Climatizador no enfría
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Climatizador no enfría
Mensaje por ciberajj » 23 Abr 2013, 14:16
toño escribió:que se lleve eldelxsara la maquina a la nacional y haga negocio.... silba:-
NHW granson:-
dmball
Mensaje por dmball » 23 Abr 2013, 14:49
NHE. (espacio).
GSII 7 plazas, Luxe Privilege, 1.9 dCI 130cv FAP, beige pimienta. Barras techo, 2ª luz antiniebla, pulsador garaje, rejillas antinieblas, pilotos lexus, intermitentes laterales, toma aux updatelist, Parrot MK6100, alfombras empreinte, faldillas, rebaje trasero, pegatina portamatrícula, cajas rocieras, pomo troquelado, sensores traseros, leds plafones techo, Ikea dioders maletero, optimización clima, aro matriki, llantas louxor 16", lunas tintadas, toma 12V maletero.
2007: 4ªN Cal Petit. 2008: 4ªCalçotada, 1ªAragonesa Vera de Moncayo, 5ªN Sinarcas. 2009: 5ªCalçotada, 1ªRiojana Logroño. 2010: 6ªCalçotada, 1ªNavarra Senda Viva, 1ªAsturiana, 2ªRiojana Nalda, KDD Laureada Logroño. 2011: KDD Xpress Pamplona, 8ªN Àger, 2ªAsturiana, 3ªRiojana Nalda. 2012: 9ªN Ezcaray, KDD Xpress Logroño, 3ªAsturiana, 4ªRiojana Nalda. 2013: 10ªN Brunete. 2014: KDD Monasterio Piedra
joselitopau
Mensaje por joselitopau » 23 Abr 2013, 15:31
Katxurri escribió:¿Te aplicaron la OTS del Clima? Se cambiaban unos cables en algunos del compresor y reprogramación.
que yo sepa no, hace dos años lo lleve a renailt porque se bloqueo el compresor y me lo cambiaron sin coste pero no se si lo reprogramaron.
ImagenImagenImagenImagenImagen
dmball
Mensaje por dmball » 23 Abr 2013, 15:53
Te lo reprogramarian con los parámetros posteriores a la OTS. Seguro.
De todos modos el mío iba de p.m., lo.reprogramaron y adiós compresor...
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 23 Abr 2013, 16:16
dmball escribió:Te lo reprogramarian con los parámetros posteriores a la OTS. Seguro.
No eres el único que le ha sucedido eso.
joselitopau
Mensaje por joselitopau » 23 Abr 2013, 19:00
Bueno he estado en el taller y el código que da es lel captador de gas en el circuito del aire ;esta estropeado y como no detecta si tiene o no gas pues se para el compresor y no arranca. lo han pedido y mañana lo cambian ya os diré cuanto es la broma
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 24 Abr 2013, 09:43
Mira si puedes hacerle una foto y ver donde está.
joselitopau
Mensaje por joselitopau » 24 Abr 2013, 16:25
Esta pegada al compresor en el tubo que va al compresor
Yo no la he visto pero el mecánico se metió en el foso y la vio rápido además para identificarla se que lleva unos cables
Hacer fotos va a estar complicado yo lo intento
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 24 Abr 2013, 16:27
Tampoco te compliques, pero si le pides la pieza ya tienes la foto.
joselitopau
Mensaje por joselitopau » 24 Abr 2013, 17:15
Eso si la pieza se la pido y hago fotos
joselitopau
Mensaje por joselitopau » 25 Abr 2013, 19:56
Hola de nuevo vengo del taller, y nada no es de la válvula de presión la han cambiado y sigue saliendo el mismo error y otro nuevo pero los dos relacionados con lo mismo
Uno es el P0534 válvula de presión del líquido refrigerante
El otro P0530 captador de presión del líquido refrigerante
Que yo creo que es lo mismo, me dice el mecánico que lo tiene que coger con tiempo para mirar el cableado pero a mi me resulta raro lo del cableado
He estado mirando el esquema eléctrico y no se por donde cogerlo.
Alguno sabe de que podría ser antes de llevarlo al la Renault por si fuera una tonteria
Ahora os pongo una foto de la piea
Gracias
joselitopau
Mensaje por joselitopau » 25 Abr 2013, 20:01
La válvula
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 26 Abr 2013, 15:08
Concretamente:
P0530 --> Sensor presion refrigerante Aire acondicionado - circuito defectuoso.
P0534 --> Perdida refrigerante aire acondicionado
Conclusión, o el sensor está dando unos valores incorrectos, ya sea porque el sensor esté mal o bien el cableado del mismo, ó tienes alguna fuga.
Yo me inclino por que o el sensor o bien el cableado esté mal, ya que el valor de la pérdida seguramente esté generado por un valor incorrecto recibido desde el sensor.
¿Te han comprobado la presión?¿es correcta? mira si hay cables dañados, tal vez alguna rata ha pasado alguna noche de polizonte.
joselitopau
Mensaje por joselitopau » 26 Abr 2013, 15:29
el sensor esta cambiado de echo tienes la foto del viejo arriba
lo del cableado como he dicho he estado mirando el esquema y es un follón
me parece que no me queda otra que ir a la Renault
lo que no se si la valvula y el captador es lo mismo y gas tiene porque lo han comprobado
no se la verdad que me tiene un poco loco este tema
alab:- salud:-
thediabl0
Mensaje por thediabl0 » 09 May 2013, 14:17
la scenic de mi padre también le falla el A/C, la cargaron de gas el año pasado, funcionaba y tal, pero ayer al ponerlo no enfriaba.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 09 May 2013, 17:35
Si no se usa mucho y por una carga al año tal vez compensa no arreglarlo. silba:-
Mensaje por ICARO » 09 May 2013, 18:42
joselitopau, tiene pinta de un cableado que se ha deteriorado. Que comprueben no haya caído ácido de la batería sobre los cables de la UHC (centralita principal del coche) a mí me ocurrió eso por negligencia del taller oficial al estrangular el tubo respiradero de gases de la batería.
Por supuesto, me negué a pagar la factura y el mecánico que colocó la batería confesó por donde había puesto el tubito responsable, menos mal, aún le agradezco la honradez que demostró delante de su propio jefe porque la factura de horas hasta localizar y reparar el cableado era nada menos que de 400 y pico euros.
thediabl0
Mensaje por thediabl0 » 11 May 2013, 18:49
Katxurri escribió:Si no se usa mucho y por una carga al año tal vez compensa no arreglarlo. silba:-
El compresor no arranca al ponerlo.
pelopi
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por pelopi » 11 May 2013, 20:10
Aupa chavaleria ,esta mañana he ido al feuvert de sestao .Carga de gas circuito aire acondicionado,revision gratuita feuvert y ya que estaba he comprado el spray purificador del habitaculo ,15 minutos en accion y el coche huele de maravilla ,todo por 38,94 lelereles y lo mas importante ,ahora si que enfria. Decir que desde que compre el coche en el 2008,siempre tengo puesto el clima a 20 grados,sea invierno como en verano y como es logico el gas se termina al menos eso dicen ,y me han dicho que no tiene ninguna fuga y como anecdota el coche de mi mujer un seat ibiza del 2001 nunca ha tenido que recargar el gas es mas ,cada vez que lo pone ,te deja pegado en el asiento de la fuerza que tiene pero tambien es verda que apenas lo usa,saludos salud:-Imagen
grand scenic2 dinamique 2.0 dci 150cv 16v negro nacarado
pelopi
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por pelopi » 11 May 2013, 20:12
si me he cofundido de hilo silba:- pido disculpas,saludos salud:-
