¿Con qué pego esto??? Tapa motor de 1.9 dci
roccap
Progresa adecuadamente
Re: ¿Con qué pego esto??? Tapa motor de 1.9 dci
Mensaje por roccap » 22 Ene 2013, 14:10
Buenas.... le he puesto el sikaflex ayer tarde lo compré en bricor y el encargado de la seccion me dijo que hacia lo mismo que el pegamento de contacto pero que era mas "flexible" y aguantaba vibraciones, ya lo he puesto con la pistola de silicona extendiendo generosamente el producto lo tengo quitado aqui en casa y dejaré sin poner 24 horas para que quede "sequito" aunque segun el encargado mucho menos de 24 h. por si acaso silba:- lo que no me ha dicho es si aguantaba temperatura alta, supongo que si porque en el dibujo del cartucho pega hasta tejas en tejados y ahi da un huevo el sol, esperemos que no arda jeje. cuando lo coloque mañana os cuento saludines y haber si hay suertecilla, gracias por vuestras respuestas. alab:- alab:-
Scenic 1.9 DCI 120 C.V. luxe dynamic + climatizador. - Gris holograma.
roccap
Mensaje por roccap » 22 Ene 2013, 14:13
Por cierto el precio 5.95 € el cartucho a escoger, blanco, gris, marron o negro, yo lo hubiese escogido transparente..... pero me decanté por el gris. salud:-
roccap
Mensaje por roccap » 31 Ene 2013, 22:36
Bueno chicos ya han pasado unos dias he usado el coche por la autopista ciudad, he dejado que cogiera "calorcito" en la medida que se puede en enero claro, y tengo que decir que ha dia de hoy el sikaflex aguante perfectamente y no se ha despegado con lo cual creo que el problema queda solucionado gracias a todos por vuestra ayuda y consejos, espero que al siguiente que se le despegue esta pieza de "calidad constrastada" este hilo le sirva de algo saludines y gracias. salud:- alab:- alab:- condu:-
user-51150
Mensaje por user-51150 » 31 Ene 2013, 23:08
Hola a todos,un problema muy habitual es que las piezas de plastico se rompan,sino quereis gastar dinero en colas y adhesivos hay una manera muy sencilla de reconstruirlas y de pegar algunas partes de la siguiente manera: con un soldador electrico de los tipicos de soldar estaño para cables,se coge un trozo de plastico tipo abs de ese que hay trozos de coche tirados por cualquier sitio y se derrite con el soldador a medida que vas pegando la pieza como si se tratará de cola termica que se utiliza con pistola,yo he probado para muxos arreglos y da un estupendo resultado ,a ver si aprendo como subir imagenes o video y los subo,pero si alguien sabe como hacerlo en este foro que me dé instrucciones que toy mu novato y no se subir ná,de na........gracias
