios se vean recompensados en la prueba turca.
Pese a todo, ya pudimos ver algunas novedades de carácter técnico no sólo en las escudería de referencia, sino también en otras de la parte media de la parrilla. En este sentido, en FERRARI se ha modificado la posición de los escapes en el chasis debido al menor espacio del que se dispone, así como para buscar un mayor flujo de aire por debajo de éste que se dirija al difusor y al ala trasera. Hasta ahora, en los monoplazas de Fórmula 1 los escapes apuntaban hacia arriba, mientras que este año lo hacen hacia abajo.
Además, los chicos de la Scuderia han introducido un nuevo conducto en los frenos delanteros, tal y como se ve en la imagen, que probó el viernes Fernando Alonso junto a un nuevo alerón delantero. Este nuevo conducto se caracteriza por un nueva cubierta (flecha izquierda en la imagen-simulación) y una paleta torneada (flecha derecha). El objetivo de este artilugio es conducir mejor el flujo de aire hacia el ala delantera y reducir la fricción de las neumáticos. Ferrari (junto con Sauber y Toro Rosso) fueron los únicos equipos en no montar esta solución, que ya pudimos ver el año pasado en casi todos los monoplazas.
Por su parte, en China RED BULL introdujo algunas modificaciones en el difusor trasero en lo que respecta a las paredes que más sobresalen, que no parecen correr tan cerca del suelo como se podría esperar (ver flecha más grande) para obtener el máximo rendimiento. Esto está conectado con el set-up tan poco común del RB7, que tiene la parte trasera del monoplaza más elevada que el resto de equipos rivales. Nótese, además, el pequeño flap que han montado en la parte más alta del difusor, que mejora la extracción de aire.
En WILLIAMS también han estrenado una modificación de los escapes inspirada en la solución de Red Bull. Para adoptarla, el equipo británico ha tenido que modificar el posicionamiento del sistema al estilo de Ferrari. Con sólo un set de repuestos disponible, Rubens Barrichello fue el piloto escogido para probarlo en los libres, mientras su compañero de equipo, Pastor Maldonado, mantuvo la configuración anterior. Sin embargo, para la calificación y la carrera el brasileño volvió a la solución inicial debido a que el nuevo sistema causaba problemas de calentamiento en el chasis.
Por último, también en TORO ROSSO se han modificado los escapes, que se han convertido, como es fácil deducir, en una de las piezas fundamentales para mejorar el rendimiento de los monoplazas hoy en día. En este sentido, las salidas se han renovado añadiéndoles una nueva aleta horizontal en la parte superior, como se ve en la ilustración. Después de que ambos pilotos probaran las nuevas salidas durante los libres, el equipo las quitó para la calificación y la carrera. Además, se revisaron los conductos de freno del STR06 en China para mejorar el flujo de aire hacia los canales laterales del difusor.
egaro
Mensaje por egaro » 02 May 2011, 13:51
El escape de un F1
[html]<div ALIGN="center"><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/j46B_A--xFA?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/j46B_A--xFA?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></div>[/html]
egaro
Mensaje por egaro » 27 May 2011, 09:31
Los escapes sopladores y su posible prohibición: Vídeo explicativo
[html]<div ALIGN="center"><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hOAoJk_GGi8?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/hOAoJk_GGi8?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object>
</div>[/html]
Volver a “F1 y competicion”
