manchas en faros delanteros
Ex-forero-127
Mensaje por Ex-forero-127 » 28 Oct 2007, 22:41
Cuidadin. Ismaco, podras comprobar que he retocado tu post y el de MARKO, si se sigue en esta linea de este tipo de palabras, me cepillo todo lo que encuentre que no me guste.
Hacer el favor.
Gracias. salud:-
Mensaje por ICARO » 28 Oct 2007, 23:00
ismaco escribió:
MARKO escribió:Me los cambiaron sin ningun problema,pero siempre recordar k por coincidir en el bar a la hora del almuerzo con los mecanicos y pagarles un cafe...no pasa nada joer qmepar3:- .
Mas vale k en la hoja de faena ponga...el paganini del los cafes ,¿verdad ismaco?. silba:-
y de que sirve que te los cambien???
te han puesto lo mismo que llevabas, pero ahora los llevas manipulados, te duraran lo mismo o menos,
este problema ya lo detecté como fallo generalizado hace 2 años, igual que los tirones entre 1800 y 2000rpm, y ahora empezamos a preocuparnos...
mientras tanto, alucino como la marca sigue con la misma tomadura de pelo a sus clientes durante años, porque hace años que saben que los faros y los pilotos son defectuosos, y saben que tienen un problema con la estrategia del calculador de inyección.
bebe:-
Es que son como tú, persistentes... granson:-
user-3385
¡No para!
¡No para!
Mensaje por user-3385 » 28 Oct 2007, 23:17
Que modelos son los afectados?? es decir dentro del gordi scenicII fase I hay dos variantes los que venían con los faros traseros rosados (que dieron problemas la calidad de los plasticos... ) y los que cambiaron por los blancos, si alquien lo puede precisar alab:- alab:- , en mi primer gordi venía con los faros rosados y no se doblaron, pienso que sería a partir de alguna serie posterior dentro del fase I, igual podría pasar con lo de los faros, a ver si entre todos podemos acotar que fechas de fabricación están afectados para así poder hacer más fuerza ante Renault, y que reconozca que es un fallo de diseño o materiales...
XaviG
Mensaje por XaviG » 28 Oct 2007, 23:32
wap@ que yo sepa las manchas en las ópticas (pilotos delanteros) se han apreciado en todos los modelos, es decir los que tienen los faros traseros rosados o blancos. Incluso en las que hay después del restiling, como es el caso de mortaseco.
salud:-
user-3385
¡No para!
¡No para!
Mensaje por user-3385 » 28 Oct 2007, 23:47
XaviG escribió:wap@ que yo sepa las manchas en las ópticas (pilotos delanteros) se han apreciado en todos los modelos, es decir los que tienen los faros traseros rosados o blancos. Incluso en las que hay después del restiling, como es el caso de mortaseco.
salud:-
Ok, gracias por la aclaración....
Intentaré fijarme a partir de ahora en los que vea por la calle, hasta ahora no me había fijado... salud:-
mahareta
Mensaje por mahareta » 29 Oct 2007, 01:03
bebe:-
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
este icaro es la ostia qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
by mahareta
