Aros Start-Stop (Aluminio) - Aro Laguna II
Ex-forero-127
- ¡Pasado de vueltas!
Ese alojamiento no tiene nada que ver con el alojamiento del boton del scenic.enelasdad escribió:Estoy con vosotros en que los aros de Gripao y Matriki (ambos de la misma factura) son preciosos y muy bien rematados. No he querido poner eso en duda, ya que cundo puse el mio en el Gordi, la primera impresión fué: "Wow!"
Me da la sensación de que en el plano que he colgado, que está basado en el de Cripao y Matriki, la solución al borde y marco exterior no está bien resulta... tal vez porque yo de esto no tengo ni repajolera y además sea un patán para las manufacturas, pero ahí estan los expertos para dar sus ideas y aportar las correcciones necesarias
Creo que la curvatura de la consola podría "imitarla" el aluminio del aro v3, ya que es un material más maleable que el acero y podría deformarse levemente para que "acompañe" el recorrido del frontal en esos 4 milímetros que tiene de marquito.
Podría quedar algo como esto:
... ya con un led bicolor naranja/verde sería la h*stia
Ahi se parecia claramente que la colocacion es simetrica por todos los lados, y en el scenic el boton queda mas a nivel con la consola en la parte superior, mientras que en la inferior se produce ese efecto de estar hundido, efecto que por otra parte no es culpa del aro de matriki ni de gripao, sino por la disposicion no perpendicular del boton respecto al alojamiento.
[html]<img src='http://img227.imageshack.us/img227/4378 ... se1df5.gif'>[/html]
- 2Fast2Furious
El embellecedor del botón del Toyota Corolla Verso es de plástico cromado, lo digo porque cuando estuve en el conce a verlo antes de comprar nuestro GS me fijé en el detalle porque pensé "este Toyota también tiene una linea chula y qué acabados... a, no... el cromado del botón es de plástico" es que le metí la uña y se notaba perfectamente que cedía como el plástico
hola a tod@s,tras varios dias de comedura de cabeza con los aros os informo:
Me ha sido totalmente encontrar ayuda en el kurro(pringaos
)asi ke no he podido hacer nada,lo unico que puedo aportar es el material de aluminio,son barras mazizas de aluminio en redondo para trabajar mejor con el torno,probe a hacer algo yo solo con barras mas pequeñas y para alguien que trabaje con el torno no creo que tenga problemas.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Arreglado lo del tamaño.periko escribió:leches...............
perdon no me acordaba de reducir el tamaño.![]()
bueno como se ve,(komo pá no verlo![]()
)esa es la medida mas pequeña y la mas grande es de 44 que es esa la que ofrezco por la longitud no hay problemas hay bastantes creo que habra para hacer unas 50 minimo.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Mírate este hilo.periko escribió:gracias miquelangeldj
como es la 1 vez ke meto una foto....
Y este.
Bueno chicos despues de deliberar al respecto osea de mirar posibilidades y enn vista de que mi intento no ha salido como deseaba ,me puse a miras los aros de otros modelos y bingo he hallado estoy y lo he adaptado la verdad tampoco es 100x100 lo que queria pero no queda mal del todo sencillo y barato , los que no he podido son los del clima.He adaptado el del laguna II me ha costado solo 7 euros y la referencia es 8200025966 no hay mas separar el aro del plastico u doblarlo un pelin para adaptarlo a la forma curva que tiene dicho alojamiento espero que os guste.
C:\Documents and Settings\oskar-asun\Escritorio\SANY0125.JPG
C:\Documents and Settings\oskar-asun\Escritorio\SANY0124.JPG
C:\Documents and Settings\oskar-asun\Escritorio\SANY0123.JPG
C:\Documents and Settings\oskar-asun\Escritorio\SANY0121.JPG
C:\Documents and Settings\oskar-asun\Escritorio\SANY0119.JPG
otra
La primera foto es como viene el producto de fabrica y la ultima es lo que he hecho yo que solo ha sido separar el plastico del metal que se hace con la mano sin herramientas,el aro en cuestion se adapta perfectamente al orificio del boton por lo que solo hay que darle una ligera curvatura para que se adapte a la curvatura de la superficie donde va alojado y no hace falta pegarlo con nada se sujeta solo porque el diamtro es el mismo es muy facil .Para hacerle la curvatura mirare de poner una foto de como lo he hecho....pero mañana
Ex-forero-127
Parece que queda bastante bien, aunque un pelin pasado por arriba ¿no?
