No tengo ninguna prisa, además asi igual me obligo a ir a una cafekedada para ponerlo, ya me contarasasturiano escribió:Yo tengo uno, pero no se donde lo tengo y hasta el domingo no puedo buscarlo.trasgu_2 escribió:Ya lo puse en otro hilo pero...quiero un espejo electrocromo para mi gordi, si alguien tiene uno y quiere venderlo ó me lo localiza en un desguace......
Espejo electrocromo, reciclando soporte
Re: Espejo electrocromo, reciclando soporte
Cuenta, cuentamp380 escribió:Muy interesante, este será el primer brico de la gordi, el espejo ya lo tengo, solo me falta el ponerme mano a la obra y cruzar los dedos para que tenga el conectorya os contaré con alguna foto.
[/quote]
El domingo por la mañana la llevo.
GS 2.0 dci, Aut.
"""La riqueza trae a los amigos, la pobreza los selecciona"""
"""En casa, un monovolumen y un coupe"""
Me cargué 2 pastillas del embellecedor que cubre los sensores, al no saber como se quitaba pero bueno, al final salió. La parte de abajo estirando hacia abajo, y el de arriba tirando un poco hacia el espejo.
Me dio un poco de guerra mi espejo que no era capaz de sacar la bola del soporte y no quería partir el cristal, así que soldador en mano fundí el plástico. Luego agujero para pasar el cable y listo.
Se monta de nuevo en el soporte (para quitar golpear hacia abajo con el culo de un destornillador, y para poner empujar hacia arriba) si hay pre instalación se conecta el conector gris, y si no hay habrá que pillar corriente, yo la he sacado de los cables que van al plafon, en lugar de andar soldando he usado unos muerdecables, más rápido y sencillo. Al minuto o así de cerrar el coche se desconecta la corriente, así que sin problema. Falta probarlo en carretera, pero dándole luz con el móvil se oscurecía, así que
Ya subiré alguna foto.
Scenic III 1.5 105cv Dynamique. Pack Sport y Confort Plus.
Cuando tenga el mio ya OS preguntarle de momento tengo que mirar si trae instalacion
Hoy he mirado si llevo la famosa conexion, en el techo para poner el espejo electrocromo ( gracias asturiano
) mi restyling no la lleva, asi que para cuando este el tiempo bueno habra que hacer el brico de sacar la corriente del plafon del techo.
Colocado el espejo y sacada corriente del plafon, no he podido probarlo de noche pero a simple vista se ve como si llevara la luna tasera tintada, habrá que verlo de noche.
Una cosa por la parte de abajo del espejo tiene como una banda de color más claro, como cromada, ¿es así en todos?, no molesta pero se hace raro, por lo demas y a la espera de una prueba nocturna estoy contento, asturiano te debo una
me alegro.
GS 2.0 dci, Aut.
ninoester
- F1 Team
Para probarlo pon el dedo en el sensor,se oscurwcera
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
¿Delantero ó trasero? y ¿lo de la linea cromada, es así?
Edito: probado de noche va bien,en los parking subterráneos se ve más oscuro asi que a acostumbrarse
Lo he probado y lo que si noto es que oscurece mucho más que el anterior, de día se nota como si llevase los cristales tintados y de noche se oscurece más y los focos de los de atras no molestan. ¿ es así?
La corriente que cogéis del plafón es positivo bajo llave o positivo directo???
Lo he soldado exactamente igual que en la foto de abajo:oravla escribió:La corriente que cogéis del plafón es positivo bajo llave o positivo directo???
Pero no lo has comprobado?? Es que creo que ahi va corriente directa y creo que afectara a la batería que la gastara. Yo habia pensado coger la corriente del captador de temperatura interior que va en la carcasa del reteovisos(los que llevamos clima)
Pures no he notado nada y los que lo llevan así si tampoco han dicho nada, me lo ha comprobado mi hermano con un polimetro y lo hemos colocado ahí.
Llevo tambien clima pero no he probado mas cosas, pégale un vistazo y me dices, yo para esto de la elctricidad y soldaduras soy un zarpas, soy más de software que de hardware
Os comento por si os sirve de ayuda.
Yo vengo de un C4 y me vi en la misma situación que vosotros para conectar las luces de cortesía en las puertas delanteras (mi C4 traia el espejo electrocromo de serie).
Tras mucho soldar y comprobar con el polimetro, lo mas comodo, sencillo y seguro es no soldar en el plafon. Lo que yo hice fue encontrar a que pin del conector del plafon correspondía el positivo y el negativo con la ayuda del polimetro.
Una vez descubierto, lo que hice fue sacar los pines de la clema y realizar los empalmes. Así cuando haya que cambiar las lamparas del plafón, podremos hacerlo con el plafón en la mano y no con el plafon puesto ya que los cables soldados no dejan quitarlo del techo.
De momento estoy esperando la mía (15 dias en prinipio) en cuanto la tenga sera una de las primeras cosas que haga, porque es muy comodo conducir con ese espejo.
ninoester
- F1 Team
Yo lo llevo igual y 0 problematrasgu_2 escribió:Pures no he notado nada y los que lo llevan así si tampoco han dicho nada, me lo ha comprobado mi hermano con un polimetro y lo hemos colocado ahí.
De todos modos, aunque robara corriente, estando el motor arrancado no hay problema y cuando lo paras, desconecta la corriente el solo en unos minutos.
