Pues acercate un domingo a un parkig de un c.comercial
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
Climatizador deja de funcionar , luego vuelve
Re: Climatizador deja de funcionar , luego vuelve
Buenas, no se si mi caso será por lo mismo, lo que me pasa es que por el lado del conductor hecha aire frío( no es para hecharle cohetes pero hecha) y por el lado del acompañante caliente. Puede ser el dichoso modulo o será algo distinto?. Es con clima.
Gracias de antemano y un saludo.
Se qué se puede, pero ni lo intento
A mi me pasa lo mismomacedo escribió:Buenas, no se si mi caso será por lo mismo, lo que me pasa es que por el lado del conductor hecha aire frío( no es para hecharle cohetes pero hecha) y por el lado del acompañante caliente. Puede ser el dichoso modulo o será algo distinto?. Es con clima.
Refloto esta cuestión. Alguien ha encontrado alguna solución a esto? porque a mi me pasa exactamente lo mismo. No se si directamente cambiar el modulo de resistencia directamentegloberin escribió:Un saludo os ocmento algo que le pasa al climatizador de mi scenicII , sucede cuando la temperatura exterior es superior a 25 ºC y el coche lleva un buen rato a 120 o así, se ve que se calienta y el climatizador deja de echar el suficiente aire frio para enfriar el habitaculo, apenas echa aire y no es muy frio aunque lo ponga manual con el ventilador a tope.
Si paro el coche un buen rato , despues vuelve a funcionar pero si la temperatuta exteriro sigue siendo alta y sigo a 120 al de poco vuelove a pasar lo mismo de antes.
Vamos que sudo la gota gorda.
Aquí en Vizcaya que no hace mucho calor y hago trayectos cortos no lo noto , pero en Agosto cuando voy para Alicante por Zaragoza , Castilla y Valencia pues fastidia mucho.
Luego en Alicante aunque haga mucho calor como hago trayectos cortos pues tampoco se presenta el problema.
Yo creo que se tienen que dar las dos condiones bastante calor fuera y el coche llevar funcionando bastante tiempo (mas de 1 hora ) a una buena velocidad.
¿Alguna pista de que puede ser y cómo se puede solucionar?
Muchas gracias
ninoester
- F1 Team
Yo lo cambiaria
Creo que si nadie dice otra cosa va ha ser lo mejor
