¿Qué tipo de archivos reproduce el USB?
Re: ¿Qué tipo de archivos reproduce el USB?
A mi lo que me resulta un coñazo es que cuando se para el coche empieza otra vez por el principio del mp3.
Me gusta poner programas de radio que tengo en mp3 y claro si dura una hora y has escuchado 30 minutos pues que gracia tener que darle para adelante ya que va a saltitos muy pequeños y cuesta muchos sudores llegar hasta el punto deseado.
PeeweeGrand Scenic Dynamique 1.6 130cv Pack manos libres y tecnology
Si, eso es un poco coñazo. Aunque el otro día no se que punto le dio que continuó donde se quedó (es la única vez que me lo ha hecho).
Grand Scenic 1.5 dci Dynamique 110cv EDC 7 plazas, Rojo granate. Pack Tecnology, Pack Asientos, tarjeta manos libres
Megane II 1.9 dci 120 cv Luxe Privilege 2003
Para mi gusto lo peor es que no haga una reproducción aleatoria de todas las carpetas, solo de la activa
Grand Scenic III Azul Majorelle Bose Edition Energy dCi 130 eco2 7p con Pack Xenon, Pack Asientos. Pack Seguridad, Rueda de repuesto de emergencia y Techo eléctrico, bombillas interiores cambiadas a led's, lunas tintadas oscuras láminas energysa y el techo en claro.
pedrojmontes
- Novato
a mi tambien me pasaba que empezaba siempre por la primera cancion del USB.
Por lo visto depende del tipo de pendrive, de que guarde registro de la ultima posicion. yo he probado con bastantes (los tipicos de propaganda) y solo unos pocos me guardan la ultima cancion.
Hola.
Ayer hice la prueba en un R-Link Bose Edition reproduciendo ficheros mp3 con un pendrive Toshiba de 32 Gb.
Paré el motor, apagué el R-Link, extraje el pendrive del conector USB.
Más tarde arranqué el motor, encendí el R-Link y conecté el pendrive.
Resultado: empezó a sonar el mismo fichero mp3 y en el mismo punto donde se quedó cuando lo paré todo.
Hola!. Ultimamente me di cuenta que hay canciones del pendrive, que ni aparecenen la radio del coche. He mirado, y algunas de las que no salen, estan en 44100 hz. Asi que ya dudo que sea eso. Son canciones modernas bajadas hace poco. Yo no vi cual piede ser el motivo. No se si es que se tiene que actualizar......scenic99 escribió:willy1 escribió:Muy buenas a todos:
Yo tenía el mismo problema con la entrada auxiliar por la toma USB y he hecho las siguientes pruebas con el resultado que os comento:
He pillado tres pendrives de distintas marcas y capacidades y los he cargado con ficheros idénticos . Estos ficheros los he convertido, desde distintas fuentes de origen, a formato MP3 y WAV y en cada modalidad a los tres ratios disponibles de 11025, 22050 y 44100 Hz. con el Programa Format Factory, con la finalidad de disponer en cada pendrive de distintos formatos-ratios por si el problema venía por ahí y ver si funcionaba en alguno de ellos
El resultado ha sido que sólo ha funcionado uno de los tres pendrives tanto en MP3 como WAV y sólo los archivos que estaban ripeados a las dos frecuencias mayores. Apuntar que los tres pendrives habían funcionado en otros equipos de radio con MP3
Conclusión:
- Hay que dar con el tipo adecuado de pen
- El Scénic admite formato MP3 y WAV con compresión media y alta
- Los pen están formateados en FAT – FAT 32
- La capacidad del pen no creo que influya (el mío es de 16 GB)
- No pongo la marca del pen (no sé si es correcto por aquí) pero es muy habitual en los centros comerciales de las grandes superficies y vienen en un cartón en formato de 4, 8, 16, 32 o 64 GB. Esta marca también fabrica portátiles
No se me ocurre nada más, suerte y ánimo que funciona
Saludos, willy1
Lo que es seguro es que el reproductor es muy exquisito y no admite cualquier cosa. En mi experiencia, el archivo tiene que estar muestreado a 44100. Si no, a mí no me lo coge y se salta la canción. El resto de los parámetros (128 ó 320bps, por ejemplo) no influye.
Respecto a lo de las carpetas, he visto que si eliges una carpeta en cuestión, la reproducción se limita a los archivos de esa carpeta.
Scenic 0 III
Marcos
Scenic III. 130 dci. blanco nacarado.
Si tienen nombre largo o con puntos se puede hacer la picha un lío.
Scenic bose edition dci 130 blanco nácarado y xenón.
.kekin69 escribió:Si tienen nombre largo o con puntos se puede hacer la picha un lío.
Es que ni aparecen esos archivos....
Scenic o
Marcos
A falta de más comprobaciones, y tras borrar todas las canciones de una carpeta dónde fallaban. Y luego volver a meterlas.Ahora creo que aparecen. Ya digo, no se si todas. Un saludo
Scenic o
Scenic o
Marcos
Hola,
Por cierto, qué capacidad máxima reconoce las usb ? y qué capacidad máxima de ficheros reconoce ? pues hay un límite para ambos que no lo veo en el manual ya que no se han preocupado...
Yo ahora intento no meter mas de 60, 70 canciones por carpeta, las ordeno por nombre. Y desde que hago esto, parece que no me falla.
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Marcos
El mio es de 32Gb de botón y funciona perfecto en todo tipo de canciones mp3.
Grand Scènic Bose Edition 1.6 dCi 130cv Blanco + Pack visión + Techo
Hola,
Es mi primera pregunta en el foro, por lo que espero que esté bien planteada. En mi recién estranado Gran Scenic Bose (con R-link), al conectar un USB con canciones en MP3, el coche me dice que se ha conectado un USB, pero luego, cuando voy a las opciones de multimedia, ni me deja abrir el USB, me sale como que no hay nada conectado, eso, por ya no decir que ni me reproduce ni una sola canción.
¿Alguien puede ayudarme con esto y decirme cómo debo hacer para poder llevar música en el USB?
Muchas gracias y un saludo.
Ángel
Ángel
Me parece que he dado con la "tecla".
Creo (en unas horas podré confirmarlo) que el problema es con los mp3 con tipo de audio en "joint stereo" en vez de en "stereo".
Estoy convirtiendo toda la música que tengo en mi usb para el Scenic y de la cual sólo me reproducía algunos mp3...
Y eso donde aparece?. Donde se cambia?.avfoto escribió:Me parece que he dado con la "tecla".
Marcos
Pues con un programa para pc o mac que te permita cambiar el formato de los archivos mp3.tentachon escribió:Y eso donde aparece?. Donde se cambia?.avfoto escribió:Me parece que he dado con la "tecla".
Tendré que buscar algo para macavfoto escribió:Pues con un programa para pc o mac que te permita cambiar el formato de los archivos mp3.tentachon escribió:Y eso donde aparece?. Donde se cambia?.avfoto escribió:Me parece que he dado con la "tecla".
Marcos
a mi me pasaba lo mismo y después de buscar en muchos sitios la solución , pasaba por actualizar el firmware del puerto USB
yo tenia la
Versión :s2.12m2.12
y he actualizado a
Versión s2.30m2.30
por el momento ningún problema, y no resulto fácil encontrar el archivo pues no lo tenia ni la Madre Renault lo cual es muy decepcionante
lo encontré aquí:
http://www.gps-carminat.com/v3/2010/09/ ... lug-music/
Es en francés pero ponéis el traductor y se entiende fácilmente
espero habéroslo solucionado
yo tenia la
Versión :s2.12m2.12
y he actualizado a
Versión s2.30m2.30
lo encontré aquí:
Y como lo actualizas?. A traves del propio USB, o por el bus del coche.logia11 escribió:a mi me pasaba lo mismo y después de buscar en muchos sitios la solución , pasaba por actualizar el firmware del puerto USB
yo tenia la
Versión :s2.12m2.12
y he actualizado a
Versión s2.30m2.30
lo encontré aquí:
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Marcos
a través del propio Usb, metes el archivo ahí , le das a actualizar , y el lo hace todo .tentachon escribió:Y como lo actualizas?. A traves del propio USB, o por el bus del coche.logia11 escribió:a mi me pasaba lo mismo y después de buscar en muchos sitios la solución , pasaba por actualizar el firmware del puerto USB
yo tenia la
Versión :s2.12m2.12
y he actualizado a
Versión s2.30m2.30
lo encontré aquí:
tarda sobre un minuto mas o menos.
mi equipo es Arkamys
