tienes varios bricos por ahí que lo explica
Bricos Scenic III, pero vamos es supersencillo.
yo lo hice asina:
Un cable forado de 2 hilos de 3 metros, robacorrientes (los compre en el feuvert, hay 2 medias, las pequeñas), y las tiras de led (yo puse estas
http://www.ebay.es/itm/251366099578?ssP ... 1497.l2649)
Las cuales por color genial pero el acabado de las tiras en si es bastante malo y en algún sitio me toco poner cinta de doble cara, ya que el pega que traían ellas no pegaba bien y el cable que trae es superfino.
Quitar el forro aislante del cable 30m o 40 cm por un lado y por ahí enganchar los robacorrientes a los cables de la luz del maletero, quedándote 30 o 40 cm por un lado y 2 metros y pico por otro.
En la punta de los 30 o 40 cm enchufar la tira de ese lado
Tirar el resto del cable por la goma de la puerta (para eso el aislante, para que proteja un poco) hasta el otro lado y enchufarlo a la otra tira de led) CUIDADO CON LAS POLARIDADES.
Las pegue en el tapizado, ya que no me fiaba de que se pegaran bien en el plástico y boca abajo, desatornillando un poco los tornillos, para meter los cables bien y con facilidad y en algún sitio pillas un poco la tira de led para que no se mueva.
y luego te tomas una
por el trabajo bien hecho
ale toma chapa por preguntar
