Futura OTS para el 130 CV
kite
peilla
Pues yo lo quizás he notado algo, pero no estoy seguro de si es lo mismo. A ver, lo que tengo claro es que intentar salir en segunda es difícil ... tengo que acelarar bastante para que no se me cale. Y no me refiero a salir en segunda desde parado totalmente, sinó a salir en segunda cuando el coche está bastante bajo de vueltas. Otra cosa es que ya lanzado, digamos en tercera o cuarta noto que cuando estoy llegando próximo a las 3000 vueltas y acelarando parece como si levantara ligeramente el pie del acelerador porque se corta la subida de vueltas durante un segundo, quizás menos incluso. Luego vuelve a tirar como un loco hasta que cambio. Esto último no pasa siempre y siempre lo he notado cuando el coche va ya a cierta velocidad y siempre acelerando.... Puede ser lo mismo que lo que estais hablando por acá ?
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro
- Ex-forero-133
- ¡Pasado de vueltas!
peilla, es lo mismo que me sucedía hasta ayer. De todos modos, no tira como al principio.
Maldito filtro
Estoy deseando probar algún 130, porque me vuelvo paranoico.
Maldito filtro
[html]ER CHUMI<br />
Antigúo Gordi1 dti 100cv.<br />
GranGordiFox2. Confort dinamique 130 cv. Rojo Fuego. Oskeleds varios, AUX al MP3, pequeño brico luces, Sensores aparcamiento, linterna emergencia.<br />
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/162388.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/162388.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a> <br />[/html]
- Ex-forero-143
Como creo que te dije?...En la proxima kedada llevas el mio a ver que tal.Por cierto que tal lo tienes la primera quincena de septiembre?..foxi_007 escribió:peilla, es lo mismo que me sucedía hasta ayer. De todos modos, no tira como al principio.
Maldito filtro![]()
[html][/html]
- er_nene
- Está obsesionado
particularmente de momento no he notado nada raro pero a partir de ahora lo tendre encuenta no es un tema para tenerlo olvidado
[html]<B>SCENIC 1.9 DCI 130 CV LUXE PRIVILEGE GRIS HOLOGRAMA + HP 1940 + TOM TOM 5.21<br />
<div style='text-align:center'><img src='http://img461.imageshack.us/img461/8850 ... ula7on.png'>[/html]
- Ex-forero-133
La primera quincena de septiembre chungo, porque la primera semana turno de tarde, y luego ya el colegio. Pero los fines de semana estoy aquí. Además, creo que no tengo guardia.
Pero se pueden hacer escapadas cercanas
Yo lo noto en primera en las rotondas, es como si viera como se me acercan mientras salgo a cámara lenta.
Lo de subir una cuesta en segunda a unas 1500 vueltas es de risa, se muere y dice que no puede.
Y curiosamente el otro día en una entrada a una autopista con un poquito de cuesta iba en 5ª y sobre 2500 no tiraba, cambié a 6ª y resulta que tira más, no lo entiendo...
Lo que noto es que cada día me da la sensación de que tiene menos fuerza, no responde igual en las aceleraciones, hasta me costó adelantar en la autopista con un poco de cuesta a un Xsara 1.9D sin turbo ni naaa.
Cuando acelero mucho sobre 1900-2200 noto una fuerte vibración dentro del coche y oigo un ruido que luego desaparece al subir de vueltas.
A lo mejor están cascando los turbos y es el problema.
magicneng
Segun comentais tiene toda la pinta de EGR, ya que eso mismo es lo que le sucede a los c-max, por problemas de egr, entre 1900 y 2200r.p.m. el coche tiembla, hace un ruido raro como si se estuviera ahogando y segun como pierde fuerza y pega tirones y por mas que aceleras se queda como muerto...
No se si el motor del que hablais ademas de llevar el filtro de particulas lleva tambien EGR pero si la lleva
Pasaros por el conce, es un consejo, la vida de una EGR suele ser de unos 80000Km. pero puede variar segun el uso que se le de al vehiculo y como se conduzca(urbano y bajo de vueltas) se joden antes, el mio se fastidio con 25000Km.
Ojala me equivoque, pero tiene toda la pinta de EGR.
Una cosa mas la egr se cierra a partir de 2200r.p.m. mas o menos, que es cuando mas se nota la patada al entrar aire limpio y si aceleras bruscamente esta tambien se cierra para dejar pasar aire limpio y acelerar mejor.
Pero,
¿¿¿¿¿¿¿¿¿porque demonios tuvimos esos problemas algunos gordis con motor 100 cv., mas tarde motor 105 cv. y ahora (según comentais) los motores 130 cv.
Un directivo del conce donde voy me contesto que hay que saber llevarlo.
¡¡¡No te jo**!!! ,¿Que pasa, que ninguno sabemos llevarlo?
pa los de renol
pa los de renol
[html]<B>Scenic II Dci 1.5 100Cv</B> Confort Dymanique <I>Gris Shetland</I>[/html]
COROLLA
doy fé de ello, hasta las pegatas se quedaban por el caminofoxi_007 escribió:Sedicivalvole,![]()
Cuánto te consume normalmente?
Porque el mío no lleva telarañas en la cubierta de los pistores![]()
Que se lo pregunten a los de la KDD de Barna................
- Ex-forero-133
Xagerao.
Si la egr estuviese jorobada, nos daría el problema que tenemos actualmente en una Kangoo. Temblores, falta de fuerza, ruido como de haber partido el escape.
La tenemos en el taller para reparación.
Desde luego, desde ayer, el coche vá mucho mejor. Espero que baje el consumo, aunque falte una revisión de Software que está en la cocina de renol.
- Ex-forero-143
Hombre la condena anda un rato....yo una vez la puse a .....Kms/hCOROLLA escribió:doy fé de ello, hasta las pegatas se quedaban por el caminofoxi_007 escribió:Sedicivalvole,![]()
y los que se pegaban para leerlas ,no les daba tiempo
[html][/html]
- Ex-forero-133
Er Chumi ataka de nuevo
peilla
kite
- Ex-forero-133
Tras 1100 km del puente, el consumo ha bajado en iguales condiciones de uso a 6,9 l. Creo que la inyección vá por buen camino. Parece ir más suelto, pero aún le cuesta. Al habla con el Cotec, me dijo que esperásemos a la nueva reprogramación.
A mi tambien me da un bajón de potencia entre los 2400-2800rpm más o menos. cuando más lo noto es en 5 o 6, ya que conduzco muy tranquilo y suelo cambiar de marcha a 2000 rpm por lo que a marchas bajas no suelo pasar de esas revoluciones.
Por otra parte tambien se me quieda clavado circulando lento en las cuestas y tengo que poner 1ª.
2 meses atras comenté en este mismo hilo que no notaba nada raro, pero a partir de entonces empece a fijarme más y sí, pierde potencia entre 2400-2800rpm.
Eso sí, aparte de ese bajon, la aceleración me parece la misma que al principio y no me ha dado problemas al adelantar en ningún momento, y tengo ya 21000 km.
[html]1.9 dCi 130 CV. Confort Dynamique. Gris eclipse. ESP, ASR, Clima, Techo panorámico, Reposabrazos deslizante, Retrovisores electricos, Tarjeta manos libres, Barras techo, bola extraible escamoteable, red separadora habitaculo-carga, cofre maletero, sensor parking.<br />
<br />
<B>La verdad nos hará libres</B>[/html]
<br />
kite
