BRICO: Reparación llave
SARYMAR
Re: BRICO: Reparación llave
Mensaje por SARYMAR » 01 Ago 2014, 13:54
nano escribió:Ktetovca se puede reparar una tarjeta q me abre el coche , pero al arrancar me pone tarjeta no detectada
...es del megane no de la scenic...
buenas o tienes la bobina desoldada o partida,como me paso a mi,por hay en el foro puso alguien donde comprarlas en tiendas de electronica o como yo hice q busque una tarjeta en el desguace,dificil de encontrar o eso me dijeron,abri cambie y probe y hasta ahora funcionando
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 01 Ago 2014, 16:33
Al abrir la tarjeta si te pasas con la cuchilla del cutter se suelen cortar la bobina,se tiene que ser cuidadoso en ese aspecto
pulgaditas
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por pulgaditas » 16 Dic 2014, 21:53
He intentado reparar la tarjeta que tenia jodida,pero me sigue diciendo tarjeta no detectada,me han soldado una de las tres patillas que se suelen joder y también la de la pila,esta se me ha roto al abrir la carcasa,me abre las puertas pero no arranca.
Debo decir que la carcasa es nueva, la pedi en Aliexpress por 5,27 me ha tardado un mes viene de china,le puse celofan alrededor para probarla antes de pegarla con pegamento.
A lo mejor debo pegarla y la pruebo,el problema es si no me vale abrir otra vez con el cuter lloron:-
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 16 Dic 2014, 22:15
Mide con un tester entre las dos patillas juntas de la bobina,si te da sobre los 100 ohmios la bobina esta bien,si te da sobre 50 la bobina esta cortada.
llanterner
¡No para!
¡No para!
Mensaje por llanterner » 17 Dic 2014, 09:42
ktetovca ahora si que tienes un MP.
pulgaditas
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por pulgaditas » 17 Dic 2014, 19:14
Ok lo mirare ktetovca y ya lo comento gracias.
pulgaditas
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por pulgaditas » 18 Dic 2014, 19:51
Ktetovca te mando un privado silba:- .
makomako
Mensaje por makomako » 02 Feb 2015, 20:37
Buenas tardes, aprovecho este hilo para preguntar a ver si me podéis ayudar, yo tuve que desmontarla como a aquí se ha comentado y soldé la bobina, pero ahora el coche siempre me indica que la pila esta baja y debo cambiarla,
he cambiado varias veces de pila incluso he comprado las que venden en Renault pero nada de nada, si entro la llave de repuesto todo ok pero al entrar esta que he reparado siempre me da el mismo mensaje.
Tengo claro que problema de las pila no es, creo que puede ser alguna soldadura pero la verdad que al ser SMS los componentes me da miedo tocar sin saber que soldaduras pueden ser.
Gracias por vuestra ayuda.
Salu2.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 02 Feb 2015, 21:41
buenas tienes partidos los contactos de la pila makomako
makomako
Mensaje por makomako » 02 Feb 2015, 23:11
Lo revisare, pero no creo que sea esto ya que de ser así no abriría las puertas.
[html][/html]
chitolandia
Mensaje por chitolandia » 07 Feb 2015, 00:10
Muy buen aporte....así da gusto que se compartan dudas y anomalias que nos ocurren en nuestras gordis.Un saludo
Scenic Dinamyque 1.5 dci 110 CV FAP Gris metalizado año 2011
radicalero
Mensaje por radicalero » 15 Mar 2015, 21:20
A ver si lo consigo! Que yo me cargué la bobina abriendo la tarjeta
SuperOscar
Mensaje por SuperOscar » 18 Mar 2015, 15:17
Qué máquina! alab:- alab:-
ferna
Mensaje por ferna » 21 Mar 2015, 17:12
hola familia yo e seguido este brico y e abierto la llabe y tengo la bobina partida sabeis donde encontrar esa bobina
llanterner
¡No para!
¡No para!
Mensaje por llanterner » 23 Mar 2015, 12:22
ferna escribió:hola familia yo e seguido este brico y e abierto la llabe y tengo la bobina partida sabeis donde encontrar esa bobina
Yo la compré aquí:
http://www.impextrom.com/producto.asp?c ... ca=9999115
Es más pequeña y tendrás que soldarle un trocito de cable que al mismo tiempo, evitará que se parta la soldadura.
Suerte.
jordiysonia
Mensaje por jordiysonia » 22 Abr 2015, 22:08
hola a todos he abierto mi llave y es totalmente diferente a la de las fotos, alguien sabe lo ke es lo de la parte izquierda?, porque no me funciona y me lo he encontrado suelto
scenic 1.9 120 cv, color granate, techo panoramico, año 2004
jordiysonia
Mensaje por jordiysonia » 22 Abr 2015, 22:23
Foto llaveImagen
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 23 Abr 2015, 12:15
Esa tarjeta es manos libres,le falta la bobina que emite el código.Lo mas probable es que si la has abierto con cutter este rota.Si tienes la bobina,sueldala.Repasa también los contactos de la bobina circular,el circuito integrado grande y las soldaduras de los pines de la pila.Suerte
nelsonval81
Mensaje por nelsonval81 » 20 Ago 2015, 01:28
otro que se cargo la bobina con el cuter, la bobina la consegui por 6 euros en alixpress ya me estara llegando, la soldare y ya os comentare... por cierto por curiosidad alguna tienda fisica en Madrid donde pueda encontrar esa bobina gracias...
RENAULT Scenic 1.5dci 105cv 5 plazas año 2007
piyiyus
Mensaje por piyiyus » 23 Sep 2015, 23:50
Buenas noches, el problema que tengo es que una de las llaves no me hace, es decir, no me abre el coche ni tampoco me detecta la tarjeta.
Que puede ser?. Muchas gracias
