Volante motor
sonco1
Mensaje por sonco1 » 21 Oct 2005, 21:49
a tanbien puse la queja le puse una mueca al filtro del gasoil y resulta q son tan buenos que te ponen un filtro replica al q ya tenias tener cuidado a y el aceite tambien querian darme el cambio saludos
sonco1
Mensaje por sonco1 » 21 Oct 2005, 21:53
tener cuidado con la revision de la renault t dan gato por liebre ejen.. le puse una mueca al filtro gasoil soooooon tan buenos q ponen un filtro clonado.y comprovar el aceite q dicen q te lo an cambiado y noooo es asi tienes el mismo
Porrom
Mensaje por Porrom » 03 Nov 2005, 14:18
Bueno pues cambiado el taco se acabo el problema vuelvo a tener un Scenic que ronronea y no el tractor.
Segun me comentaron este problema no tiene que pasar mas porque Renault ha cambiado los tacos, osea que son conscientes del problema.
Aproposito es logico que con el motor frio se note mas porque el gel lleva el sistema de absorcion de vibraciones del motor esta mas "espeso".
[html][/html]
renault_adicto
¡No para!
¡No para!
Mensaje por renault_adicto » 10 Nov 2005, 22:03
pues yo noto que me vibra un poco el asiento del conductor y si apollo la cabeza en el reposa cabeza me vibra un pelin la cabeza no se si se debera al taco del motor que comentais loco:-
danko
Progresa adecuadamente
Mensaje por danko » 13 Nov 2005, 20:09
danko escribió:Yo noto exactamente lo mismo, vibración en el volante y en mis pies. También ha sido después de la revisión de los 30k. Parece que lo hace más cuando lleva un par de días parado. Suele empezar por la mañana al arrancar, empieza hacerlo en frío, pero lo sigue haciendo en caliente, aunque después de un rato en marcha se le quita. Durante el día, una vez pasada la fase matinal, no lo noto. No tengo claro que sea un problema de ralentí, lo achacaba a algo de inyección, ultimamente le he puesto biodiesel, y ahora he vuelto al gasoil normal, a ver si puede tener alguna relación.
Bueno, como algunos ya sabeis, el coche ya no lo tengo, pero su nuevo propietario lo llevo al conce y le han cambiado un silentblock. Parece que ya no vibra.....
[html]1.5 DCI 105 LP Techo Xenon Cabasse<br />
ex MAMR[/html]
sonco1
Mensaje por sonco1 » 20 Nov 2005, 12:22
HOLAS... apla:- apla:- apla:- danza:- A MI ME PASO LO MISMO ME LO ACIA EN RALENTI Y ERAN LOS SOPORTES DEL MOTOR ME LO AN CAMBIADO Y SE TERMINO EL PROBLEN
caco
Mensaje por caco » 20 Nov 2005, 19:26
salud:- amigos forer@s me uno al club de las vibraciones, despues de enviar 12 quejas al dep. de desatencion al cliente (y no contestar ninguna) cambio de taller renault ( antes renault ferrolterra sa) a talleres freixeiro, y me dicen que me ponga en contacto con la central de Santiago de Compostela(Manuel Caaeiro) con el dep. de postventa, y la desgracia es que ahi, tampoco me contestan ¿sera que se contagia el pasotismo entre toda la renault? o que son una pandilla de incompetentes; creo que despues de 1 año y 2 meses con el mismo problema, ya te vale ¿no? he acudido al servicio de atencion al ciudadano, y despues de exponerles el caso,y pensando en acudir a los tribunales, me dicen que llegados a ese punto ellos se retiran (que tengo que comer el marron yo solo) j***r, si llego a saber que me iba a dar tantos problemas, el scenic se lo iban a vender a su p.... a madre ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ mucha renault en los circuitos y publicidad, pero los que de verdad damos la pasta para todo eso,los que compramos sus coches,nos tratan como si fuesemos marionetas de feria¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ eso,eso, tu compra que despues ya te jo...ras
maliayo
Mensaje por maliayo » 01 Dic 2005, 09:48
Hola:
¿Hay alguien ahí?
Como veo que el último mensaje de éste hilo es de septiembre, y hoy es 1 de diciembre, me habéis dejado intrigado con qué fué lo que pasó con el tema, después de llevarlo a las revisiones.
Mi coche tiene 6000 kms y desde el primer día, al arrancar en frío, "galopa" al ralentí, es decir, no va redondo. Tengo pensado llevarlo en navidad para que lo miren, pero me gustaría saber en qué quedó lo vuestro.
salud:-
[html]CONFORT DINAMIC 1.9dci 130cv negro.<br />
<I>Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente</I>. <br />
<B>Groucho Marx[/html]
Shippy
Mensaje por Shippy » 01 Dic 2005, 10:54
Maliayo a mi me cambiaron el taco hace una semana y el cambio se ha notado, ahora el motor a vuelto a la normalidad en el tema de vibraciones/ruido.
El problema de ese taco parece que es muy generalizado, lo que ya no se es si cambiandolo se acaba o vovlerá a dar problemas con el tiempo.
ImagenImagen
Bully
Vibraciones... tambien en el techo panoramico
Mensaje por Bully » 03 Ene 2006, 08:20
Despues de haber leido todo el hilo, a mi me pasa todo lo que a vosotros y un pelin mas... el techo tambien me vibra. Supongo que será por la vibracion del motor, en caliente apenas se nota, pero en frio, se nota mas. Solución casera, abro el techo en la primera posicion y luego lo vuelvo a cerrar, y desaparece, hasta el proximo bache o hasta que el gordo coja temperatura. Le he llevado al taller y no dan con el problema. Taco motor comprobado, ralenti ok y el jodio cuando debe hacerlo delante de ellos no lo hace. Me di un voltio con el mecanico y nada de nada. El coche tiene 6000 km, y desde luego no lo hacia cuando lo compre. A alguno os ha pasado algun problema de vibracion en el techo panoramico ????.
Perdon por el tocho.
FELIZ AÑO para todo@s.
[html]Scenic II 1.9 dCi Confort Dynamic <br />
Bully 4ever<br />
<img src='http://img234.echo.cx/img234/5972/bully2ze.jpg'>[/html]
Gaterel
Mensaje por Gaterel » 08 Feb 2006, 23:27
Trs el famoso taco motor hay un bieleta la cual me tuvieron que cambiar tb pues se habia jodido. salud:-
[html]GS 1.9 DCI[/html]
adpgapi
Mensaje por adpgapi » 24 Ago 2006, 16:04
yo no tube el problema de la vibracion,a mi lo que me pasba era que el coche no arrancaba despues de hacer el chec de arranque,el coche intentaba arrancar pero habia veces que no habia manera,lo dejaba donde no me arrancaba me marchaba a trabajar y cuando volvia a buscarlo ya arrancaba.Se lo comente a un mecanico que trabajo en la renault y me dijo que con un iman lo arimase al detector del volante motor que es magnetico y oye funciono hasta que pude cambiarle la pieza
XOC877
Mensaje por XOC877 » 27 Sep 2006, 17:18
Porrom escribió:Bueno pues cambiado el taco se acabo el problema vuelvo a tener un Scenic que ronronea y no el tractor.
Bueno viendo q el problema viene de lejos, la afirmación que hace aqui el amigo porrom no es cierta, a falata de q me confirmen mañana cuando vaya a buscar el gordi al conce, de momento se q le han tenido q cambiar una bieleta y lo mas curioso de este hilo q muchos hemos caido justo despues de pasar una revisión, fijo q mañana les pregunto en el conce q pq se a roto ese lemento y si es el primer caso q se da, a ver q me contestan qmepa:-
[html]<img><img>[/html]
Nasete04
Mensaje por Nasete04 » 26 Ene 2007, 14:07
Hola: Retomo este hilo para que me ayudeis. Despues de tener el coche casi un mes en el conce para cambiar el tren trasero, faros traseros, retrovisor izquierdo y revision de los 30.000, he empezado a notar lo siguiente:
Al ralenti, no noto una vibracion importante, ni en volante ni en pedales (tanto en frio como en caliente). El tema viene cuando me pongo a circular. Empiezo a notar en los pedales (especialmente en el acelerador) y en volante una vibracion molesta. Molesta, ya que parece que me haga "cosquillas" el pedal en el pie. No es muy fuerte pero lo suficientemente molesta.
No se si este problema esta relacionado con el problema del taco motor, que comentais. He leido todo el hilo, y en especial comentais que es al ralenti cuando mas notais la vibracion.
¿Que puede ser?
Muchas gracias.
[html]SCENIC LUXE DYNAMIC DCI 120 CV NACARADO. ¡¡¡¡EL VIBRATOR-CAR!!!![/html]
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 26 Ene 2007, 16:52
Lo del soporte el motor se nota sobre todo al ralentí y cuando vas deprisa y sueltas el acelerador dejando que el motor retenga, ahí el mío también hacía ruido.
jarkonem
Mensaje por jarkonem » 29 Ene 2007, 08:34
Bienvenidos al club del vivratto, mi carro "gordi",cambia ,a veces es un tractor y a veces no se siente ni el ruido del motor,
Como me explicais esto?,En el concesionario dicen q es normal q no tiene nada,por supuesto les he mandado a tomar por el culo.Y les he comentado q no me veran el pelo por allì en la puta vida,y a todo el q me diga q tal la escenic, q sepa q es el coche más caro q he tenido, y el peor con diferencia.
Que pagues 20000 euros ,y q tenga el confor de una bicicleta manda cojones,y al coche no le pasa nada,segun ellos,HIJOS DE PUTA.
GRACIAS Y PERDON POR LA CHAPA,pero tenia q desahogarme
Nasete04
Mensaje por Nasete04 » 28 Mar 2007, 18:27
Hola: ¿Sabeis cuantos soportes motor lleva el gordi?. Sigo con los problemas de vibraciones en los pedales cuando circulo. Ya me han cambiado 2 soportes y esto no mejora, creo que empeora.
Gracias.
Nacho.
boga
Mensaje por boga » 28 Mar 2007, 20:05
A mi me vibra el coche algo al ralentí. Pienso que puede ser el taco motor.
Lo he comentado en el concesionario, y el jefe de taller me ha dicho que seguramente será eso. Que lo lleve, y que lo cambiarán sin problemas.
Mi duda es que, como aún me queda algo más de un año de garantía, no sé si es mejor esperar un poco, para apurar lo más posible el límite de la garantía (mayo 2008), o cambiarlo ahora y volver a cambiarlo el año que viene.
¿Vosotros creeis que en un año puede volver a estropearse, o el que ponen ya no tiene el defecto del de origen?
Renault Grand Scenic 1.2 Energy TCe 7p 130 Cv Limited 5P Pack Confort
Antes
Gran Scenic (mayo 2004) 1,9 DCi Luxe Privilege+PM Gris Boreal+ESP+Techo vidrio+Rueda recambio+Radar trasero Regalos: Barras+Alfombras de goma+Garantía extendida a 4 años/80.000 km
