Robado el coche a mi padre, ha aparecido
Todo lo que no encuentra sitio en el foro
nisus
Re: Le han robado el coche a mi padre
Mensaje por nisus » 18 Ene 2014, 09:42
Me alegro que apareciera, por un lado y preocupa, por otro, como se modernizan estos chorizos.
Brian Tracy
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 18 Ene 2014, 11:15
Es que hay mucho científico en paro y de algo tendrán que vivir….
coñas a parte, me alegro de que haya aparecido en un aparente buen estado ok:-
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 18 Ene 2014, 11:47
Excelente noticia que haya aparecido y además en ese estado. apla:-
Mensaje por ICARO » 18 Ene 2014, 12:35
Bueno, al menos una alegría que se lleva tu padre apla:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 18 Ene 2014, 13:01
me alegro que haya aparecido, a ver si lo demas se soluciona bebe:-
taer75
Mensaje por taer75 » 18 Ene 2014, 13:02
El perito tiene que hacer números, no se sabe como afecta el polvo del extintor al interior. Lo mismo lo intentan dar como siniestro total.
Ya les he dicho que si salen con esas, que les dejen el motor funcionando y arreglen el capot y que buscamos un unterior en un desguace.
Pero como digo, de momento ignoramos como afecta ese polvo
enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono
Vanydog
Mensaje por Vanydog » 19 Ene 2014, 19:28
Enhorabuena!!
Haber si lo dejan en buenas condiciones!
Tapatalk HD
taer75
Mensaje por taer75 » 19 Ene 2014, 23:04
Ya veremos. De momento mi padre me ha pedido que investigue en la red como afecta ese polvo a la tapicería.
Pero desde el teléfono no tengo paciencia y desde el ordenador no puedo, sólo puedo mover la mano derecha y me ha dicho el médico que reposo y que no mueva más que para la rehabilitación los dos hombros (el iz no lo muevo por que me duele y el derecho según la eco esta a punto de pasarme lo mismo y mejor no seperar el codo del tronco) así que tendrá que esperar la indagacion.
Si sabeis algo sobre cómo afecta ese polvo.....
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 20 Ene 2014, 09:04
Hay varios tipos de agente extintor, pero normalmente el polvo no se queda adherido a las tapicerías y plásticos, salvo que hayan entrado en combustión.
Lo mejor es realizar un aspirado y cepillado profundo antes de poner en marcha el coche y sus servicios eléctricos. además ese polvo si se retira con mucha humedad, puede ser conductor eléctrico, por lo que puede cortocircuitar algunos contactos ( cuadro, por ejemplo)
Livonan
Mensaje por Livonan » 20 Ene 2014, 09:35
Los agentes extintores suelen ser inertes y aislantes pero como dice Alex, en contacto con la humedad se hace de conductor.
Al contrario también; se mete en los contactos de los relés aislándolos.
Puede ser abrasivo en elementos mecánicos en movimiento (puertas, rodamientos, guías...). Dependiendo del tipo de polvo, puede llegar a ser ligeramente corrosivo.
Lo mejor es aspirarlo todo e intentar eliminar la mayor parte posible.
En mi empresa hubo hace años un pequeño incendio y gastamos varios extintores de polvo. Fue más problema eliminar el polvo que el incendio en sí.
Te pego un texto sacado de la Red aplicable a una vivienda (te puede servir de guía para el coche):
Instrucciones: Cómo limpiar el polvo del extintor de incendios
1 Tira a la basura cualquier artículo cubierto con el polvo que sea comestible o no se pueda limpiar fácilmente. Esto podría incluir plantas o cualquier tipo de alimento o líquido.
2 Cepilla el polvo de artículos que no se pueden lavar con agua, tales como artículos de papel. Coloca un cubo de basura bajo el artículo y trata de meter el polvo en él o simplemente déjalo caer en el suelo.
3 Recoge la mayor cantidad de polvo como sea posible y tíralo a la basura. Alternativamente, puedes lavarlo hasta el desagüe o a la tierra o. El polvo no es perjudicial para el medio ambiente.
4 Utiliza una aspiradora para sacar el polvo de las grietas y hendiduras que la escoba no pueda alcanzar. Comprueba debajo y en medio de los artículos.
5 Lava cualquier resto de polvo con jabón y agua, o simplemente enjuaga con una manguera. Sin embargo, revisa los ingredientes de tu extintor de incendios en primer lugar. Algunos utilizan fosfato mono amónico, que puede ser ligeramente corrosivo para los metales. Éstos se utilizan generalmente en los hospitales y laboratorios. Si este es el caso, tendrás que fregar a fondo cualquier superficie que tenía el polvo sobre ellos con el fin de evitar la corrosión.
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
tanke001
Mensaje por tanke001 » 21 Ene 2014, 14:03
Bueno, por lo menos lo han encontrado, que ya es mucho...
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 21 Ene 2014, 16:24
buenas si el seguro lo cubre o no llevalo a profesionales q lo desmontan y te lo dejan limpio
taer75
Mensaje por taer75 » 15 Feb 2014, 00:01
Novedades...
Os conté que no se sabía nada de la ecu, pues resulta que había una ecu en el suelo. Mi padre se la dio al taller.
El seguro ha dado siniestro total.
Daños:
Capot abollado
Piquetes pequeños (esto ya estaba, al menos alguno)
Sin ECU (Mentira, que terminó de poner que había una ECU Vag)
Embrague
Turbo
Limpieza de tapicería
Según el Perito.... 6000 euros la reparación (hasta a alguien que no sepa se le hace caro)
Problema. Mi padre les dice.... Ok me llevó el coche a otro taller...¿donde está la ECU que entregué?
Respuesta: no señor, esa ECU no es suya, no corresponde a su coche. Es una ecu maestra.
Mi padre: si os di esa ECU.... Me la devolveis.
El perito: la compañía dice que hay que destruirla.
Mi padre: ¿comoooooo?
El taller: esa ecu nos la quedamos nosotros para poder mover algunos coches con problema en la ecu
Mi padre: ¿me estáis tomando el pelo? Si esa ecu os la di yo, es mía, y en todo caso nunca del taller y menos todavía tiene potestad sobre ella el seguro.
El taller: no se la lleva.... Mire que llamamos a la policía....
Mi padre: No, tu no la llamas, ya la estoy llamando yo. Os queréis quedar con una prueba de un delito (coño, habrá que sacar la trazabilidad de esa ECU y saber de donde ha salido)
Llega la policía y se queda con la ECU
Según Skoda, es de un A3, le he dicho a mi padre que se acerque a otra Skoda y pregunte cual es el número de serie original de la ECU de su coche, no sea esa.... (ya estamos moscas)
Ahora el coche está en un taller donde harán un predupuesto, el seguro valora el coche en 4700 euros, muy posiblemente el arreglo sea más barato, y muy posiblemente el turbo no este roto (corazonada)
Seguiré informando
Alexpeichs
Re: Robado el coche a mi padre, ha aparecido
Mensaje por Alexpeichs » 15 Feb 2014, 00:08
joer con la peña, va que vuela….. panda de chorizos, los que robaron el coche y los del taller….. ametra:- ametra:- ametra:-
taer75
Mensaje por taer75 » 15 Feb 2014, 00:59
.. Y me oregunto yo.. ¿Que chorizo de coches en su sano juicio (si es que lo tienen) se deja una ECU maestra o limpia dentro del último coche que abandona?
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 15 Feb 2014, 10:24
Lo de la ECU maestra es una gilipollez,no se trata mas que de un ECU a la que se le ha quitado el inmovilizador,por eso arranca cualquier coche del mismo modelo.
Si esa ECU corresponde a un A3 puede ser,igual los cacos la llevaban encima para dar otro golpe,o bien que corresponda a la motorización de tu coche.
taer75
Mensaje por taer75 » 15 Feb 2014, 11:05
El coche de mi padre arranca con esa ECU.
tux
Mensaje por tux » 15 Feb 2014, 12:42
Curiosamente hace un par de semanas, han entrado en nuestro garaje
Entraron con un skoda octavia, suponemos que robado y se llevaron un VW Golf V
Supongo que con el mismo metodo, una ECU de esas
pincho
Progresa adecuadamente
Mensaje por pincho » 15 Feb 2014, 12:56
Pues mi scenic tiene el mejor antirrobo, correas y poleas calidad renault
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 15 Feb 2014, 13:33
Lo siento Pincho,pero mezclas una mala reparación-montaje exclusivamente en tu Scenic por parte del taller con la calidad Renault,la calidad Renault es la que es, pero ¿acaso te crees que los VAG,los BMW y demás no se joden?....
Volver a “Off Topic”
