Embrague reforzado
Re: Embrague reforzado
Anda! Y por que creia yo que tu Scenic era un fase II?? En fin, siento lo del manual de taller, estaba convencido de que tenias un 2!! Pero ya veo que te desenvuelves muy bien igualmente!! Si pones separadores, sobre todo ponlos en las 4 ruedas!! Si los pones solo atras el coche ira fatal! Ya te dije que era complicadillo! Pero con los medios que tienes, espacio y ganas de hacerlo todo se consigue, enhorabuena!!
Scenic II 1.9 dci 120 Luxe Privilege, carminat, xenon, techo, cabasse auditorium, DVD integrado en reposacabezas, radar aparcamiento,17", bilstein, y pequeña cirugia en turbo... Avion Clio Sport 182 + Peugeot 205 Rallye
- CarlosChivii
- Aún pilla baches
Eso es la sombra que ha hecho la cámara. Creo que te refieres a eso, o no?scav escribió:una preguntita la mancha que tienes dentro de la caja de cambios es aceite o polvo del ferodo del embrague viejo????
no hombre aparte de la sombra en la foto que tienes hecha de cerca hay como que le hubiese caido aceite ,te lo digo por que seria interesante mirar a ver el por que de esa mancha ya que puede ser un motivo de la corta duracion del embrague
scenic I 1.6e alize
scenic I 1.6e alize
en el interior de la caja d cambios vista la foto a la izquierda del eje primario de la caja
scenic I 1.6e alize
Esa mancha parece ferodo del disco, que con el giro del embrague se ha acumulado ahi, es normal en un disco con desgaste, ya que los restos no salen, sintomas de un sobreesfuerzo normalmente...
iDavid escribió:Anda! Y por que creia yo que tu Scenic era un fase II?? En fin, siento lo del manual de taller, estaba convencido de que tenias un 2!! Pero ya veo que te desenvuelves muy bien igualmente!! Si pones separadores, sobre todo ponlos en las 4 ruedas!! Si los pones solo atras el coche ira fatal! Ya te dije que era complicadillo! Pero con los medios que tienes, espacio y ganas de hacerlo todo se consigue, enhorabuena!!
- CarlosChivii
- Aún pilla baches
Pues deciros que el embrague no estaba muy desgastado y según me dicen no tiene síntomas de que patinase, aunque realmente lo hacía. Yo me lo he guardado para por si acaso.
Ayer por la tarde-noche acabé reventado ya que al meter la caja yo solo pillé un cable sin querer y tuve que deshacer todo lo que llevaba hecho, que no era poco. Me costó pero al final lo saque sin sacar la caja del todo y hoy cuando he terminado de poner todo ( cuna, transmisiones, aceite en la caja, dirección y demás) no me arrancaba devido a susodicho cable que había sufrido un fuerte aplastamiento. Lo he cambiado y listo. Ahora solo quiero que me oiga como suena un mecánico de la Renault que tengo mucha confianza con él y de paso alinearé la dirección y alguna cosa más si me da tiempo.
Jeje, perdon, crei que era un Scenic II, como el del avatar... sobraba la palabra "fase"TAER75 escribió:iDavid escribió:Anda! Y por que creia yo que tu Scenic era un fase II?? En fin, siento lo del manual de taller, estaba convencido de que tenias un 2!! Pero ya veo que te desenvuelves muy bien igualmente!! Si pones separadores, sobre todo ponlos en las 4 ruedas!! Si los pones solo atras el coche ira fatal! Ya te dije que era complicadillo! Pero con los medios que tienes, espacio y ganas de hacerlo todo se consigue, enhorabuena!!, ¡pero si es un fase II !, segun se ve es un Scenic I fase II
- CarlosChivii
- Aún pilla baches
El viernes acabé de montar todo y todo perfecto. He estado andando un poco con ella y muy bien, el embrague va muy suave y las marchas entran muy bien. Le monté los separadores para ver que sensaciones me daba y la verdad es que se nota el eje más ancho en agarre en estavilidad pero bueno.... se los quitaré porque me parecen un poco escesivos y que las rotulas y demás sufren bastante. Intentaré ponerle de 10 en vez de 20 y en las 4 ruedas en vez solo en las de adelante.
- Runermen
- Progresa adecuadamente
Hola, Carlos, no habia leido este tema del embrague. Yo llevo algunos años viajando con remolque en vacaciones bien cargado y ahora con una caravana que pesa como Dios y el coche no hace nada el embregue. Yo cuanado salgo lo hago sin acelerar siempre, una vez que suelto embrague acelero, con caravana, remolque y coche solo. En la vida que tengo jamas he cambiado un disco de embrague.(será suerte?) Con la repro nueva el scenic va de cine, mucho mas par motor. Le hicimos una repro a una scenic II de 120cv y con caravana eso es un avion. Lo unico que pasa al poner esa repro es que se descodifican inyectores, pero en conce renault en 30€ lo codifican.
[html]Scenic I Fase 2ª 105Cv verde oscura metalizada.<br />
7--3-BSH comprada de segunda mano.[/html] Reprogramacion ECU a 135cv
- Runermen
Que caravana llevas y que peso? Yo me he comprado una Moncayo Versalles 370 y se nota que me pesa el culete, comparado con el convertible...jejeje.TAER75 escribió:iDavid escribió:Anda! Y por que creia yo que tu Scenic era un fase II?? En fin, siento lo del manual de taller, estaba convencido de que tenias un 2!! Pero ya veo que te desenvuelves muy bien igualmente!! Si pones separadores, sobre todo ponlos en las 4 ruedas!! Si los pones solo atras el coche ira fatal! Ya te dije que era complicadillo! Pero con los medios que tienes, espacio y ganas de hacerlo todo se consigue, enhorabuena!!, ¡pero si es un fase II !, segun se ve es un Scenic I fase II
Es una Roller Roma 435 F de teoricos 750 kg pero reales 860
y no es que le pese el culo, literalmente se queda pegado al suelo
he pesado el conjunto en orden de marcha y se queda, con toda la familia pero sin yo estar dentro en 2700 kg
Realmente pese a que le cuesta tirar al coche, he de reconocer que este motor me ha sorprendido gratamente, no se calienta y consigue rodar sin problemas a 90 km/h otra cosa son los puertos, que le pican , pero teniendo en cuenta el motor y el peso desplazado, podria ser peor. Tu con 55 cv mas no tienes que notarla. De todas formas siempre he tenido la sensacion con mi Scenic que pese a no correr mucho (cuestion de relacion de cambio muy corta) parece que tiene mas potencia de la indicada (posiblemente por ese cambio corto) y eso que de para no es que esté sobrado, son solo 16. (el 1.5 de 110cv actual da 24.5)
Eso si menos mal que cuando remolco llevo puestos muelles de sobrecarga traseros, si no, adios muy buenas.
- Runermen
20cms?CarlosChivii escribió:Así lo dejé todo ayer:
Uploaded with ImageShack.us
Mis otros 2 coches que me acompañan en el taller
También, antes de empezar a desmontar le prové unos separadores de 20cm. en la rueda del. para ver como quedaba:
Con separador:
Sin Separador:
Con:
Sin:
Con:
Sin:
Hoy no he podido hacer nada, solamente quitar el embrague viejo y poner el nuevo y tambien le he dado a la cuna un pequeño lavado con la pistola de agua a presión pero nada más.
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
señores tengo una 1.9 dci 105cv con cerca de 93000 km y el embrague esta tela de duro, es normal? los vuestros tambien o es solo la mia?
yo hago una conduccion normalmente suave y no voy con el pie puesto....los kilometros son un 80% en carretera....esta super duro, al pisarlo esta duro y para sotar es como si te empujara el pie para arriba...
por ahi lei que dcian que era embrague estaba llegando a su fin.....no se alguna sugerencia?
agradeceria vuestras respuestas, un saludo!
Scenic I fase II 1.9 Dci 105cv
- Runermen
El mío también esta duro. Pero va bien.
Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2
buenas,sustituyele el cable algo mas blando ira
Hola SARYMAR, sobre lo del cable... creo que aunque lo cambie no creo que mejore mucho no'? no se se os ocurre algo mas?
- Runermen
No es el cable. Cuando cambies el kit completo del embrague irá suave otra vez. Espera a que se gaste.
Runermen con 93000 kilometros es normal que se gaste el embrague? ya se que depende de como se utilice, pero yo normalmente hago una conduccion suave y casi siempre voy por carretera por eso me extraña.
cada cuanto se suele cambiar el embrague? porque que yo sepa lo normal es que te dure bastante mas de 93000 kilometros no?
