El limpiaparabrisas se PARA en marcha
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: El limpiaparabrisas se PARA en marcha
Mensaje por ciberajj » 07 May 2013, 14:20
lozanini escribió:He buscado por la web de Valeo, haber si vendian el motor del limpiaparabrisas solo (sin las escobillas), pero no lo he encontrado. Así que no me queda otra que optar por el recambio original Renault que vale mas de 400€ y luego sumarle el montaje. A lo mejor miro precios en algun desguace y que sea del modelo mas nuevo que pueda encontrar y que sea equivalente. También creo que usar y llevar el producto Rain X, puede evitarnos muchos disgustos.
Salvo que hayan cambiado el precio, yo lo cambié hace un par de años y el motor costaba 180€ (más o menos) en la propia Renault. En el hilo de bricos, el de cambio de motor del limpia delantero lo hice yo. No es difícil, pero lleva bastante tiempo porque hay que quitar muchas piezas. Haciéndolo con calma te llevará un par de horas máximo. Creo que en el brico puse la referencia del motor (ahora mismo no lo puedo mirar), pero me parece rarísimo que sean 400€. A ver si es que te quieren vender el motor junto con el mecanismo que mueve los brazos, ahí si me saldrían 400€.
Última edición por Anonymous el 07 May 2013, 14:22, editado 1 vez en total.
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 07 May 2013, 14:22
Por cierto, más de 300€ es lo que me pedían a mí por el motor y la mano de obra incluida.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 07 May 2013, 14:29
Yo pagué 400 y algo.
guripa
Mensaje por guripa » 07 May 2013, 15:08
Bueno y los que habéis cambiado el motor. A vuelto a fallar d e nuevo?
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 07 May 2013, 15:31
A mí no y mira que ha llovido desde entonces.
Enviado desde aquí usando el Tapapollas ese...
toño
Mensaje por toño » 07 May 2013, 16:07
a mi tampoco me ha vuelto a fallar, ni siquiera me ha dado ningun sintoma
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 07 May 2013, 16:08
A mí tampoco me ha vuelto a fallar.
znk
Progresa adecuadamente
Mensaje por znk » 16 Jul 2013, 11:10
El pasado sábado se me paró a mi tambien por segunda vez. La primera fué al poco de ponerlos manualmente a maxima velocidad. Paré un rato en la orilla de la carretera y al poco volvieron a funcionar.
Esta ulltima vez ha sido peor: De noche, diluviando y en una carretera sin posibilidad de parar en una orilla. Iban en modo automatico. Pasé un mal rato parando y volviendo a poner en marcha los limpias sin resultado, hasta que una vez volvió a la posicion original (se habia parado en madio del cristal) y al cabo de otro rato de pruebas volvió a funcionar ya sin problemas.
Me inclino a creer en un exceso de consumo que haga que se paren (¿Puede ser por falta de engrase en el mecanismo?) más que por tornillos flojos ya que cuando se paran, se paran, no se escucha ningun ruido, roce o similar. ¿Son todos los motores de Scenic iguales o hay que buscar el específico para cada modelo?
GS II 2.0 dCi 150CV Confort Dynamique 05-2006 pelada como ella sola.
cprscenic
Re:
Mensaje por cprscenic » 27 Dic 2013, 10:08
magicneng escribió:Lo que si me e dado cuenta ayer, es que en modo manual, si te paras, estos, tambien paran y cuando vuelves a emprender la marcha, se vuelven a poner en marcha los limpias, que cosa mas rara, asta ayer no me habia fijado flipa:-
Hola...
Eso me pasa a mí también incluso estando en modo automático.
Supongo que estará programado de esa manera (si es así no lo comparto).
Si alguien sabe que es realmente un fallo de funcionamiento, indicádnoslo.
saludos.
_______________________________________________
Renault Scenic II 1.5 dci 105 CV Dynamique (mayo 2008).
TOMTOM v.3 Regional.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 27 Dic 2013, 10:38
Ese no es su funcionamiento habitual.
guripa
Mensaje por guripa » 11 Feb 2014, 13:20
Hola, os comento que el domingo se me volvieron a quedar parados los limpias, ayer lunes llevé el coche al taller de un conocido que tiene la maquina para entrar en la centralita del coche, me dijo que ordenador del coche daba un error, mal funcionamiento del mando del limpiaparabrisas, esta mañana me he acercado a la renault y este mando vale 150€, mas lo que me cobre luego en montarlo.
Mañana lo pediré porque la verdad es que tengo pánico a salir con el coche en días de lluvia, ya se me ha parado 2 veces en carretera, una de ellas de noche y en una nacional y se pasa un mal rato.
guripa
Mensaje por guripa » 11 Feb 2014, 21:06
Es muy difícil cambiar ese mando? Algún tutorial?
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 11 Feb 2014, 21:37
¿Seguro que es el mando?
A mí no me ha vuelto a fallar desde que cambié el motor.
guripa
Mensaje por guripa » 11 Feb 2014, 21:51
Eso es lo que ha salido como error al meyetse en el ordenador del coche
llanterner
¡No para!
¡No para!
Mensaje por llanterner » 12 Feb 2014, 18:26
Aunque probablemente sea el motor como dice miquelangeldj, os cuento lo que me paso a mí.
Como a todos los que han hablado aquí, se me paraban los limpia cuando más falta hacían (cuando está diluviando).
Harto de esto, lo lleve al garaje y con el capó abierto empecé a mojarlo con la manguera y me di cuenta que si caía mucha agua se desbordaba y empezaba a chorrear encima de una caja de electrónica y el limpia se paraba al rato. Si no llega a mojarse la caja, no se para.
Esta caja debe ser estanca, pero...
Busque en el foro el tuto para limpiar los desagües y desde entonces no se me ha parado.
danza:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 12 Feb 2014, 18:52
Interesante.
rs07
Mensaje por rs07 » 12 Feb 2014, 19:31
guripa escribió:Hola, os comento que el domingo se me volvieron a quedar parados los limpias, ayer lunes llevé el coche al taller de un conocido que tiene la maquina para entrar en la centralita del coche, me dijo que ordenador del coche daba un error, mal funcionamiento del mando del limpiaparabrisas, esta mañana me he acercado a la renault y este mando vale 150€, mas lo que me cobre luego en montarlo.
¿Eres de Madrid? En casa tengo todos los mandos del volante :) Los cambié cuando puse el regulador de velocidad. Están usados pero no me habían dado ningún fallo.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk
Scenic II 1.5 dCi 100CV
Confort Dynamique (2004)
Color Verde Cobre (D97)
Consumo:
guripa
Mensaje por guripa » 12 Feb 2014, 20:19
Gracias pero ya lo compre esta misma mañana.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 12 Feb 2014, 20:23
Ya nos contarás.
rs07
Mensaje por rs07 » 12 Feb 2014, 20:29
Que lástima, espero que soluciones el problema.
Consumo:
