Intento cambiar la bombilla de cruce, H7, del lado de conductor y me encuentro con muchas dificultades para acceder a la tapa.
-> Quito un plastico que va con 3 tirafondillos en la zona de apoyo del capot
-> Forzando todo un poco inserto la mano entre la bateria y el bastidor de metal donde va el faro atornillado
-> Quito la tapa de goma de la de cruce
A partir de aqui no se muy bien que hacer porque no veo nada. no se si hay un resorte, si debo girar hacia algun lado (mirando desde donde). he palpado lo que parecen dos cables. Asi que vuelto a poner la tapa, ayudado con un destornillador para presionar para ponerla en su sitio original.
¿Alguien me puede remitir el brico que se indica al principio? El enlace parece no funcionar
¿Hay un brico para cambiarlas desmontando el frontal?
¿y cambiarlas desmontado el paso de rueda?
¡Muchas gracias a todos!
