Codigos error OBD
SuperOscar
Re: Codigos error OBD
Mensaje por SuperOscar » 21 Feb 2015, 15:07
guripa escribió:Pues no sabría decirte los programas que trae el disco ni para que sirven porque creo que solo he abierto el disco una vez.
Gracias por la respuesta. Según voy viendo estos días, existen algunas funciones que sólo serían posibles con la clip. Seguiré mirando y si encuentro más información la adjunto.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 21 Feb 2015, 17:51
Me parece que lo que quieres hacer solo se puede con la clip. yo tengo el OBD II ó ELM 327 y te dice cual es el error, pero nada mas bebe:-
guripa
Mensaje por guripa » 21 Feb 2015, 18:57
Trasteando con el toke pro he logrado borrar el error del salpicadero, lo que pasa es que lo he hecho tantas veces que cuando alguna vez he logrado borrarlo no recuerdo los pasos que acababa de dar.
Otro cosa es que cuando vuelvo a circular de nuevo se me enciende el error en el salpicadero, el interés mio en saber como se borra es para cuando vaya a pasar la ITV.
pepitopepito
Mensaje por pepitopepito » 21 Feb 2015, 19:07
Yo tengo el ELM 327 y no soy capaz de hacer que el torque me detecte el mismo. Algún que otro programa si que me detecta el dispositivo, pero el error que tengo no me lo reconoce (piloto naranja con llave inglesa encendido + mensaje en pantalla de problema en el freno de aparcamiento). Sabiendo el problema me iría a un taller no oficial...
ninoester
Mensaje por ninoester » 21 Feb 2015, 19:26
Prueba con dashcommand
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
guripa
Mensaje por guripa » 21 Feb 2015, 19:48
ninoester escribió:Prueba con dashcommand
He probado esa app, pero no consigo que se conecte con el coche.
SuperOscar
Mensaje por SuperOscar » 22 Feb 2015, 04:34
trasgu_2 escribió:Me parece que lo que quieres hacer solo se puede con la clip. yo tengo el OBD II ó ELM 327 y te dice cual es el error, pero nada mas bebe:-
Así es, para algunas cosas es necesario la clip. Graciassss ok:-
bebe:-
VIKTOR
Mensaje por VIKTOR » 02 Abr 2015, 11:30
Hola a todos.
Guripa, hace un mes se me encendio el fallo "regenerar catalizador", puse el "ELM" y no detectaba nada. Me decia que no tenia ningun fallo almacenado (en el historico), y ningun fallo actual. confundido:-
Se solucionó como ya sabemos revolucionando el coche durante 15 min.
Ayer salí de puente, todo bien hasta que a 30 km de llegar a mi destino (despues de 400 km y pico) en la autopista se me vino el coche abajo, perdió fuerza y me salió el mensajito de revisar inyeccion. Cuando pude conecte el movil al ELM y ahora si me detecto el fallo "P242B".
Segun el listado creo que es del turbo. Ahora voy a probar si puedo quitar el fallo o no.
VIKTOR
Mensaje por VIKTOR » 02 Abr 2015, 11:44
Pues va a ser que no. Acabo de encender el coche y no me sale el fallo en el salpicadero confundido:-
He conetado el Torque y en el movil si me aparece. Le aplicado un borrado, y nada, el movil sigue el fallo, pero en el sapicadero no. No lo borra. Pero me ha salido un mensaje en el movil diciendo que en algunos coches para borrar el codigo hace falta que el coche este apagado o hay que hacerlo varias veces, despues de que hayan pasado varios ciclos.
Tambien decia que si el problema del fallo no se ha resuelto, es posible que no se borre hasta que no se solucione.
Os seguiré informando de como acaba todo esto.
salud:-
guripa
Mensaje por guripa » 02 Abr 2015, 12:41
Bueno espero que no sea nada importante.
