Pc Hp 9683es problemas con ratón tactil.
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
ninoester
Re: Pc Hp 9683es problemas con ratón tactil.
Mensaje por ninoester » 25 Ene 2015, 11:08
Me alegro
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 25 Ene 2015, 13:57
Si tienes problemas dentro de unos dias con tu copia de seguridad, mira el programa removewatt
nisus
Mensaje por nisus » 26 Ene 2015, 12:33
Merci Victor!!!!
Brian Tracy
Valen
Mensaje por Valen » 10 Feb 2015, 19:58
¿Por que no te funciona el XP?
yo lo estoy instalando y hay updates colgados.
Si algo va bien mejor no tocarlo, otra cosa es que quieras instalar programas de 7 u 8 .... pero si vas a poner una máquina virtual...
También hay licencias de XP legales muy baratas rulando por ahí.
nisus
Mensaje por nisus » 11 Feb 2015, 07:03
La cosa era que no funcionaba bien el pc con Vista. Ya instalado el W7 ya no falla pero sigue siendo lento.
Probé, hace mucho tiempo, de colocarle XP, cuando aún coexistia con vista y ni el 7 ni el 8 existia, pero no encontraba el disco duro y me dijeron que bo se podía por no se que historia de drivers.
De momento, tiro con él para segun que cosas pero quisiera mirar en un futuro ampliarle ram (de 2 a 4, que es su máximo) a ver si mejora o toca jubilarlo.
Brian Tracy
Valen
Mensaje por Valen » 11 Feb 2015, 10:17
La incompatibilidad del disco seguramente se te solucionaría cambiando en la bios el tipo de disco, seguramente tendrás sata. Una vez instalado no tendrías ningún problema.
nisus
Mensaje por nisus » 12 Feb 2015, 06:55
En su dia lo miré y no pude, o no estaba en la bios la opción o no supe verla. Ahora, ya con que vaya un poco más rápido y no se quede pillado de vez en cuando ya me conformo. Para lo que lo uso..........jejeje
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 16 Feb 2015, 11:53
Unas preguntas gurus!!!!
Se le puede poner un disco duro de estos modernos, los rígidos, a este pc?
Variará en lgo la velocidad?
Le estoy mirando 4gb DDR2 PC2-5300 667MHz porque actualmente tiene 2gb y no se si estarán bien porque no es normal lo que tarda el condenao en asimilar lo que tiene que hacer......
Actualmente tiene un Hd de 250gb donde está el SO y todos los programas y otro de 500gb donde estan las pelis, juegos, documentos. ... ambos Sata II creo.
Puede influir mucho estos dos discos en la velocidad en que procesa?
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 17 Feb 2015, 13:09
Me regalan Hd sólido de 120gb. Se lo puedo poner para el Sistema operativo y programas varios?
Brian Tracy
ninoester
Mensaje por ninoester » 17 Feb 2015, 13:14
ni idea nisus
Valen
Mensaje por Valen » 17 Feb 2015, 20:33
nisus escribió:Me regalan Hd sólido de 120gb. Se lo puedo poner para el Sistema operativo y programas varios?
Es cuestión de probar .... deja ese disco solo y prueba a meterle el S.O. luego ya conectas los otros.
[html]Renault Scènic Confort Dynamique 1.5 dCi 105 Cv. 6 velocidades. Negro Nacarado.[/html]
Valen
Mensaje por Valen » 17 Feb 2015, 20:38
Lo de los 4 GB de ram .... es posible que luego solo te reconozca tres y pico, a mi me ha pasado con un HP y memorias originales , es cosa del S.O.
nisus
Mensaje por nisus » 17 Feb 2015, 21:06
Gracias Valen. Probaré a ver.
Brian Tracy
Volver a “Informatica y Electronica en General”
