Climatizador no enfría
- frajocamu
- Está obsesionado
Re: Climatizador no enfría
Hola compañeros, hoy he recargado el a/a en Feuvert Chiclana por 29,95, y perfecto...........Os queria comentar que ya no me enfriaba nada de nada y que se fué manifestando poco a poco, enfriaba cada vez menos, seguidamente dejo de salir el aire frio por las toberas de la parte derecha del coche, hasta que dejo de de enfriar poco a poco por las de la izquierda. Decir que el compresor por prevencion de averias no manda presion al circuito al detectar que no tiene presin de gas....Deciros que compre el filtro de habitaculo y lo cambie momentos antes de entrar el gordo, ya que te cobran 7,80€ por montarlo.
....Aparte he aprovechado para cambiar el aceite, filtro de aceite y liquido refrigerante que por cierto lo detectaron en mal estado asi como el liquido de frenos, pero este tendra que esperar a otro mes. Saludos a todos.
[html]Renault Scenic- confort dinamic -1.5 -dci-,100cv-,gris shetland,cristales tintados ,faldillas delanteras y traseras, foco leeds blancos en maletero,desviabrisas,bocina bitono,led blancos en iluminacion interior, pintado de rejillas delanteras,colocadas dos colas de escapes,portagafas,radio-cd CRB-530 Silvercrest Bluetooth, protecciondavinci,luces diurnas philps.[/html]
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Te refieres a la carga que lleva antes de meterle candela, ¿no?dmball escribió:El mío debe tener un pequeño poro que no detectan. Cuando lo llevé marcaba 350gr o así. Pregunta qué carga previa llevas Miquel.
Exacto. Así te quedas más tranquilo. A mi me ha perdido 200gr. en dos años.
GSII 7 plazas, Luxe Privilege, 1.9 dCI 130cv FAP, beige pimienta. Barras techo, 2ª luz antiniebla, pulsador garaje, rejillas antinieblas, pilotos lexus, intermitentes laterales, toma aux updatelist, Parrot MK6100, alfombras empreinte, faldillas, rebaje trasero, pegatina portamatrícula, cajas rocieras, pomo troquelado, sensores traseros, leds plafones techo, Ikea dioders maletero, optimización clima, aro matriki, llantas louxor 16", lunas tintadas, toma 12V maletero.
2007: 4ªN Cal Petit. 2008: 4ªCalçotada, 1ªAragonesa Vera de Moncayo, 5ªN Sinarcas. 2009: 5ªCalçotada, 1ªRiojana Logroño. 2010: 6ªCalçotada, 1ªNavarra Senda Viva, 1ªAsturiana, 2ªRiojana Nalda, KDD Laureada Logroño. 2011: KDD Xpress Pamplona, 8ªN Àger, 2ªAsturiana, 3ªRiojana Nalda. 2012: 9ªN Ezcaray, KDD Xpress Logroño, 3ªAsturiana, 4ªRiojana Nalda. 2013: 10ªN Brunete. 2014: KDD Monasterio Piedra
A mi me cambiaron el tubo que sale del compresor, el que tiene un trozo de goma, perdía por ahí.
- 2Fast2Furious
Típica averías de tubos que se agrietan por los baches fuertes durante años, tuviste suerte. Lo malo es cuando está más escondido y no ven el contraste marcar el sitio, te desmontan medio coche y no atinan a localizar el sitio.Katxurri escribió:A mi me cambiaron el tubo que sale del compresor, el que tiene un trozo de goma, perdía por ahí.
joselitopau
- Está obsesionado
- Contactar:
Hola
aprovecho el hilo para contar mi experiencia
A mi me dejo de enfriar salia aire pero no frío lo lleve al taller. Y era que se había quedado sin gas lo recargar y no saltaba el compresor pero no saltaba porque no le llegaba corriente
Después de comprobar fusibles etc estaba todo bien
Le metieron la maquina y no daba error de climatizacion pero daba cinco errores distintos de motor cancelaron los errores y arranco el compresor
Pora si os sirve para futuros fallos
De momento estoy probando lo por si vuelve al fallar que vean cuales son los errores de motor porque no apuntaron los códigos y no saben de que son
Hubo una reprogramación para que cuando falla el compresor desembrague, es posible que tuvieras ese problema.
Al mío le buscaron el poro pero no lo encontraron. Eldelxsara me dijo que por lo que cuesta que lo vuelvan a buscar tengo para cinco recargas bianuales. Ya me di bastante mal. Ahora ya sé que cada dos años a recargar.
Bueno pues yo ayer hice la recarga en Feu Vert y parece que funciona. A ver si dura.....
Y si notas que pierde fuerza la ventilación de las aireadores cambia el filtro de habitáculo también.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Me faltan menos de 3.000 km para el cambio de aceite y aprovecharé para cambiar el filtro de habitáculo y arrearle un chute de gas.
Yo lo recargué el año pasado en FeuVert, creo que en Agosto, y esta semana ha vuelto fallar. No oigo que el compresor se ponga en marcha y no tiene nada de gas. Hice la prueba de quitar el tapón negro y presionar con una llave y sólo salió un hilillo que enseguida paró.
Lo raro es que, según recuerdo, el año pasado tampoco oía el sonido del compresor al encenderse cuando me quedé sin gas. ¿Puede ser que el compresor no se ponga en marcha si no le queda nada de gas?
Claro. Si no tiene gas no arranca por seguridad. Que te metan 550gr. A mi me dura dos años. A ti sólo uno? Quizás tengas una fuga...
- karplunk
- Está obsesionado
- Contactar:
vaya 2 años , 1 año
llevo ya 6 años con la gordi y nunca recargué el aire, mas allá de que vivo en el norte en verano casi siempre lo pongo y sin contar las veces que se activa cada vez que desempaño las lunas, pero creo que se me esta empezando a acabar el gas y ya no enfria como el primer dia asi que lo llevaré a recargar a Feuvert que por lo visto es baratuco y mi duda es ¿como se cuanto le tengo que agregar? ¿los del taller lo saben? ¿tienen que vaciar todo el aire y volver a cargar todo?
Conectan una máquina al circuito. Te hace primero un vacío y limpieza del mismo y después te recarga de gas el circuito. Hay tablas de cantidad de gas a cargar según el compresor de cada modelo. En mi caso mi gordi necesita 550gr. Y es importante también mirar el filtro del habitáculo
Si notas que los ventiladores pierden fuerza quizás lo lleves sucio y debas sustituirlo. No vale con soplarlo.
joselitopau
- Está obsesionado
- Contactar:
berajj"]Yo lo recargué el año pasado en FeuVert, creo que en Agosto, y esta semana ha vuelto fallar. No oigo que el compresor se ponga en marcha y no tiene nada de gas. Hice la prueba de quitar el tapón negro y presionar con una llave y sólo salió un hilillo que enseguida paró.
Lo raro es que, según recuerdo, el año pasado tampoco oía el sonido del compresor al encenderse cuando me quedé sin gas. ¿Puede ser que el compresor no se ponga en marcha si no le queda nada de gas?[/quote]
Efectivamente sin gas no salta
Bueno, entonces tendré una fuga... espero que no sea en el evaporador o el compresor. Tendré que buscar un taller especializado en aire aquí en Madrid... :sad:
Enviado desde aquí usando el Tapapollas ese...
que se lleve eldelxsara la maquina a la nacional y haga negocio....
joselitopau
- Está obsesionado
- Contactar:
Hola de nuevo
bueno pues me ha vuelto a fallar el clima ha vuelto a dejar de funcionar, lo he llevado al taller y da un error no especificado, que no es del climatizador, mañana lo tengo que volver a llevar para que miren de que es el error pues da un código de un montón de números y hasta mañana no pueden llamar porque hoy era ya tarde.
a si que ya os contare.
pero el problema es que ese error deja sin corriente al compresor
¿Te aplicaron la OTS del Clima? Se cambiaban unos cables en algunos del compresor y reprogramación.
