seguir con renault
jarkonem
Progresa adecuadamente
Re: seguir con renault
Mensaje por jarkonem » 25 Mar 2013, 19:20
Hola a todos ,he tenido un Renault 12,y un Renault 5,y jamàs me preocupe de que se parasen los limpias y el cuadro dejase de funcionar de repente, no se cuando va a saltar el dichoso service ,joder estos coches no avisan como los de antes ,a lo que voy, es que a mi me parece ,que Renault la ha cagado con su electrónica,parece mentira que después de tantos coches cojonudos ,ahora fabriquen estas mierdas,que te tienen en vilo a todas horas
JaviDelgado
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por JaviDelgado » 27 Mar 2013, 13:41
Estadísticas al margen, creo que uno basa la compra de un coche en la experiencia con el anterior. Creo que hasta el fin de nuestros días y la compra del último coche, la cosa es prueba/error. Mi Scenic, salvo un problema con el compresor del a/c, no ha tenido fallos mecánicos serios. Pero dudo que vuelva a repetir Renault porque Renault me ha decepcionado en cuanto a calidad de algunos componentes, tales como el motor que pliega los espejos retrovisores, que se vuelven perezosos en cuanto hay algo de humedad, o el recubrimiento de los tiradores interiores de las puertas delanteras, que se pelan. Ambos elementos ya los he cambiado una vez (en garantía) y el problema se repite. Se pelan también el recubrimiento donde está la palanca de cambios y los tiradores exteriores de las puertas. Los cinturones traseros no se pliegan como deberían y dan problemas al cerrar las puertas. El retrovisor interior vibra, con lo que la visión es molesta. El sistema de las luces interiores es de una calidad muy mejorable, de hecho la luz interior central va en constante "apagado" aunque se supone que debería estar encendida al abrir las puertas. Otra cosa que me incordia son las vibraciones que tiene el coche en general, en su estructura, unas veces más, otras menos, pero vibra mucho, demasiado.
Pueden parecer tonterías esto que comento, pero me dice mucho del tipo de gente que ha diseñado el vehículo. Por lo tanto, la próxima compra será poniendo mi confianza en otro equipo de personas. Si han diseñado una castaña es algo que solo podré comprobar una vez que lleve un tiempo usando su coche.
jf
Mensaje por jf » 27 Mar 2013, 17:20
Pues yo lo tengo muy claro Renol nunca mas, y sobre todo por el motor, mimado, cambiando aceites y filtros cada 15000 km, y a ls 150.000 los casquillos, motor nuevo, despues de 30.000 km mas, otra vez ruido en motor, al taller, prueban los inyectores, y de 4 solo uno iba bien los demas goteaban, y yo ni idea, se ponen nuevos los inyectores y el ruido sigue...hay estamos en este paso.
Lo unico que me he librado ha sido de el cuadro digital, será como Soria es mas freco, pues aguantará mas y simepre duerme en garaje, de lo demas de todo me ha tocado, ya se sabe bien el coche montarse a la grua ya.
RENAULT NUNCA MASSSSSSSSSSS
[html]Scenic 1.9 120cv Luxe Privilege rojo fuego cabasse gps lunas tintadas ESP+ASR Techo+Targeta ML+Reposabrazos deslizante Xenon+lavafaros[/html]
MADMAX
Mensaje por MADMAX » 27 Mar 2013, 18:32
yo de momento, estoy contento con mi coche, ninguna averia, cuandop sea viejo el coche y no ande, o tenga posibilidades de comprarme otro, me compraria un diesel, pero no sera renault, eso seguro, seguramente peugeot o citroen. Me explico, en la renault, en vez de cuidar al cliente, pasan de ti, al menos en mi caso, un dia le di un golpe contra un bordillo y raje la cubierta y casi parto la llanta de delante, voy a renault, y me arreglan el coche, luego cambio la rueda del lado contrario en un taller de ruedas, y al mirarme las ruedas de adelante me dicen que estan descentradas, le llevo a la renault y me dice que ni de coña, lo mira el jefe de taller media hora, viene el chico ue arregla la llanta, y dice que el es imposible, luego otros dos mas, total que al final mira por donde la llnata estaba labeada, pero un labeo de flipar, y yo diciendome, ¿pero no lo ven? resumiendo, la llanta al taller a arreglar en condiciones, una semana sin rueda y andando con la de repuesto, con el riesgo que lleva, yo desde ese dia dije que renault, ni de coña, perdon por el tocho. abrazo:-
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 27 Mar 2013, 20:25
JaviDelgado escribió:Estadísticas al margen, creo que uno basa la compra de un coche en la experiencia con el anterior. Creo que hasta el fin de nuestros días y la compra del último coche, la cosa es prueba/error. Mi Scenic, salvo un problema con el compresor del a/c, no ha tenido fallos mecánicos serios. Pero dudo que vuelva a repetir Renault porque Renault me ha decepcionado en cuanto a calidad de algunos componentes, tales como el motor que pliega los espejos retrovisores, que se vuelven perezosos en cuanto hay algo de humedad, o el recubrimiento de los tiradores interiores de las puertas delanteras, que se pelan. Ambos elementos ya los he cambiado una vez (en garantía) y el problema se repite. Se pelan también el recubrimiento donde está la palanca de cambios y los tiradores exteriores de las puertas. Los cinturones traseros no se pliegan como deberían y dan problemas al cerrar las puertas. El retrovisor interior vibra, con lo que la visión es molesta. El sistema de las luces interiores es de una calidad muy mejorable, de hecho la luz interior central va en constante "apagado" aunque se supone que debería estar encendida al abrir las puertas. Otra cosa que me incordia son las vibraciones que tiene el coche en general, en su estructura, unas veces más, otras menos, pero vibra mucho, demasiado.
Javi para el plegado de los cinturones límpialos con agua y jabón, kh7....
joseruiz
Mensaje por joseruiz » 28 Mar 2013, 19:14
Hola,saludos.
Sí es una buena forma de eleción de nuevo coche,pero hay gente que es fiel a una marca y siempre compra coches de esa marca,aunque supongo que también influirá el que no tenga averías graves con esos coches.Ya he dicho que la marca de coches que me gusta es renault,y seguiría con élla(si el problema de las roturas de motor por los casquillos estubiese totalmente solucionado),es lo que da desconfianza para seguir,aunque ahora también se están produciendo roturas de motor por la rotura de la correa de distribución,no entiendo cómo a estas alturas de fabricar éste motor puedan cometer éste fallo.
manyopues
Mensaje por manyopues » 29 Mar 2013, 20:02
Yo si volvería a comprar renault. De hecho tuve un r-19, despues la scenic que todavía tengo y despues compré un laguna que todavía tengo tambien. Siendo totalmente diferentes entre los tres, todos me han salido muy buenos. Y no tengo mayores problemas de los que puedas tener con otras marcas.
scenic 1.6 90cv y laguna gt 2.0dci 175cv privilege
criscenic
¡No para!
¡No para!
Mensaje por criscenic » 06 Jun 2013, 00:34
Yo tuve un R11 1.4 TSE 0 problemas 200.000km.
R. Avantime 3.0 142.000km, bobinas, lambdas, duendes con el marcador de gasolina.
Actualmente tengo un R. megane classic 1.9 dTi, 290.000km y 0 problemas.
R. Scenic 2.0dCi 62.000km y 0 problemas.
MB CLK 230 que tenia 117.000 cdo. lo pille y de momento 0 prob.
Repetiré renault?
Pues probablemente NO. El motivo es que ha entrado la primera estrella en casa. Prefiero un MB de antes de 2002 a un renault nuevo. Por supuesto tampoco me gastaría nunca 25000€ por un clase A por mucha estrella que lleve.
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
ImagenImagen
jmc72
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por jmc72 » 06 Jun 2013, 08:50
pienso que aunque tienen problemas, luego resulta ser unas de las marcas mas económicas a la hora de repuestos, tienen fallos???? creo que todas las marcas, excepto llámense la mejores, pero mecánicamente de motores no son malos........
Scenic ll Confort Expression 1.9 dCi 120 cv. Gris metalizado.2004.tapón azul+aro star stop+2ª luz freno
xisco
Mensaje por xisco » 06 Jun 2013, 11:49
hola,
yo no he tenido un renault desde el 4L de mi padre, que tiempoes aquellos. Coincido en que todas las marcas tienen fallos y en que lo mas importante es el coche + postventa. Yo vengo de un hyundai y aunque los coches me gustas y son de calidad aceptable (creo que ahora son algo caros) la postventa y taller so HORRIBLES!!!.
En cuanto a renault si que es verdad que me ha decepcionado un poco la calidad de los componentes (no se si es porque el coche es 90% reciclable y son mas gomas) y como ha comentado alguien a la hora de diseñar el coche hay cosas que no estan muy cuidadas, como que el reposavasos quede tapado por el reposabrazos o los bolsillos de las puertas delanteras los plasticos raspan lo suyo.
En fin las opiniones son como el O del culo todo el mundo tiene uno.
Scenic III Expression 1.5 dci 110cv S&S
elanjo
Mensaje por elanjo » 06 Jun 2013, 14:27
Yo no creo que el tema de NO repetir marca sea cosa de estadísticas. Es cosa de rabia, de cabreo, no sé.
En función de cuotas de mercado y tal, es fácil ver que todas las marcas van bien.
Pero cuando te toca el malo a tí.....
Por eso yo no volveré a comprar un Renault. Y mi mejor coche hasta la fecha fué un Renault, en concreto un R8 TS.
Tuetanillo
Mensaje por Tuetanillo » 06 Jun 2013, 17:40
Pues creo que no repetiría Renault, si en verdad fabricó pura porquería a partir del 2000, cuando llegó renault a México después de su retirada en 1984, encabezó en primer lugar la página de Apestan.com, pésima calidad, a mi no me ha salido tan malo pero porque lo cuido mucho, enumeraré las fallas: cambio de dirección por rechinido al girar el volante, un compresor roto, soportes de motor a los 40,000 km, y creo que los de origen venían malos, cambio de rótulas a los 40,000 km, módulo de potencia del ventilador reparado, alternado reparado a los 60,000 km, eso sí cambio de aceite y filtro cada 7,000 km, y sus servicios cada año, además el auto le falta un poquito de brío al motor pues en Montaña le pesa un poco el trasero.
Scenic II 2007, 2.0 16v, gasolina, expresión, automática, en tela, sensor lluvia y sol.
xisco
Mensaje por xisco » 07 Jun 2013, 09:52
yo creo que le meten demasiada electronica y la electronica = KK sobre todo porque se hace todo en china y ya sabemos como van las cosas alli, que lo quieres mas barato?, pues le quitamos 2 tornillos....
calvo:-
dmdimd
Mensaje por dmdimd » 07 Jun 2013, 14:53
Pues yo debo de ser un afortunado, pues ya he estrenado dos 120cv y 130cv, y van geniales como la seda.Todo depende las motorizaciones y gama(alta,media o baja) de los scenic, y de la forma de conducirlos y cuidarlos.Yo me parecen duros como piedras y muy comodos para la conduccion con la familia, pero si puedo decir que conozco gente con modelos basicos de 105 ó 110cv sin nada de estras, con aire acondicionado, sin elevalunas, sin sensores de lluvia ni control de velocidad ni nada de nada, y les han salido malos.....pero bueno sera casualidad, no?.... condu:- condu:- condu:-
Scenic II corto, 1.9, año 2008,130cv, Gris ceniza, Llantas Matrix SR 17" 5 brazos, 225/45/17, A/A, limnitador de velocidad y control de crucero, Auto-encendido de luces, Sensor de lluvia en luneta delantera, E.S.P, Leds en plafon de techo y lamparas de xenon en matricula trasera.........
macoqui
Mensaje por macoqui » 07 Jun 2013, 15:46
Yo no volvería a comprar un Renault por el simple hecho de que me aburro de los coches. Como los interiores no cambian tanto de un restiling al siguiente y como todos los modelos de la misma marca son muy parecidos me OBLIGAN a cambiar de marca. Nunca he repetido: SIMCA, FIAT, ALFA ROMEO, VW y ahora RENAULT. El próximo quien sabe, un TOYOTA, un HONDA o incluso un TESLA ... :-)
Hoy en día, para la mayoría de conductores que hacen 150.000km al coche, alguno te puede salir rana (la mala suerte existe y el maltrato también) pero normalmente casi todos te saldrán mas o menos bien. Otra cosa es que hagas 300 o 400 mil kilómetros. Ahí sí que hay diferencias en durabilidad. De todas formas el trato del vehículo y un buen mantenimiento son fundamentales.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 07 Jun 2013, 21:29
Si me pudiera comprar un clase R, Mercedes sin duda.
Pero a no ser que el 1x2 o la Primitiva me hagan acceder a él, seguiré con mis Renault. ¿Después? Ya se verá.
Mi padre tuvo un R-5 y un Clio 1. El que escribe, un Clio 2 y un Scenic 2. Ahora, un Clio 3 y una Scenic 3............. no no, no penseis que voy a por el Clio 4........ Y eso que el Gran Tourer me parece guapísimo......... pero de momento tengo coches pa rato....... Algún día tendré un SUV. Quizás un Renault Egeus.......
Salu2.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 07 Jun 2013, 21:58
Valen
Mensaje por Valen » 23 Mar 2014, 11:06
Yo creo que este tío es de control de calidad de Renault, por las dos preguntas que ha hecho en el foro.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 23 Mar 2014, 11:23
romanovictor escribió:
JaviDelgado escribió: Los cinturones traseros no se pliegan como deberían y dan problemas al cerrar las puertas.
Me suena eso de algun hilo pero no lo encuentro, a ver si me ilumináis, que los traseros de vez en cuando no recogen y zas viaje de la chapa de abrochar el cinturon con la puerta y el pasaruedas,
Valen
Mensaje por Valen » 23 Mar 2014, 11:29
yo estoy más interesado en esto que en el tema original del post, je, je
[html]Renault Scènic Confort Dynamique 1.5 dCi 105 Cv. 6 velocidades. Negro Nacarado.[/html]
