Me hace ilusión compartir esto con vosotr@s!! (y van dos!!)
Enhorabuena, por algo se empieza.
Mi primer premio fue un segundo a compartir, pero fue mi primer premio fotográfico.
[html]Scenic II 1.5 DCI 105 CV Dynamique (2007) - Climatizador - Lunas tintadas - Llantas - ESP - ABS - Rueda de Repuesto - Parrot 3100 - Botiquín - Linterna Dinamo - Taponcito azul NO - Enganche desmontable [/html]
- fernando1967
- ¡No para!
He visto tarde este mensaje, pero no puedo dejar de felicitarte.
¡Muy buena foto!. Y es importante que haya sido un voto popular.
Es lo que dice Challenge: combinar el disparo del flash con una exposición lenta. Incluso hay cámaras (no sé si su Nikon) que permiten disparar el flash al principio o al final de la exposición (disparando con la primera o la segunda cortinilla del obturador), con lo que el efecto cambia completamente.
Diferencias: Imaginad un coche tomado con larga exposicion de forma que salga movido y las luces del faro delanteras formen una linea larga en la foto.....con la sincronizacion con la primera cortinilla el coche saldria iluminado y la luz larga del foco saldria hacia delante....disparando el coche con la segunda, el coche saldria iluminado congelado y la luz saldria encima del coche.
Este es el mejor ejemplo gráfico que he encontrado.
La primera foto esta hecha sin flash (no se ve el juguete). La segunda, con sincronizacion para que se disparase el flash con la primera cortinilla (el juguete va de derecha a izda, y el efecto es equívoco). La tercera foto dispara el flash con la segunda cortinilla, al final. Aqui, el efecto de movimiento es el correcto (el juguete deja una estela).
El de Challenge disparó al principio (por eso los confetis parece que suben). Si fuese al revés, tendrían la estela arriba del confeti (porque supongo que los confetis bajaban).
Lo que me sorprende, Challenge, es que digas que tu Nikon no puede seleccionar una sensibilidad más baja al equivalente de 200 ISO. No conozco esa cámara, pero me extraña que no se puedan poner sensibilidades más bajas (es que yo soy de antes, de los del Kodachrome 64).
yatocaba escribió:P.D.: buena foto mostrosobre todo las estelas de los papelillos... no me digas que eso no es retocado mam*n
No digo que eso no se pueda hacer con un programa de retoque, porque todo es cuestión de tiempo y experiencia. Pero te aseguro que para retocar esos confetis asi, te estas mucho tiempo.Challenge escribió:Te juro que no es retocado. Te juro también que no se como lo hicesimplemente, salió así... Creo que es cuestión de combinar un flashazo con una velocidad de disparo lenta, pero como no me podia arriesgar a perder fotos, la expo y el diafragma los calculó la cámara... así que eso se lo debo a Nikon ^^
P.D. No tengo tanta mano en photoshop como para hacer esas cosas... (todavía)![]()
Última edición por boga el 25 Mar 2009, 14:14, editado 3 veces en total.
Renault Grand Scenic 1.2 Energy TCe 7p 130 Cv Limited 5P Pack Confort
Antes
Gran Scenic (mayo 2004) 1,9 DCi Luxe Privilege+PM Gris Boreal+ESP+Techo vidrio+Rueda recambio+Radar trasero Regalos: Barras+Alfombras de goma+Garantía extendida a 4 años/80.000 km
Antes
Challenge
- ¡Pasado de vueltas!
Correcto Boga. Me habría pasado muchisimo tiempo y seguramente hubise quedado peor que fatal.boga escribió:No digo que eso no se pueda hacer con un programa de retoque, porque todo es cuestión de tiempo y experiencia. Pero te aseguro que para retocar esos confetis asi, te estas mucho tiempo.
boga escribió:Es lo que dice Challenge: combinar el disparo del flash con una exposición lenta. Incluso hay cámaras (no sé si su Nikon) que permiten disparar el flash al principio o al final de la exposición, con lo que el efecto cambia completamente.
El suyo disparó al principio (por eso los confetis parece que suben). Si fuese al revés, tendrían la estela arriba del confeti (porque supongo que los confetis bajaban).
Correcto de nuevo. El flash puedo seleccionar si lo quiero al principio o al final de la exposición. En este caso fué al principio. (Aunque a mi me da la sensación de que los confettis caen :S)
Pues te aseguro que más me sorprendió a mi, acostumbrado a trabajar con compactas guarras k permiten isos de 60, 80 y 100. En cualquier caso, no supone un problema en cuanto al tema de ruido de imagen (o al menos no lo suponía hasta hace poco). La verdad es que tengo el sensor bastante trotado ya... y se empieza a acusar en la calidad de las fotos...boga escribió:Lo que me sorprende, Challenge, es que digas que tu Nikon no puede seleccionar una sensibilidad más baja al equivalente de 200 ISO. No conozco esa cámara, pero me extraña que no se puedan poner sensibilidades más bajas (es que yo soy de antes, de los del Kodachrome 64).
y ahora...
Muchas asias mostro!!!!boga escribió:He visto tarde este mensaje, pero no puedo dejar de felicitarte.
Todo es subjetivo, pero si realmente caen, el efecto lógico (para mi)Challenge escribió:En este caso fué al principio. (Aunque a mi me da la sensación de que los confettis caen :S)boga escribió: El suyo disparó al principio (por eso los confetis parece que suben). Si fuese al revés, tendrían la estela arriba del confeti (porque supongo que los confetis bajaban).
Si puedes, haz una prueba dejando caer papelitos, con sincronía al principio y al final, y me lo cuentas, una vez veas las dos opciones.
Antes
Antes
Challenge
Weno... mirao así... la verdad es k tienes razón... quizá es k ví demasiado evidente la ley de la gravedad
en cualquier caso me estoy haciendo a la idea con una foto de un coche en movimiento, por la noche... y el efecto es el que tu dices... con el flash al final la estela queda detras del coche, y con el flash al principio la estela atraviesa el coche, y parece que vaya p'atrás.
[html][/html]
Yo creo que es mejor disparar al principio, para que la estela quede por delante. Es probable que de esa impresión de que va para atrás, pero es que si disparas al final el flash, la estela se sobrepondrá al coche (quedaría bien en unas luces traseras, que se verían sobre el cielo, pero no en unas delanteras).
Antes
Antes
- Macadamia
Enhorabuena figura!!!!! La foto es muuuuuy guapa!!!!
Yo que tú, me pasaba por el Ajuntament y miraba a ver si se la colocas para el cartel del año que viene o para la revista municipal, porque realmente está genial!!!
¿Está hecha en la calle Mayor?Challenge escribió:El tema del concurso era "los pecados del carnaval" Llevamos 3 años que el carnaval del pueblo se va llevando sobre los 7 pecados capitales. nos quedan 4 años de aguantar la misma carroza fea! xDDDDD
EX-Scénic II 1.9 dCi Luxe Privilege - Rojo Fuego - Nervasport 17 " 225/45 - ESP/ASR - oskeleds, hoy en propiedad de quién sabe quién...
Seat Exeo ST 2.0 TDI 170 CV. Sport
Citroën Nuevo Berlingo 1.6 HDI 110 CV: 310.000 kms y sigue como una campeona...
Xoc: You'll never walk alone
[html]<a href="http://lilypie.com/"><img src="http://lbyf.lilypie.com/TikiPic.php/HXTUqRi.jpg" width="47" height="80" border="0" alt="Proximo cumple de Elsa" /><img src="http://lbyf.lilypie.com/HXTUp1.png" width="400" height="80" border="0" alt="Lilypie Kids Birthday tickers" /></a>[/html]
Challenge
(Refloting)
Holaaa!!! TENGO EL SEGUNDOO!!!!
Link de la fotografía:
http://www.flickr.com/photos/challengeb ... 615296816/
Link del hilo del concurso:
http://www.flickr.com/groups/fotoscurio ... 720805273/
Saludoss!!!!!
Saludoss!!!!!
[html][/html]
- yatocaba
- F1 Team
Noragüena mam*ncete!!!!
Ya te dije que esa foto me encantaba, pero de ahí a darte un premio....
Así serían las otras
(tiene c*j*nes que gana un concurso de cielos una foto que se titula "embarcadero")
No te confundas, todos somos ignorantes, lo único que no todos ignoramos las mismas cosas.
Ante un imprevisto enfrentamiento, debo tener bien a punto y afiladas mis mejores armas: la educación y el respeto.
Mi espacio, en desarrollo
