Primer contagiado de Ébola en España
Re: Primer contagiado de Ébola en España
Si lo que no hacen en España son otras cosas, pero fastidiar al pueblo, todos los días.
Mirando hacia España lo mejor era no traer a la gente con la enfermedad, en caso de querer curarlos aquí es donde menos podrían, lo único que hacen es poner en riesgo a los demás.
Cuando te vas a esos sitios ya sabes a lo que te enfrentas.
Todo esto no lo digo ni siendo buenos ni siendo malos para nosotros, sino pensando en el bien de todos no solo de 1.
Solo hace falta leer esta carta de un enfermero del hospital La Paz para que nos quedemos todos tranquilitos y confiados en las palabras de la ministra.
http://amenfermerianoticias.wordpress.c ... l-cristal/
Hay que joderse.
Viva la marca España!!!!!
Hay que joderse.
Brian Tracy
Brian Tracy
Creo que traer a los enfermos a España era un riesgo innecesario....pero ahora tengo una duda... ¿qué hacemos con la valla de Ceuta y Melilla? Si se suben a la valla 100, 500, 1000 personas de estos países africanos...¿les dejamos pasar? ¿Elevamos la valla? ¿Les decimos que ahora no es el mejor momento para entrar en Europa?
[html]Scenic II Deluxe, Azul Otomano. Diesel 120 cv. Junio 2004[/html]
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Los que saltan la valla de Ceuta o Melilla no tienen ébola. En primer lugar, están alejados de los focos principales y en segundo lugar, un enfermo de ébola no es capaz de saltar esa valla.
- pericoscenic
- Aún pilla baches
Como puedes estar tan seguro? Los que están detrás de la valla no son todos del norte de África, no creo que la enfermedad te deje sin fuerzas de un día para otro, de hecho mira la enfermera, pasaron unos cuantos días.miquelangeldj escribió:Los que saltan la valla de Ceuta o Melilla no tienen ébola. En primer lugar, están alejados de los focos principales y en segundo lugar, un enfermo de ébola no es capaz de saltar esa valla.
La força d' un sentiment
La fuerza de un sentimiento
exzx
A ver, los que saltan la valla, que son del África subsahariana, como su propio nombre indica, para llegar al norte tiene que cruzar el desierto del sahara, y les cuesta muuuuuchos días, despues tienen que esperar otros muuuuchos días a que llegue el momento adecuado para saltar la valla, por lo tanto, no, los que llegan a saltar la valla nos serían capaces de llegar al pie de esta con évola.pericoscenic escribió:Como puedes estar tan seguro? Los que están detrás de la valla no son todos del norte de África, no creo que la enfermedad te deje sin fuerzas de un día para otro, de hecho mira la enfermera, pasaron unos cuantos días.miquelangeldj escribió:Los que saltan la valla de Ceuta o Melilla no tienen ébola. En primer lugar, están alejados de los focos principales y en segundo lugar, un enfermo de ébola no es capaz de saltar esa valla.
Ahora mismo es altamente improbable que en las afueras de Melilla exista el Ebola.
Pero como esto siga así, no será difícil que la enfermedad suba a otros países del norte.
enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono
No preocuparos tanto del contagio ya que solo se contagia uno por fluidos corporales de vivo o muerto y empezemos a preocuparnos con las vacunas.
Porque de ser cierto es pa'cagarse.
http://elrobotpescador.com/2014/10/06/l ... e-ucrania/
Brian Tracy
Brian Tracy
Uno de los problemas fue que la Auxiliar estuvo notificando su situación y, hasta que no pasó el baremo de los 38'6 grados de fiebre, no se le aplicó el protocolo del Ébola.
Como no hay más síntomas del Ébola que se presentan antes que la fiebre alta, ¿verdad, Ana MATO, Menestra de Sanidad?
Ahora, a buscar al médico de urgencias que fue a visitarla a su domicilio, y a todos que tuvieron contacto con él, a los Técnicos Sanitarios que la trasladaron en su ambulancia , y a todos que tuvieron contacto con ellos, a todos los pacientes que fueron trasladados en dicha ambulancia después de trasladar a la auxiliar, a todos los que se presentaron junto a la auxiliar a unas Oposiciones...
Y todo porque la ultraderecha de don Marianonaniano el CobraSobresdeBárcenas tiene que quedar bien con una Iglesia que tiene bancos, propiedades inmobiliarias, banco propio, moneda propia y país propio, pero que no se podía permitir traerse a 2 curas enfermos, o enviar personal y material para curarles allí...
Y a contagiarnos y pagarlo todo los ciudadanos, por supuesto, que las cuentas en paraísos fiscales de políticos, banqueros, empresarios, etc etc, no se pueden tocar....
Perdón por el ladrillo cargado de Bilis....
MARKO
Bajo mi punto de vista España kiso demostrar ke no es el norte de África si no el sur de Europa y nos salió mal una vez más, ni tan sikiera los sanitarios ke tenían ke tratar con estos enfermos sabían ponerse y kitarse el traje de protección según el doctor Yus ke es el encargado de atender a la española contagiada, solo tienen como referencia un poster con diferentes fotos para hacer dicha maniobra, dos de las cuales están tachadas sin explicar el motivo, para mayor vergüenza se está comentando ke algunos recibieron las instrucciones de cómo ponerse el traje de protección por teléfono móvil.
El PP una vez más jugo sus cartas para salir al escenario internacional buscando reconocimiento y una vez mas no solo hace el ridículo si no ke terminamos pagándolo todos, dentro de lo ke cabe esta vez la situación es justa y me expliko, cuando el PP dio akel paso para salir en la foto de las Azores murieron miles y miles de civiles inocentes, lo pagamos con el 11-M y ahora volveremos a pagar la estupidez del gobierno ke nos representa.
MARKO
Yo de verdad ke alucino cada minuto ke pasa aún más, resulta ke una vez detectan la posibilidad de ke la sanitaria está infectada los primeros en llegar a su casa son los periodistas y una hora después un solitario policía, como es normal la alarma entre los vecinos fue total y dramática, no contentos con todo ahora pretenden sacrificar el perro de la persona infectada por mas ke la jefa de epidemiologia del Vall d¨hebron de Barcelona asegura ke solo se contagia a primates y humanos, para algunos la vida del perro les tendrá sin cuidado pero hay ke tener en cuanta ke esta pareja no tiene hijos y como suele pasar en estos casos el perro es uno de la familia.
Estos son los mismos que los del prestigue, el Jack 42, el metro de Valencia.......que esperamos. Matan moscas a cañonazos y encima lo hacen mal.
Y ahora.....hospitales colapsados en cuanto alguien tenga fiebre y le duela la cabeza por una gripe común, verás tú!!!
Brian Tracy
Brian Tracy
Lo deprimente es que se han aportado todo tipo de pruebas que demuestran que los perros no contagian ni transportan la enfermedad, y aun así, pretenden sacrificar al perro de esta persona.
El principal problema es que no aprenden la banda de anormales que nos gobiernan:
En EEUU, el ejército es el que controla el entorno de los contagiados, puesto que han sido preparados y equipados para enfrentarse a armas químicas.
En Alemania, Inglaterra, Francia..., representantes de sus respectivos ejércitos han formado al personal sanitario para operar en estas condiciones...
Y aquí, se les ha pegado un póster en una pared para enseñarles a usar los trajes, se ha aislado una planta usando sábanas colgadas de biombos, y arreando.
Se ha transportado en una ambulancia normal a 2 contagiados, teniendo una ambulancia del cuerpo de Bomberos preparada para casos inclusive de contaminación nuclear, y la han sacado ahora, para ir a buscar al pobre perro, que ni se contagia ni contagia.
El ejército español tiene personal y equipo para guerra química, y ni se les ha llamado.
Como dijo el General Charles De Gaulle: África comienza en los Pirineos.
P.D.: Nisus, no es Jack42, es Yakovlev Yak-42. Te lo digo por prevención, no vaya a ser que algún Hijo de Putin te ponga Mayonesa en mal estado en la Ensaladilla Rusa....
- pericoscenic
- Aún pilla baches
No se de donde sacais que los perros no son portadores del la enfermedad, según dicen a ellos no les afecta pero si que pueden portarlo y transmitirlo, eso estoy escuchando.
http://www.teinteresa.es/mundo/perros-p ... 80278.html
La inmersion lingüística y la edad chico, voy a tener que tomar las pastillas que toma Icaro. Jajajajatanke001 escribió:Nisus, no es Jack42, es Yakovlev Yak-42.
Brian Tracy
Brian Tracy
MARKO
Esta mañana lo escuche en TV el tema de los perros al hablar del de la pareja en cuestión, como es normal en este país el desconcierto se impone a la coherencia, en cualquier caso yo no kreo ke se tenga ke sacrificar al animal.
http://www.infobae.com/2014/10/08/16002 ... r-el-ebola
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
El ejército tiene personal y material NBQ (nuclear, bacteriológico y químico) que está pensado específicamente para estos casos y deberían haberlo hecho ellos (lo relacionado a transporte, instalaciones, formación de personal para este material...).
Aquí el ejército no se usa como debería, son un montón de manos con ganas de ayudar, formación y material adecuado (en muchos casos, porque con los recortes...) y los tenemos de brazos cruzados; excepto la UME (unidad militar de emergencias, principalmente para incendios, inundaciones) que ya está ayudando en los últimos años, que desperdicio de medios humanos y materiales... y las consecuencias que puede traer.
Estan poniendo por ahí que puede que el ebola sea un virus creado/mutado para la guerra y que se les fue de las manos.... si es así, que asco de humanidad.
- pericoscenic
- Aún pilla baches
De todas maneras , un país donde se sacrifican 15.000 perros al año, salimos a la calle por un perro que no sabemos a ciencia cierta si puede trasmitir la enfermedad a las personas.
Si saliéramos a la calle por otras muchas cosas seguro que mucho mejor nos iba.
- pericoscenic
- Aún pilla baches
Aunque sigo creyendo que tienen mas peligro para la población los políticos que el perro en cuestión.
ninoester
- F1 Team
Ya te digopericoscenic escribió:De todas maneras , un país donde se sacrifican 15.000 perros al año, salimos a la calle por un perro que no sabemos a ciencia cierta si puede trasmitir la enfermedad a las personas.
