Mi climatizador se cansa de trabajar...
luisitotambor
- Novato
Re: Mi climatizador se cansa de trabajar...
cuando las presiones se igualan vuelve a funcionar el compresor, esto lo suele hacer de forma cíclica
luisitotambor
- Novato
Es más, dependiendo de la temperatura exterior y de la demanda que le des al a/c puede funcionar mejor o peor
luisitotambor
- Novato
En un taller y sólo con echufarle la máquina para ver las presiones se podría ver el funcionamiento
Fue lo primero que pensé. Quite la tapa y lo verifiqué. Esta en la misma posición en que lo puse yo, guiándome por los textos. Desconozco si se puede poner de forma incorrecta. El fallo se producía exactamente igual antes que después de que yo cambiara el filtro (El filtro que traía cuando la compré, estaba partido).Eloy-As escribió:De lo que comentas lo que influye seguro en el rendimiento es el filtro del habitáculo. Tal vez tuviese algún problema o no estuviese bien colocado.
Deduzco que en el taller deben de haber limpiado algo que yo por desconocimiento no limpié. Tal vez sea parte del procedimiento de la revisión, porque yo no les comenté nada respecto del funcionamiento del clima, y no creo que lo hicieran "gratis", por amor al rombo...
Esperemos que dure, al menos hasta que empiece el fresquete.
luisitotambor escribió:Me esplico, el compresor deja de funcionar cuando los sensores de alta y baja presión detectan algún parámetro incorrecto.
Puede que al tener poco gas llegue un momento que te quedes con poca presión el circuito de baja y apague el compresor
Buenas, el display de mi 1.5 dci 105cv del 2006 con clima no se activa las palabritas A/C, el compresor se escucha que se activa pero ya digo que no sale frio . Alguien sabe que puede ser?........Gracias
