Aplicaciones para Android
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
paracruz
Re: Aplicaciones para Android
Mensaje por paracruz » 15 May 2013, 23:01
He probado unas configuraciones para encender y apagar el gps y el bt cuando arranco o cierro determinadas aplicaciones y va de lujo
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Y ya no vapeo desde el 27-01-2016
robi220270
¡No para!
¡No para!
Mensaje por robi220270 » 27 May 2013, 21:02
tengo una pregunta:alguien conoce alguna modalidad de tener internet en un android sin tener wifi?
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 27 May 2013, 21:13
No te entiendo, Robi.
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 27 May 2013, 21:49
Yo pensaba que terminales android y conectividad wifi es decir restaurante y comida...
robi220270
¡No para!
¡No para!
Mensaje por robi220270 » 27 May 2013, 21:57
el problema es que no hay wifi solamente internet por cable...y pensaba que hay alguna manera de conectar el android al pc y atravez del pc coger internet para el movil
paracruz
Mensaje por paracruz » 28 May 2013, 09:22
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 28 May 2013, 09:31
nisus escribió:Hoy he dado con Automatelt . Es um gestor automatico de un montón de funciones del teléfono mediante reglas .
Entre otras cosas, comecta los datos via wifi cuando detecta una red programada y desconecta cuando pierde señal. Pone también el movil en modo silencio a parti y hasta unas horas predefinidas....conecta o desconecta bluethooth. ...en gin un montón de cosas.
https://play.google.com/store/apps/deta ... ainPackage
Tiene muy buena pinta y complementa al que ya uso, sobre todo en el tema del GPS al conectarse al manos libres.
Lo que pasa es que me ha pedido acceso SU y ahora no tengo problema pero cuando cambie de móvil no tendré acceso SU. ¿Funcionará sin ser root?
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 28 May 2013, 09:32
Y no es más fácil con uno de estos?
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 28 May 2013, 09:33
Miquel... cuando cambies de móvil también le harás root.... granson:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 28 May 2013, 09:35
ppbotika escribió:Miquel... cuando cambies de móvil también le harás root.... granson:-
Si es fácil, desde luego.
paracruz
Mensaje por paracruz » 28 May 2013, 09:41
Yo le he puesto un ajuste para que cuando entre una llamada encienda el BT y funciona mejor que la aplicacion esa que compre y mas sencillo.....
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 28 May 2013, 09:48
Buena idea. Voy a hacerlo.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 28 May 2013, 09:52
miquelangeldj escribió:Buena idea. Voy a hacerlo.
Tengo un conflicto con esa regla ya que radardroid se activa al activarse el manos libres y ya me va bien así. Si no tengo activado el Bluetooth no se conecta al manos libres y por lo tanto no se activa radardroid.
Dejaré el bluetooth conectado.
Mensaje por ICARO » 28 May 2013, 09:54
CLEAN MASTER es un optimizador de memoria, desinstalador de aplicaciones que te informa del tamaño ocupado, mata procesos rebeldes y te ayuda a liberar la ROM que siempre tenemos petada por culpa de las aplicaciones y la imposibilidad sin hacer root de gestionar el espacio para aplicaciones en la microSDHC.
Además permite poner un icono en el escritorio tipo "1-click" para hacer limpieza de memoria de manera instantanea, muy recomendable:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ter.mguard
Valen
Mensaje por Valen » 28 May 2013, 10:05
ICARO escribió:CLEAN MASTER es un optimizador de memoria, desinstalador de aplicaciones que te informa del tamaño ocupado, mata procesos rebeldes y te ayuda a liberar la ROM que siempre tenemos petada por culpa de las aplicaciones y la imposibilidad sin hacer root de gestionar el espacio para aplicaciones en la microSDHC.
Yo también lo utilizo. Va muy bien.
[html]Renault Scènic Confort Dynamique 1.5 dCi 105 Cv. 6 velocidades. Negro Nacarado.[/html]
migwoude
¡No para!
¡No para!
Mensaje por migwoude » 28 May 2013, 10:33
Volviendo al automateit, he conseguido reproducir este ajuste del que habla Paracruz (el del bluetooth al recibir una llamada). Esta regla, supongo, encenderá el bluetooth siempre que se reciba una llamada, independientemente de si estás en el coche o no, claro.
Por otro lado, quiero ahora crear una regla que obligue al teléfono a encender el GPS cuando ejecuto el Sygic. Voy a "disparador", pongo la aplicación que dispara el proceso (sygic), pero en "acción" no me aparece "activar gps" o algo parecido. ¿Se os ocurre cómo se puede hacer?
[html]Scenic 3 Fase I. 1.5 DCi 105Cv (enero2010). Dynamique. Moka. RadioSat "3D Sound by Arkamis" CD MP3 Bluetooth® +. Plug & Music. Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia v965.7251 con Tomplayer integrado by Wolfar.
Si mis posts te han servido de algo, quieres agradecerlo y te apetece unirte a dropbox, puedes hacerlo desde aquí y recibirás 500 Mb extras: http://db.tt/H8gOuSv. Gracias[/html]
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 28 May 2013, 11:02
El GPS se activa cuando el disparador actúa. Yo lo he vinculado al manos libres de modo que cuando se conecta al manos libres, o sea, cuando el móvil está en el coche, se conecte el GPS.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 28 May 2013, 11:04
Dentro de los disparadores tienes uno que es: estado de una aplicación.
Si le dices que cuando se ejecute una aplicación, en este caso el Sygic, se active el GPS ya lo tienes solucionado, ¿no?
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 28 May 2013, 11:15
Pero vamos a ver.... cada vez que se pone en marcha el Sigyc, ya se activa el GPS.. sin hacer nada, ¿no?
En cuanto a lo de programar que el móvil de ponga en silencio a partir de determinada hora... ya es una opción nativa en Android ICS....
migwoude
¡No para!
¡No para!
Mensaje por migwoude » 28 May 2013, 11:42
PPbotika, cuando se pone en marcha el Sygic, si no activas manualmente el gps este no se enciende.
miquelangeldj, lo que yo quiero hacer es que cuando le doy a iniciar la aplicación Sygic se encienda automaticamente el GPS, pero no encuentro esa opción en el automateit.
Volver a “Informatica y Electronica en General”
