Por si le sirve a alguien de referencia, un saludo
¿Se te endurece la dirección cuando giras a un lado y seguido al otro? Por ejemplo al aparcar. A mi si que me lo hace, cuando giras hacia un lado, al cambiar se endurece.
+1zesitar escribió:yo no noto nada raro, a veces me da la impresion de que esta demasiado suave, no se si seran paranoias mias
Pues se supone que la OTS es para evitar el endurecimiento (de la dirección...) ¿no?museo escribió:Hola, mi coche pasó la reprogramación el viernes pasado y lo que le noto ahora es que el endurecimiento de la dirección se produce más acusado y más frecuente que antes. Y tiene que estar frío para pasarla, tenedlo en cuenta cuando llevéis el coche.
que es eso de la trocola?museo escribió:Hola, a mi me dijeron que debía estar por debajo de 30º y que si se hacía en "caliente" podría no resultar correcta. Lo del endurecimiento de la dirección no sé si es síntoma del posible problema o, por el contrario, es algo inherente al sistema. Sólo se produce en maniobras a baja velocidad al girar rápidamente el volante. Hasta puede tener sentido, no perder el control por girar demasiado bruscamente, ni idea, yo el coche no le "siento" inseguro ni antes ni ahora.
De cualquier forma ayer tenía un aviso de un certificado de Renault, imagino que por este tema, puesto que me contactaron por teléfono, aunque puede ser la OTS de la junta de la trócola, que ya están tardando y no hay derecho![]()
