Valvula EGR y BRICO Anulacion videos,fotos, limpieza
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 05 Feb 2008, 13:39
No sé pero digo yo que si el aire que le entra al cilindro sin la EGR es aire limpio del exterior en lugar de los gases del escape el efecto debería de ser al contrario del que comenta dicho mecánico.
Otra cosa es que el calor en la cabeza del pistón se produce primero al comprimir la atmósfera interior y segundo al explosionar esta y no estoy muy seguro de que la temperatura sea mayor con el aire del exterior.
Pero solo es un razonamiento mío y no soy mecánico, así que seguiremos leyendo opiniones a ver.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 05 Feb 2008, 21:41
Al introducir gases de escape se empobrece la mezcla y teóricamente baja la temperatura para reducir el NOx.
salud:-
ARGY
Mensaje por ARGY » 05 Feb 2008, 22:55
Katxurri escribió:Al introducir gases de escape se empobrece la mezcla y teóricamente baja la temperatura para reducir el NOx.
salud:-
Ese dato es para tener encuenta............ para ejemplo una anecdota tenia un amigo que para entrar en calor se fumaba un cigarrito por las mañanas. granson:- granson:-
Lo1
Progresa adecuadamente
Mensaje por Lo1 » 05 Feb 2008, 23:16
Si la mezcla se inflama con mas oxigeno, (aire mas limpio) la combustión será mejor y se generará mas calor, este prodría ser el razonamiento del mecánico, pero por otro lado si el compresor está en marcha, la EGR está cerrada (igual que con la chapa puesta) y en esas condiciones se le exige mayor rendimiento al motor (el compresor roba 7 u 8 CV) y esto haria elevar la temperatura de las cabezas de los pistones ....y enfriamos el habitáculo, conclusión cuanto mas frios tengamos los pies, mas peligro tenemos de fundir los pistones.......comprendereis que este razonamiento me parece descabellado así que de momento no quito la chapa.
[html]SCENIC II-1.9 DCI(120 CV)- LUXE PRIVILEGE, XENON, ESP-ASR-BAS,235/45-17",GPS-TOM TOM GO 530, SONY CDX MP70, plegado automatico de los espejos, lunas laterales tintadas, alfombras aluminio, pinzas de freno rojas, guardabarros, lamparas leds en luces de marcha atras, antinieblas, plafones puertas y porton trasero, sensor de parking trasero y chapa tapando la EGR, Metal Lube en motor y caja de cambios, Luces dia de fabricación propia.<br />
Ademas VW T3 1.6 TD WESTFALIA, para el ocio al aire libre..[/html]
ARGY
Mensaje por ARGY » 05 Feb 2008, 23:23
Lo1 escribió:Si la mezcla se inflama con mas oxigeno, (aire mas limpio) la combustión será mejor y se generará mas calor, este prodría ser el razonamiento del mecánico, pero por otro lado si el compresor está en marcha, la EGR está cerrada (igual que con la chapa puesta) y en esas condiciones se le exige mayor rendimiento al motor (el compresor roba 7 u 8 CV) y esto haria elevar la temperatura de las cabezas de los pistones ....y enfriamos el habitáculo, conclusión cuanto mas frios tengamos los pies, mas peligro tenemos de fundir los pistones.......comprendereis que este razonamiento me parece descabellado así que de momento no quito la chapa.
apla:- apla:- apla:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 06 Feb 2008, 09:37
Por otro lado si la mezcla es más pobre y es evidente el menor rendimiento del motor en esas circunstancias se supone que en caso de subidas o exigencias de mayor potencia lo que provocamos será un mayor calentamiento del motor.
Uff no sé yo que será peor.
ARGY
Mensaje por ARGY » 06 Feb 2008, 15:02
Tranquilos chicos, que la chapita y la desconexion la practican en mas de 1 y 2 talleres con total garantia.... granson:- granson:-
FFV
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por FFV » 07 Feb 2008, 07:40
Estoy contigo Argy yo de momento no la saco... la chapita granson:- granson:-
[html]Scénic 1.9 dci 120 CV del 2004.Luxe Privilege. Gris Eclipse.Navegador Carminat con Cabasse.ESP. Faros Xenon.Centralita 40 Cv más. Faldillas traseras y delanteras.180.000Km[/html]
ARGY
Mensaje por ARGY » 08 Feb 2008, 21:43
FFV escribió:Estoy contigo Argy yo de momento no la saco... la chapita granson:- granson:-
Yo solo pido que todos sigan el ejemplo de FFV, que la instaleis rodeis unos cuantos km y luego tomeis la decision...... ¿ Porque sera que estoy seguro de la respuesta? granson:-
ARGY
Mensaje por ARGY » 09 Feb 2008, 18:12
EDITADO
Pronto test de HUMOS en YOUTUBE despues de instalar la chapita de anulacion EGR, nada de nada....... limpio como una patena. granson:-
[align=center]<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xvP5KLedibE&re ... ram><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xvP5KLedibE&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>[/align]
ARGY
Mensaje por ARGY » 09 Feb 2008, 19:38
Video UP...
risby
¡No para!
¡No para!
Mensaje por risby » 09 Feb 2008, 22:50
[html][/html]
kuasi
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por kuasi » 09 Feb 2008, 23:23
Esta mañana cuando he ido al taller a cambiar las pastillas de freno estaban anulandole una EGR a un coche y daba asco verla,....ya he pedido que me fabriquen la chapa tapaera.......... granson:-
saltarin:-
[html][/html]
magicneng
Mensaje por magicneng » 10 Feb 2008, 10:28
risby escribió:09-02-08_2148[img=http://img216.imageshack.us/img216/5387 ... 151gq1.jpg]
09-02-08_2149[img=http://img216.imageshack.us/img216/5387 ... 151gq1.jpg]
09-02-08_2150[img=http://img216.imageshack.us/img216/5387 ... 151gq1.jpg]
09-02-08_2151[img=http://img216.imageshack.us/img216/5387 ... 151gq1.jpg]
esta es la chapita original de mi gordo,sólo es copiarla "ciega" y ponerla donde estaba ésta. bebe:- bebe:- salud:-
risby, no veo las imagenes...
ARGY
Mensaje por ARGY » 10 Feb 2008, 10:31
Yo tampoco las puedo ver........ silba:-
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 10 Feb 2008, 10:36
Alguien puede conseguir las chapitas esas, a ver si en la Nacional,se la pongo.. silba:-
[html][/html]
ARGY
Mensaje por ARGY » 10 Feb 2008, 10:41
Maferto escribió:Alguien puede conseguir las chapitas esas, a ver si en la Nacional,se la pongo.. silba:-
Maferto pero que preguntas son esas......... cuenta con una desde ya. granson:-
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 10 Feb 2008, 10:44
Pues no veas,me tendre que llevar a alguien que la tenga pequeña...qmepar3:- la mano digo ... granson:-
asias Argy apla:-
[html][/html]
ARGY
Mensaje por ARGY » 10 Feb 2008, 10:47
Maferto escribió:Pues no veas,me tendre que llevar a alguien que la tenga pequeña...qmepar3:- la mano digo ... granson:-
asias Argy apla:-
Espero que se apunte Pombo a la nacional, que tiene el record de cambio de chapita de Galicia.....
El unico problema es que tu motor de 130 cv no se si dara fallo en cuadro... pero por lo demas sin diferencias.
ARGY
Mensaje por ARGY » 10 Feb 2008, 18:59
Si alguien quiere alguna "CHAPITA" mas para la Nacional que la pida con tiempo..... santo:- santo:-
