Admision limpia, Instalacion decantador de aceite!
nisus
Re: Admision limpia, Instalacion decantador de aceite!
Mensaje por nisus » 03 Nov 2010, 18:34
Bueno, a ver, os cuento mis avances....
Esta tarde me he acercado a una tienda donde venden esos tipos de filtros, no sé si alguien conocerá la marca pero son distribuidores de Parker.(no los bolis, que os veo) granson:-
He iniciado conversaciones con el vendedor para que me encuentre un decantador con filtro cuya capacidad de filtraje sea de 40 micras y me lo está mirando. Parker en sí es una marca cara, pero me mirará otras opciones más económicas si las hay, dentro de sean de una calidad aceptable.
Supongo que entre mañana y pasado me dirá algo.
Esta tienda tiene la opción de poder realizar Kittings, es decir, envíos con todo lo necesario para el montaje, (Decantador con filtro, tubo, rácores, bridas...) y podría preguntarles sobre la posibilidad de realizar un pedido de más unidades por ese sistema y por cuanto saldría.
Esperaremos a ver cuanto me sale a mí, si quereis, y después podríamos mirar la posibilidad de un pedido conjunto para abaratar los costes, contando de que haya suficiente gente que quiera realizar este "peasso" de brico.
En cuanto al brico en sí, he medido el interior del tubo que sale del motor, el marcado en el esquema con el número 8, y el diámetro interior es de 16mm, al igual que la boca donde se conecta. Todo esto hablando del F9Q 812 que es el mío. Cuando me lie con el brico, aprovecharé para limpiar los tubos que vea y le colocaré unas bridas metálicas 15mm-25mm para evitar en un futuro cualquier tipo de perdida.
La idea es unir al tubo número 8, el tubo nuevo del decantador suplementario, pasar por el decantador y el tubo de salida conectarlo a donde estaba conectado el tubo original del coche, de esa forma, si alguien padeciera por la garantía, podría unicamente restituir el circuito sacando unicamente dos bridas y posicionando el tubo original en la ubicación que tenia en el coche antes de colocar el filtro suplementario, cosa de 5 minutos, vamos. granson:-
Brian Tracy
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 03 Nov 2010, 18:37
y por que no lo pones despues del decantador de serie?, de eso modo solo tendrias que "recoger" en el nuevo decantador lo que no pueda pillar el primero...pero claro, todo lo que pille el primero se volvera a meter al carter, no???? de ese modo se deja en funcionamiento lo mas parecido al original pero limpiando el exceso de aceite despues del decantador original...
la otra opcion que es la que tu propones es hacerlo antes del decantador original, por lo tanto, a este llegaran siempre los gases limpios y el aceite del carter estara por lo tanto tambien mas limpio y durara mas en optimas condiciones
NO¿?¿? es que yo de mecanica ni idea
nisus
Mensaje por nisus » 03 Nov 2010, 18:43
Esa es la idea ok:- , queda demostrado que el decantador original no hace la función correctamente, y además mete de nuevo en el motor todo ese aceite en mal estado, y corrígeme si me equivoco Broadway, aunque la cantidad pudiera ser despreciable, que necesidad hay?. Esa es la primera idea y mi lógica para hacer la instalación, después puede ser que la lógica no sirva y tenga que ponerlo después, pero ya se verá. Además, si evitamos que se ensucie el decantador de serie, tampoco habrá que preocuparse por decirle al mecánico que lo cambie, no? granson:- Otro ahorrillo pa mi bolsillo. granson:-
Brian Tracy
Broadway
Mensaje por Broadway » 03 Nov 2010, 21:20
Vamos por partes,,,,
1º
Nisus, despreciable?? he leido por ahi, que con 7000km el intercooler esta lleno de aceite. no ceo que sea una cantidad nada logica... cuantos de vosotros a tenido que reponer el nivel de aceite?? y en que cantidad aproximada??
Valoralo tu mismo.....
2º
El aceite quemado ha perdido sus propiedades lubricantes y detergentes,,, eso de reutilizar el aceite del decantador de origen, no lo veo bien,,,, pero, para gustos?? ya sabemos que tenemos los colores!
3º
Para que no ocurra lo que originalmente ocurre(devolver el aceite quemado al carter) creo que es primordial montar el nuevo al principio del recorrido, de esta forma o manera, quedara todo limpio y lo poco que pase, estara filtrado y sin impurezas, este si podra pasar al carter.... vamos, pero es solo una opinion,,, como ya te comente por privado....
Ah! una cosilla mas....
Nisus, al colocarlo, intenta hacerlo lo mas alto posible, recuerda que no queremos nada de vasos comunicantes, ni fugas controladas. Es mas, ni siquiera tendriamos que dejarle al decantador que recogiera casi nada de aceite, el aceite sube por la presion del motor. y tenemos que ponerle dificil la subida, solo queremos que se filtren los gases! asi que tendremos que hacerle unas curvas a modo de freno, para que realmente solo llegue eso, los gases!!
Que lastima no tener tu coche delante para poder indicarte la mejor posibilidad de instalacion!! me cachis..... es que solo con las fotos no me atreveria a decirte como???
me parece que tendras que ir preparando un almuerzo, te veo lanzado y no voy a dejarte solo con la ñapa..... jajaaaaa
un saludo,
Broadway
nisus
Mensaje por nisus » 03 Nov 2010, 21:31
Tanto el almuerzo, como mi coche lo tienes a tu disposición en cuanto consiga el material, que espero que sea para este fin de semana. Así que si todo va como espero, ve preparando el buche granson:- , pero tendrías que bajar a Barcelona que es donde conozco un bareto que hacen unos bocatas de caerse de espaldas. granson:- .
Brian Tracy
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 04 Nov 2010, 03:19
Broadway escribió: 2º
¿donde y cuando se ha quemado el aceite?
Lo que decantamos son los vapores del aceite del carter, pero procedentes de aceite caliente, no de la cámara de combustión.
No digo que pueda haber perdido las propiedades debido a que ha sido "destilado", que no es lo mismo que "quemado".
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 04 Nov 2010, 12:38
¿Alguien sabe la misión de la caja negra que hay en medio del tubo de reaspiración de gases (marcado con el 10) en el esquema de despiece?
nisus
Mensaje por nisus » 04 Nov 2010, 13:36
Es una válvula, pero no me digas que función hace. santo:-
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 04 Nov 2010, 15:55
Nadie habla de la camara de combustion! El aceite en el carter es sometido y calentado en exceso en algunos momentos. y que por eso cambiamos cada x tiempo el aceite, por degradarlo y hacerlo trabajar a ciertas temperaturas.
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 04 Nov 2010, 16:42
Vale, ya tengo precio por el decantador con filtro. 46,76€ a los que hay que sumar racores y tubo. El problema es el tiempo de espera que son de 4 a 5 semanas. De todas formas ya están buscándome otra referencia de las mismas características que el Parket 06F21AC algo más económico y con un plazo de entrega inferior que estoy loquito de ganas por montarlo.
Brian Tracy
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 04 Nov 2010, 18:25
nisus...que yo quiero hacer eso en la mia y es gordi III 1.5d....hayhayhayiahay
Broadway
Mensaje por Broadway » 04 Nov 2010, 20:13
nisus escribió:Es una válvula, pero no me digas que función hace. santo:-
Por lo que veo o puedo interpretar! ojo, eso sin mirar en el manual de taller! que es una opinion mia y cabe la posibilidad de que este equivocado...
Creo que es una valvula anti-retorno de presion de aire, me explicare... ese tubo creo que esta vinculado a la adimison despues del turbo y manda presion al decantador para devolver el aceite decantado al carter, pero como digo, es una especulacion.... es la unica logica que le veo para que tenga un tubo de presion el decantador.
Si alguno tiene un manual de taller, nos podria dar mas pistas!
un saludo,
Broadway
Pdt/ ya se que coche se pilla mi hermano, un gran scenic 1.9 de 130cv pack famili o algo asi... ya me direis si es una buena compra,,,,,,,le han dicho que tardara unos 5 dias. vamos que para el proximo finde Brico!!
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 04 Nov 2010, 22:48
un maquinon...yo tengo el 1.5d y estoy encantado, pero claro tengo la version corta que pesa menos...
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 04 Nov 2010, 23:03
apak escribió:un maquinon...yo tengo el 1.5d y estoy encantado, pero claro tengo la version corta que pesa menos...
Querrás decir decantado no?? santo:- granson:-
Gran Scenic II 1.9 130 cv FAP 7 plazas (Diciembre-05) Luxe Privilege, Beige Angora, techo abierto panorámico, rueda de repuesto, barras de techo...Bocina neumática by Druida & Joseangel, 2ª luz antiniebla by Pulgas 2, Lunas tintadas by Kuasi & Zonacafe, Rejilla metálica paragolpes by Kdda de Madrid el 06/09/09, vierteaguas by druida, brico limpia trasero by yo, salida auxiliar radiocasette update by ciberajj, cajas rocieras by scenica0032, aro start by veropipo, rejillas antinieblas by dmball & apak, pastillas de freno delanteras by ciberajj, matrículas de metacrilato y alguna cosilla más by Druida.
Broadway
Mensaje por Broadway » 04 Nov 2010, 23:36
qmepa:- qmepa:- qmepa:- excit:- excit:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
gili:- qmepar3:- gili:-
nisus
Mensaje por nisus » 04 Nov 2010, 23:53
Ahí has estado biiiien, Juanjeee.......!!!!!. qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Brian Tracy
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 05 Nov 2010, 11:52
Broadway escribió: Creo que es una valvula anti-retorno de presion de aire, me explicare... ese tubo creo que esta vinculado a la adimison despues del turbo y manda presion al decantador para devolver el aceite decantado al carter, pero como digo, es una especulacion.... es la unica logica que le veo para que tenga un tubo de presion el decantador.
El tubo de reaspiración de gases al ir conectado a la admisión sufre el efecto venturi, así la propia admisión ejerce un efecto de succión del propio tubo, no al contrario. Por consiguiente no debería haber retorno en ningún caso hacia atrás, es decir hacia el decantador.
nisus
Mensaje por nisus » 05 Nov 2010, 20:36
Ya lo tengo todoooo!!!!! excit:- excit:-
1filtro....bueno he comprado dos de diferentes filtrajes para probar granson:- , tubo, bridas, escuadra de sujección, espigas.....vamos que ya mismo está colocado. granson:-
Y creo que lo colocaré aquí. No veo otro sitio donde quepa. quemad:-
Brian Tracy
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 05 Nov 2010, 20:39
A qué precio lo has comprado al final Dioni, al precio que te dijeron o es el otro modelo que era más barato??
Seguiré muy pendiente de este hilo!!
excit:- excit:- excit:-
nisus
Mensaje por nisus » 05 Nov 2010, 20:45
Al final lo he conseguido de otra tienda, los otros se estaban columpiando porque en lugar de darme precio de más baratos se estaban subiendo de 50€ a 80€.
Al final todo el material casi 60€, han faltado pocos céntimos, casi 90 si cuento el segundo filtro silba:- pero también es de una primera marca y el filtro solo, no a llegado a los 30€, 28 y pico, y te lo digo de memória.
Brian Tracy
