Puedes probar tambien "llama", aunque hace muchas más cosas. Te activa el wifi cuando entras en una zona definida por redes de telefonía ó bien enciende el wifi de vez en cuando para ver si estás en zona wifi.trasgu_2 escribió:Muchas gracias por la app esa de wifi matic, funciona muy bienjoselitopau escribió:Yo uso WIFI MATIC recuerda las wifis que tengas dadas de alta y desconecta datos cuando conecta wifi y al reves cuando sales de la zon wifi conectaeduqueen escribió:Sabéis de alguna aplicación que estando activado datos en el móvil, al entrar en una zona wifi, desactive datos y active wifi automáticamente, y lo haga también al contrario.
Aplicaciones para Android
Re: Aplicaciones para Android
Para poner las cosas mas ordenadas en el escritorio y para tener accesos directos a todos los ajustes del telefono os recomiendo Power Toggles....
https://play.google.com/store/apps/deta ... ainless.pc
Y ya no vapeo desde el 27-01-2016
- 2Fast2Furious
¿Y alguna aplicación que notifique correo, whatsapp, llamadas estando el teléfono en stand-by (pantalla apagada)?, he probado NoLed pero su funcionamiento es un poco caótico, funciona como y cuando quiere. Se supone que pulsando prolongadamente en el icono en pantalla de la aplicación que manda la notificación accedes directamente pero lo hace cuando quiere y luego no obedece el botón de encendido/apagado, hay que desbloquear con el de Home.
El led de notificaciones del THL W200 no funciona como tal y aunque he hecho root el teléfono, tengo que hacer un poco de lío para habilitarlo, lo que incluye borrado y copiado de un fichero y luego darle permisos, lo cual no me acaba de convencer mucho y pensaba que con una app de estas le vendría hasta mejor pero esta no funciona bien.
manelscenic
- Expulsado del Foro
Interesante hilo , alguno sabria alguna aplicación que funcione bien como localizador gps?, quiero decir que descargandolo en cualquier movil poder saber donde esta ese movil en cualquier momento.
Yo estoy provando way localizador gps, del play store , pero no es muy preciso, si conocierais alguno mejor os lo agradeceria, aunque sea de pago, mientras funcione sin problemas me da igual.
Gracias
Gracias
cerberus
gratuito y muy completo
Tambien el Sygic Family
- 2Fast2Furious
Katxurri escribió:Tambien el Sygic Family
andaba buscando algo así para mis móviles (sobre todo el de la jefa, que seguro que lo perderá como ha hecho con otros), lo voy a probar ahora mismo
ninoester
- F1 Team
asi tienes escusa para darle el tuyo y comprarte otro mas modernoICARO escribió:Katxurri escribió:Tambien el Sygic Family
- 2Fast2Furious
Pero si le acabo de comprar el THL W200, no lo tiene ni una semana!!
manelscenic
Gracias, mirare a ver.
- 2Fast2Furious
Pensando en lo mucho que castigamos el botón de power de los teléfonos que no disponen de botón físico "home" sino que llevan un sensor al igual que "menú" y "volver", he instalado dos apps para el encendido de la pantalla usando la aproximación al sensor de proximidad (pasando un dedo, por ejemplo) y otra que nos coloca un icono de power en el escritorio principal de android para con un simple toque, apagar la pantalla.
Esto es muy util por lo que digo del botón, pensad que si somos un poco maniáticos con el tema de ahorrar batería para que nos dure lo más posible, terminamos pulsando hasta 50 veces al día el botón (las he contado un día normal), esto hace hasta 18.250 pulsaciones del botonico del power ¿cuando creeis que puede durar un microswhitch?
Para encender pantalla: "SHAKE SCREEN"
https://play.google.com/store/apps/deta ... ight&hl=es
Nos permite hacerlo de 3 maneras diferentes: mediante el sensor de proximidad (pasando un dedo, por ejemplo), agitando el móvil (no lo veo muy práctico pero lo mismo alguno sí le gusta así
) y también con el método "flip on" que creo que es usando el giroscopio, cuando nota que lo levantas de la mesa, por ejemplo. A mí me ha parecido más interesante el que usa el sensor de proximidad.
La sensibilidad se puede ajustar en "Settings" (pantalla azul principal de la app) variando la sensibilidad con la que los sensores actúan encendiendo la pantalla. De esta forma por ejemplo si lo lleváis en el bolsillo, se enciende al sacarlo del bolsillo.
Para que el servicio se active automáticamente al encender el teléfono, se puede marcar la opción "Start up when on power-up" para que no tengáis que activarla a mano si tenéis que reinciar el teléfono o lo habéis apagado por la noche.
Para apagar pantalla: "TURN OFF"
https://play.google.com/store/apps/deta ... ghts&hl=es
activáis (enable) el botón de apagado de pantalla, el programa creará automáticamente el icono de programa pero lo interesante es picar la opción de crear un acceso directo en el escritorio principal (add icon to desktop).
En el icono que se creará "Turn off" solo tenéis que pulsar para apagar vuestra pantalla.
Lo de encender la pantalla con el sensor, ¿no consumirá mucha batería?
- 2Fast2Furious
Dicen que no, que el consumo no es muy relevante. Yo llevo usándolo unos días y la verdad es que no he notado diferencia alguna en la autonomía de batería.
El sensor de proximidad siempre está "escuchando" en este caso "viendo" para multitud de aplicaciones, empezando por que según el terminal del que hablemos siempre está funcionando, me refiero a los terminales con funda tipo "flip cover" que usan el sensor de proximidad para detecta que se abre la solapa y encienden la pantalla.
De hecho hay apps que hacen justo eso: funcionan a la inversa y encienden pantalla cuando detectan a través del sensor de proximidad que la solapa se separa de la pantalla. También se podría hacer a través de los valores que arroja el sensor de iluminación (lo que usa el móvil para ajustar el brillo de manera automática, en su caso)
Yo las estoy probando y me están resultado muy prácticas, seguro que hay alguna que hace las dos cosas al mismo tiempo pero la verdad es que no la he encontrado, he preferido la combinación de ambas.
- 2Fast2Furious
Acabo de encontrar una mucho mejor que hace ambas cosas y en español: Gravity Screen On/Off
https://play.google.com/store/apps/deta ... eenofffree
justo lo que estaba buscando.
Muy buena la aplicación.ICARO escribió:Acabo de encontrar una mucho mejor que hace ambas cosas y en español: Gravity Screen On/Off
Grand Scenic 1.9dci 130cv Dynamic 7plz.
Color azul crepusculo, apoya brazos deslizante, Radio MP3,
Rueda de repuesto, alfombrillas empreinte. Moqueta maletero,
derivabrisas y molduras cromadas by Ramon000.
Tintado de Lunas Solarcheck, Parrot minikit slim.
http://ancedrone.com/
Esta es parecida, pero de otro estilo, también parece util.ICARO escribió:Acabo de encontrar una mucho mejor que hace ambas cosas y en español: Gravity Screen On/Off
http://aplicacionesandroid.info/tap-tap ... roximidad/
Que aplicación me recomendais para leer libros en una tablet?
Aldiko está muy bien.raitu escribió:Que aplicación me recomendais para leer libros en una tablet?
Enviado desde Jiayu G3
eduqueen escribió:Aldiko está muy bien.raitu escribió:Que aplicación me recomendais para leer libros en una tablet?
FBReader.... para mi la mejor....
