El sincronizado de la 6ª velocidad...al carajo!
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 19 Sep 2008, 05:06
Ramoncc escribió: Justamente el sincronizado sirve para que entren las marchas suaves. Si "patina" no acelera el piñon parado de la marcha a poner y cuesta horrores meterla.
Por eso digo que no es el sincro, ya que su problema no es que rasquen las marchas, sino que se le escapan, y eso lo hace muelle de bloqueo, que no se si en esta caja es del tipo de bolita o qué sistema utiliza.
Y sobre la costumbre de cambiar piezas por cambiar, para asegurarse el exito de la reparacion, creo que dice mas bien poco de la profesionalidad del operario. Cuando te cobran 50, 60 o 70 euros por hora de trabajo se supone que el que te lo hace lo vale. Pero es mas facil tapar la falta de profesionalidad con el dinero ajeno.
Y no me monto un taller entre otras cosas porque no se, y estaría estafando a los clientes, pero trabajé bastantes años en un concesionario, con la cuenta de explotacion de postventa entre otras cosas y se muy bien lo que se gana.
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
juanmabcn
Mensaje por juanmabcn » 19 Sep 2008, 09:12
Haya paz hermanos!! granson:-
Ayer me llamaron de atencion al cliente para ver como estaba de satisfecho con como habia ido el tema de la reparacion qmepa:- .
Le solté el tocho otra vez.
Me comentaron que si ha intervenido ya el departamento de post venta, es muy posible que no me hagan pagar mas de los 500 pavos (que es una pasta) de los que me hablaron anteriormente,
Esperemos a ver que pasa.
Lo importante es que si veis que se os mueve la palanca cuando acelerais o soltais...al conce.
revidei
Mensaje por revidei » 19 Sep 2008, 12:52
mikelcox escribió:Mi caja de cambios tiene 150000 Km y va perfecta tambien tengo que deciros que todos han sido por autopista,sobre lo del tiempo de reparacion pues si tiene muchas horas y mucho curro sustituir los sincronizados aqui lo malo es el precio que pone el conce por la mano de obra o la marca,de todas maneras las PK6 (denominacion de Renault) tengo que decir que yo he reparado bastantes pero no precisamente de sincronizados si no de cojinetes y eran de una fecha de fabricacion determinadas........................juanmabcn, que tengas suerte y que se te solucione pronto y achuchales
Pues si has reparado algunas sabras que para quitar el sincro hay que quitar piñones y al volver a enmangar piñones en el arbol necesitas unas calas y esas calas son de centesimas de milimetro y como el enmangue no va a ser nunca el mismo que el que tenía pues necesitas otras calas que hay que calcular y el enmangue necesita una fuerza de unos 400daN por lo tanto no creo que en tu conce cambieis sincros porque eso se hace en fábrica.
[html]scenic dinamique 1.5 dci 105 cv.Gris Acero, Techo panorámico,climatizador, consola central, pack family+ parabrisas atérmicos y pack de seguridad, acb y radio mp3(por ahora)<br />
<B>Recuerda siempre que eres único......exactamente igual que todos los demás</B>[/html]
Ramoncc
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ramoncc » 19 Sep 2008, 16:56
Pos si loco:- no he leido bien el primer post. Tienes toda la razon. No me acuerdo del tipo de bloqueo que llevan pero las ultimas cajas de Renault eran con la bolita. No he abierto nunca una de 6 marchas.
Entiendo que hay que evitar esto pero te aseguro que no es nada facil ver que piezas pueden tener una averia en poco tiempo en una caja de cambios por muy profesional que sea el operario. Ademas, actulamente pocas cajas se abren ya (se tira mas por cambio standard) y los òperarios tienen poca experiencia en detectar estas averias de forma visual. De hecho, el cambio standard nace de estas necesidades, tanto de clientes como de los propios talleres.
Renault hace 10 años tenia 1800 puntos de venta y hace 5 años tenia algo menos de 1000. Desconozco los de hoy pero seguro que son menos. Porque? por pura rentabilidad. Te aseguro que no es el negocio del siglo como parece que se quiera vender.
[html]Scenic II Negro Nacarado Luxe Privilege + Techo + Audio Connection Box + Radar Aparcamiento DL/TR + Bixenon + Bluetooth + Tuxedo + Mando garaje integrado + Antena Corta + Kit reparacion neumaticos + 975 + TomTom + Segundo antiniebla + Taponcito azul<br />
<br />
Ex Megane CC <img src='modules/Forums/images/smiles/lloron.gif'>[/html]
juanmabcn
Mensaje por juanmabcn » 11 Oct 2008, 09:59
juanmabcn escribió:Haya paz hermanos!! granson:-
Lo dicho...al final se que do la cosa en 554 euros. Una pasta larga que me duele como un puñal en la espalda...pero despues de ver los 1.800 euros que ponia en la factura me doy con un canto en los dientes.
No dejeis de observar la palanca del cambio.
salud:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 11 Oct 2008, 10:15
¡Vaya! Menos mal que al final se han hecho cargo de una parte. Yo ya empiezo a temblar por que me queda poco más de un mes de garantía.
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 11 Oct 2008, 10:40
salud:-
de todas maneras, menudo palo...... ufffffff
abrazo:-
juanmabcn
Mensaje por juanmabcn » 11 Oct 2008, 11:07
No me lo recuerdes mas...so mamon!! loco:-
abrazo:-
toño
Mensaje por toño » 11 Oct 2008, 23:53
pues yo hace poco tube una averia en la caja de cambios de mi daewoo matiz, y el problema era que para cambiar de 3ª a 2ª rascaba y entraba dura, claro sintoma de desgaste del collarin del sincronizado, cuando la tubimos desmontada, revisamos todos los sincronizados teniendo como referencia los espesores dados por el fafricante, los medimos con un micrometro, al hacerlo tambien cambiamos el de la 4ª a 3ª ya que ya marcaba un poco de desgaste. la reparacion fue de 600€ que ya esta bien tratandose de un matiz. yo tambien opino que la averia de juanma no tiene mucho que ver con los sincronizados, mas bien diria yo que podria ser de temas de holguras en los varillajes de mando tanto internos como externos de la caja. mañana a comprobarlo en mi gordi, por si las moscas
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 12 Oct 2008, 00:07
Bueno toño, en eso estamos equivocados.
No son precisamente baratos los recambios de los coches coreanos "baratos" de compra
[html]<img><br />
<br />
<B>GRAN SCENIC 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE, AZUL TEMPESTAD Y BLUETOOTH</B>[/html]
kuasi
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por kuasi » 12 Oct 2008, 00:14
Y de que forma sentías ese fallo Juanma ???...es que se salia la marcha cuando la metías ?? o simplemente que te temblaba la palanca al cambiar ??
[html][/html]
toño
Mensaje por toño » 12 Oct 2008, 22:41
hoy he hecho las pruebas que dice juanma, y de momento no se nota, ni de holgura ni movimiento alguno. tocaremos madera silba:-
juanmabcn
Mensaje por juanmabcn » 13 Oct 2008, 08:47
kuasi escribió:Y de que forma sentías ese fallo Juanma ???...es que se salia la marcha cuando la metías ?? o simplemente que te temblaba la palanca al cambiar ??
Kuasi...la sexta velocidad al pisar cuando necesitaba potencia (vamos, subiendo un pokito), saltaba al punto muerto. Sin embargo, podias aguantarla puesta en llano o en bajada a punta de gas.
De todas maneras, el sintoma pre averia es el dichoso movimiento de la palanca hacia atras y hacia adelante, al pisar o al soltar gas.
salud:-
zafos
Mensaje por zafos » 13 Oct 2008, 08:51
Recientemente me han cambiado (1.9 dCi) el taco de motor inferior porque se habia roto, me lo detectaron al pasar la revision y me dijo el mecánico, que notaría mejoras en el coche al acelelar y reducir, en relación con la palanca, que se movería menos
[html][/html]
juanmabcn
Mensaje por juanmabcn » 13 Oct 2008, 15:18
murciano escribió:has mirado si le falta aceite a la caja de cambio, a mi padre se le saltaba la 5ª en su golf y era por eso salud:-
No, no creo que sea por eso.
salud:-
juanmabcn
Mensaje por juanmabcn » 13 Oct 2008, 15:22
zafos escribió:Recientemente me han cambiado (1.9 dCi) el taco de motor inferior porque se habia roto, me lo detectaron al pasar la revision y me dijo el mecánico, que notaría mejoras en el coche al acelelar y reducir, en relación con la palanca, que se movería menos
Zafos, yo tambien he cambiado tacos de motor, pero no es ese movimiento el que comento. Ese moviento del taco, es mas de balanceo/cabeceo adelante/atras en frenada o al arrancar pero del motor entero, aunque haya algo de transmision al cambio en eso que comentas.
salud:-
gordopascenic
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: El sincronizado de la 6ª velocidad...al carajo!
Mensaje por gordopascenic » 28 Feb 2010, 21:16
Buenas, me pasa exactamente lo mismo que a ti con la sexta (cuando acelero salta y se queda en punto muerto, parece que el elemento que la deja fija no hace su funcion. Añadir que entra suave como las otrs velocidades pero salta) Agradeceria que me dijeses que piezas te tubieron que cambiar de la caja de cambios o si directamente seria mejor poner una de segunda mano. Gracias y saludos
gordopascenic
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gordopascenic » 01 Mar 2010, 15:59
Alguna ayuda.
tidirium
Se fue
Se fue
Mensaje por tidirium » 01 Mar 2010, 17:24
gordopascenic, juanmabcn no te va a contestar ya que hace tiempo que no entra en el foro.
salud:-
