Hola de nuevo,
Bueno he aprovechado el paro navideño para proseguir con la modificación de la radio y periféricos.
Lo malo y lo siento es que no he hecho fotos y lo explicaré un poco por encima para dejar claro que se puede pero es algo complicado, me explico:
- La radio ya no se apaga con el Start & Stop
Solución: Alimentar la radio con dos entradas directas de la batería a la radio (la radio de serie solo lleva un polo positivo).
Cosas en contra: La radio se queda encendida cuando apagas el coche (la radio instalada se puede programar para que se apague a los 20min), pero cuidado que si no tiene dicha función un despiste te puede dejar el coche sin batería.
- GPS de serie funcional
Solución: Desmontar la radio original (literalmente) quedándote con la placa principal de la radio y el conector (van unidos) con lo que se puede conectar el conector de las señales que necesita el GPS. Además de conseguir poder cambiar la hora del coche (por eso lo he realizado).
Cosas en contra: El follón de cables que se lía por detrás de la guantera que es donde he fijado la radio desmontada. Además le he puesto un interruptor, que he dejado dentro de la guantera, para disponer del GPS cuando me interese (una vez cada seis meses para cambiar la hora) y así no tener alimentada la radio de Renault que aunque no consume mucho, mejor tenerla apagada.
Para realizar esto el adaptador del conector del coche debe tener doble salida a conector ISO para la radio y conector Renault para la radio (este conector ya lo tenia con la instalación del parrot que hicieron de origen)
- Instalación del subwoofer activo bajo el asiento del copiloto
A favor: Para tener ahora si, un equipo de sonido en condiciones.
En contra: La instalación para que te quede bien y no se vea ningún cable, se debe hacer desmontando asiento del copiloto y todos los plásticos de la consola central (el de la palanca de cambios y donde está el conector OBDII). Los cables se pasan por debajo del suelo. Yo no estoy muy acostumbrado a hacer estas cosas y ver que hay más piezas fuera del coche que dentro acojona, es como un puzle pero para machotes
- Sigo sin tener información en la pantalla y el mando del volante sigue deshabilitado. No le daré solución porque hay que gastarse un dinero en el adaptador y no me compensa para la utilización que le doy.
Como he comentado al principio al no hacer fotos es un poco complicadillo explicar solo con el texto, pero por lo menos de poderse hacer se puede y la verdad ha quedado muy bien, así que si alguien se anima, ya se puede ir quitando muchos miedos.
Renault Scenic III Fase1 1.6 S&S Dynamique (Blanco), GPS, Sensores aparcamiento delantero y trasero, cámara trasera, llantas 17" Schuss.
