Barras de techo originales
Aqui se pondran datos y referencias de accesorios y repuestos para Scenic II
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Re: Barras de techo originales
Mensaje por ipues » 21 Mar 2012, 07:40
Me puedes mirar la medida desde la barra al techo del cofre?
salud:-
ImagenImagenImagenImagen Imagen
Zar
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Zar » 22 Mar 2012, 00:21
ipues escribió:Me puedes mirar la medida desde la barra al techo del cofre?
salud:-
No entiendo la pregunta, agradecería que te explicaras mejor.
En todo caso el techo del cofre es más bajo en la parte delantera que en la parte trasera, no sé si es a eso a lo que te refieres. Para medirno no haría falta la barra.
ipues
Mensaje por ipues » 22 Mar 2012, 07:40
Pues mideme lo que daría desde es suelo del cofre hasta el techo de este.
Te explico. Es para sabe si podria entrar en mi garaje con un cofre. Creo que me pegaria en el techo del garaje.
Zar
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Zar » 23 Mar 2012, 00:10
ipues escribió:Pues mideme lo que daría desde es suelo del cofre hasta el techo de este.
Ok, te pasaré las medidas.
En mi caso no puedo y tengo que montar el cofre en la calle, pero no hay problema. A pesar de su volumen pesa muy poco y con el sistema de anclaje a las barras y doble apertura lateral es muuuy fácil de montar y desmontar.
Estoy pensando que igual este tema del cofre se desvía un poco del cometido de este post, cuando tenga las medidas las pondré en el tema correcto y pondré un vínculo al mismo.
ipues
Mensaje por ipues » 23 Mar 2012, 07:21
No lo montes sino. Dame las medidas apoyandolo en el suelo y listo. Mandamelas por privi y asi no te doy mas curro.
Gracias y perdón por el desvió.
Zar
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Zar » 04 Abr 2012, 10:57
Buenas,
Las medidas del catálogo Norauto son:
Largo 178
Ancho 78
Alto 42
Es algo complicado medir exáctamente el alto del cofre ya que no tiene la misma altura por todo lo largo. A mí me da 48 cm.
A los 48 hay que restarle los 4 cm de los huecos que hay en la base para colorcar las barras de techo.
GEMITA
Mensaje por GEMITA » 30 Mar 2013, 22:05
Hola buenas noches, acabo de comprar estas barras para mi scenic corta, y me asaltan unas dudas, la primera es si al montarlas tuviste que prescindir de las grapas blancas de los soportes, ya que si las pones quedan altas y no ajustan bien al techo. Y la segunda es si te hacen ruido porque yo hoy al salir al ponerme a 50 km/h ya bufaban. Muchas gracias
cprscenic
Progresa adecuadamente
Mensaje por cprscenic » 06 Abr 2013, 14:18
Hola...
Yo tengo las barras originales de Renault en color negro.. y efectivamente, ya a 50 km/h se nota el ruido.
_______________________________________________
Renault Scenic II 1.5 dci 105 CV Dynamique (mayo 2008).
TOMTOM v.3 Regional.
MANRI
Mensaje por MANRI » 23 Abr 2013, 15:45
Hola, yo he devuelto unas del Carrefour que estaban tiradas de precio pero despues de romber las tapas del techo (se parte la visagra), y ver que esteticamente parecia que llevaba un andamio en el techo las he quitado.....las originales valen una pasta que no tengo, asi que si alguien prescinde de ellas y no se sube mucho .... estaría encantado en contar con elllas.
gracias. ok:-
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 23 Abr 2013, 20:53
MANRI escribió:Hola, yo he devuelto unas del Carrefour que estaban tiradas de precio pero despues de romber las tapas del techo (se parte la visagra), y ver que esteticamente parecia que llevaba un andamio en el techo las he quitado.....las originales valen una pasta que no tengo, asi que si alguien prescinde de ellas y no se sube mucho .... estaría encantado en contar con elllas.
gracias. ok:-
Tendrás que esperar a tener 100 mensajes, son las normas...
ipues
Mensaje por ipues » 24 Abr 2013, 06:47
MANRI
Mensaje por MANRI » 24 Abr 2013, 17:12
lloron:- ok, gracias
JaviDelgado
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por JaviDelgado » 06 May 2013, 22:42
GEMITA escribió:Hola buenas noches, acabo de comprar estas barras para mi scenic corta, y me asaltan unas dudas, la primera es si al montarlas tuviste que prescindir de las grapas blancas de los soportes, ya que si las pones quedan altas y no ajustan bien al techo. Y la segunda es si te hacen ruido porque yo hoy al salir al ponerme a 50 km/h ya bufaban. Muchas gracias
Yo no prescindí de esas piezas blancas de plástico. Asienta mejor el anclaje. Si prescindes de ellas posiblemente se reduzca la separación pero no será perfecta ya que en mi caso (y supongo que en todos ya que los coches serán idénticos) no es igual en todo el perímetro del soporte de plástico, bueno en realidad no es un soporte es un embellecedor.
Le hice un brico a las barras con el propósito de reducir el silbido. Me fabriqué con una gomaespuma un asiento para los embellecedores. Después de unas semanas acabé quitándolo porque la intemperie lo estaba deteriorando. Luego se me ocurrió que quizás se podría poner el protector de los cantos de las puertas pero no encontré en negro. Tampoco quedaría perfecto pero acabaré probándolo.
No obstante, cuando llevo los portabicis, todo el conjunto bufa mucho. Porque de momento he decidido llevar los portabicis en lo que dure el buen tiempo ya que me parece un soberano coñazo estar quitando y poniendo los portabicis.
Comentar que cuando quise comprarme las barras de techo hice una primera búsqueda en eBay y encontré a un tipo que vendía las originales de aluminio en puja, con precio de salida 55€. No pujó nadie más que yo y como además vivía cerca no pagué ni gastos de envío. Total, 55€ las barras. Hay franceses que venden en eBay sus barras originales, por si le interesa a alguien.
Se ha comentado más arriba que Renault cobra 90€ por 4 bombines. Es un robo impresionante. Thule te cobra 25€ por 4 bombines.
cprscenic
Mensaje por cprscenic » 18 May 2013, 07:21
Hola...
¿Y donde puedo comprar los 4 bombines en Thule?
Gracias.
miguelgc
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por miguelgc » 10 Jun 2013, 23:10
Pues yo tenía el mismo problema de las barras no originales. Yo tenía unas barras en mi 306 que las compré en alcampo y tenían la opción de comprar los soportes para distintos coches. Al comprar la scenic II le compré los adaptadores, y efectivamente queda separado un centimetro del techo. En principio no me importaba, aunque queda un poco feo. El otro día me fui de acampada y al cargar el coche me di cuenta que es medio coñazo el cargarlo, descargarlo, que quede todo bien sujeto...y despues al salir del garage si le das mucha altura tienes que desmontar y ajustar.......Aparte que cuando vas pasando las cinchas, cuerdas etc... vas aruñando el coche con el rozamiento. Un día no pasa nada pero con el tiempo..... Pues bueno me decidí a comprar un cofre de techo en norauto el Bemude 920 pero ya no lo tienen y me ofrecieron el bermude 4000 que llegara en unos dias 140 x 90 x 42 cm. Yo de la baca al motor de la puerta del garage tengo un margen de unos 45 cm y claro va un poco justo por lo que me decidí a ganarle un centimetro al soporte con lo que he conseguido que quede mas estético y tener mas margen...
wast21
Mensaje por wast21 » 18 Jul 2016, 23:12
Muy buena solución !!
P4B10
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por P4B10 » 19 Jul 2016, 11:20
La idea no es mala, y desde luego es más estético (a mí me pasa lo mismo), pero por lo que veo, tienes que sacar las "placas" del techo para poder bajarlo, no?
miguelgc
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por miguelgc » 19 Jul 2016, 12:03
Si. Las tapas hay que sacarlas. Dandole hacia un lado y otro...pues salen y después las vuelves a poner. Yo ahora no tengo las barras montadas y se las he vuelto a poner. De una se me partió una patilla al sacarla, una gotita de pegamento en la patilla y listo
wast21
Mensaje por wast21 » 20 Jul 2016, 00:37
Hola Miguel gc...dime plis si esas bacas son de carrefour k posiblemente las compre..x precio cuesta todo y accesorios 60 euros....gracias
wast21
Volver a “Scenic II. Accesorios y Repuestos”
