Cansado con Varios problemas
Re: Cansado con Varios problemas
Os cuento lo que le han hecho en el taller:
1º) Después de la última reparación en la que me cambian el condesador del A/A (anteriomente ya me cambiaron el compresor) al año resulta que otra vez no enfría el fantástico A/A que trae la Scenic.
Es el condesador que tiene una fuga, me dicen en el taller que en renault no lo montaron bien, puesto que tenian que haber dejado un poco mas de espacio con el radiador para no rozar con este. Estan intentando repararlo y si no se puede pues uno nuevo 130 pavos.
Consiguieron repararlo y funcionando
2º) Al arrancar me sale un aviso de 1 segundo "anomalía de freno de aparcamiento" acompañado de dos pitidos. (Tiene todas las pastillas de freno cambiadas).
Le han metido la maleta y daba un montón de fallos de frenos y a/a, los han borrado y probado y no han vuelto a salir. Me dicen que puede ser una caída de tensión. Cambiaré la batería aunque no me lo han propuesto.
Batería cambiada y resuelto el problema
3º) Alguna vez, en cualquier velocidad, en frío, en caliente y de golpe y porrazo se queda sin potencia, suelto el pedal del acelerador y lo vuelvo a pisar o embrago y vuelvo a meter la marcha y como si no hubiera pasado nada.
No me han comentado nada, puesto que en las pruebas no les sale ningún error. Esperaré por si tubiera que ver con los errores borrados o la batería.
Me entregaron el coche e iba bien, hasta el segundo día que me lo ha vuelto a hacer, lo volvere a llevar a ver que cojones es.
También he cambiado aceite, filtro aceite, filtro gasoil, filtro aire y el del polen.
¿Hay algo que yo pueda comprobar para descartarlo, sin tener que llevarlo al mecánico?
Renault Grand Scenic 7 plazas 130 cv FAP diesel 2007 + Parrot 3100
No me extraña que estés harto... pero ya verás que con paciencia lo solucionas todo.jameo escribió:Os cuento lo que le han hecho en el taller:
El punto 3, y te lo digo por una amarga experiencia, suena a problemas de presión de soplado del turbo... pero ojalá que no sea eso...
Lo raro es que no te salga nungún aviso.
Renault Grand Scénic 2.0 DCI 150 CV año 2007 (julio) gris pimienta, llantas aleación 205/55 R17 91V, DVD de techo, Bluetooth, Audio Connection Box, barras de techo originales - NO FAP gracias a Diosssss
Si que es raro que no me avise de nada, y sobre el FAP yo lo regenero cuando me lo pide, por eso no creo que sea eso.No me extraña que estés harto... pero ya verás que con paciencia lo solucionas todo.
¿Válvula EGR? Si se ensucia o falla puede generar falta de potencia...jameo escribió:Si que es raro que no me avise de nada, y sobre el FAP yo lo regenero cuando me lo pide, por eso no creo que sea eso.No me extraña que estés harto... pero ya verás que con paciencia lo solucionas todo.
Sino te sale ningun mensaje de inyeccion en la pantalla solo puede ser de la egr o fap
Prueba a estirar el motor en 3 o 4 velocidad hasta el tope varias veces y nos cuentas
Por ahí van los tiros... yo miraría la válvula EGR...KaSi_KeNo escribió:Sino te sale ningun mensaje de inyeccion en la pantalla solo puede ser de la egr o fap
No se que quires decir con esto, pero te cuento, le he dado caña y me lo a hecho un par de veces y hoy que fuí al carrefourt, parecia un novato para los demás coches, pues se me cortaba el combustible cada dos por tres, además me he fijado y que cuando esto sucede las revoluciones se quedan igual, sin moverse, aunque el coche siga perdiendo la velocidad de golpe y intente acelerar, como ya he dicho en algún post tengo que pisar el embrague a fondo para poder salir otra vez. Lo quiero llevar a renault, pero lo que no quiero es que empiecen a cambiarme piezas porque si.KaSi_KeNo escribió:Sino te sale ningun mensaje de inyeccion en la pantalla solo puede ser de la egr o fap
Si no fuera porque como está no lo puedo vender, ya estaría en venta.
No se si lo he dicho antes pero por si acaso os agradezco un montón vuestra ayuda.
Gracias.
¿Quieres decir que aceleras y el motor se revoluciona, pero esa fuerza no pasa a las ruedas motrices? A mí eso mo lo hacía un turbo defectuoso, pero al cabo de un rato me salía un mensaje de "anomalía inyección". ¿Has notado si te lo hace al reducir de marcha, por ejemplo de 5ª a 4ª?
Para tu punto 3, a mi me pasaba lo de la perdida de potencia y era un sensor del pedal del Freno. Se cree que estas frenando y corta la inyeccion.
[html].....AlfonsoX.....<br />
<br />
GS 1.9dci Luxe Privilege Rojo Fuego, Cabasse, Xenon, Techo y ESP por supuesto.[/html]
<br />
No se que puede ser, ya van dos diagnosis y nada de nada.
Te tienen que pillar el problema mientras se produce, las maletas esas no sirven para nada si el coche no falla en ese momento preciso. Si pudieras llevarlo cuando te falla... ya sé que es difícil... a mí me costó un año, pero si te sale un aviso llévalo enseguida, aunque no tengas cita con el taller. Si vives en Madrid te aconsejo que vayas directamente a la central de Renault de la Avenida de Burgos.jameo escribió:![]()
Ayer visita y segunda opinión en taller multimarca, le ponen la maleta delante mía y lo asombroso es que no da ningún error; sin embargo el coche sigue fallando más que una escopeta de féria. El mecánico me dice que al no salir nada en el diagnosis no puede arriesgarse a cambiar piezas por que sí, ya que me iba a costar mucho el estar dando palos de ciego. Esto es un expediente "x" y me tiene hasta................, ya sabeis. Ya solo me queda Renault y como la última vez me pusieron mal el condensador, pues me dá coraje.
Yo te entiendo bien porque estuve a punto de tirar la toalla y vender el coche a un desgüace (me daban 9.000 euros por él en subasta), pero como estoy enamorado de mi G.Scénic... pues lo estuve luchando hasta que lo solucioné. Suerte !!!
Up!!
Retomo el hilo, durante el otoño y el invierno no me dió ningún fallo, pero ha sido llegar el calor y tomar por culo y unos días bien otros mal y esque lo necesito para el trabajo y la renault mejor que hay en sevilla me pilla muy lejos, no puedo estar todo el dia pendiente de que este cabrón haga el mismo error cuando esta en el taller.
buenas,cambia sensor del pedal del freno como te dicen,vale 10 € y lo puedes cambiar tu en un rato,a mi me lo hacia esporadicamente y luego empezo a dar mas porcul... cambiarselo y mano de santo.a mi me dejaba el acelerador en vacio 1 o 2 segundos,soltaba y volvia a pisar y ya tenia acelerador
A mi el camión que llevo,me hacía cosas raras el cambio pero solo cuando iba yo,cuando lo llevaba al taller el camión como nuevo con sus 12 años,Hasta que el chispa me dijo vamos de paseo,le conecto la maleta y nos fuimos a dar una vuelta hasta que salió el fallo,al final era la placa electrónica del cambio.
Dile al mecánico que te conecte la maleta y a dar un paseo.
Suerte
Suerte
[html]GS 1.9dci 130cv luxe dynamique gris boreal,Apoyabrazos deslizante,control pres.neumáticos que falla,climatizador,targeta manos libres,retrovisor interior electrocromatico,barras de techo,lunas tintadas,aros by matriki,tonto 700,2 pantallas de 7'' Lilliput,Radio dvd Vieta vtc 5000 bt.<br /><br /><imgsrc='http://img527.imageshack.us/img527/1130/pepilloui4.jpg'>[/html]
creo que por norma general, si sale un fallo, el ordenador del coche lo memoriza hasta que se borra con la maleta, con lo que creo que cuando conectas esta, tendria que salir el error.
Gracias, hay algún brico para ese cambio. Por probar no pierdo nada.buenas,cambia sensor del pedal del freno como te dicen,vale 10 € y lo puedes cambiar tu en un rato,a mi me lo hacia esporadicamente y luego empezo a dar mas porcul... cambiarselo y mano de santo.a mi me dejaba el acelerador en vacio 1 o 2 segundos,soltaba y volvia a pisar y ya tenia acelerador
¿El precio del sensor que es de la Renault?.
ESTO ES EXACTAMENTE LO QUE ME PASA A MÍ, OJALA SEA ESO. DONDE LO PUEDO COMPRAR Y QUE REFERENCIA TIENE.
Tirones Espace 3.0 dci 180cv (SOLUCIONADO)
« en: 12 de Enero de 2012, 10:01 »
Hola buenos días. Soy nuevo por aquí, tengo un Espace IV Fase 1 3.0 dci 180cv con 92000km inicial.
Bien este mensaje es para quienes tienen un problema como el mío le pueda dar solución rápidamente y por poco dinero.
El fallo era el siguiente:
Mi Espace cuando le daba la gana empezaba a tirotear. Lo tirones eran:
subiendo una pendiente o bajando da igual si mantenía el acelerador a 100 por hora sin moverlo de repente el coche dejaba de acelerar, como si soltase el acelerador. Ahora si lo pulsaba 1 mm arriba o abajo respondía nuevamente hasta que volvía a fallar 3 seg después y así sucesivamente.
Lo llevo al taller, le meten la maquina y no sale ningún error.
Le desconecto la EGR y nada sigue igual.
Cambio todos los filtro (Aire, y diesel) y nada igual.
Vuelvo a ir al taller y me piden un presupuesto de 2000€ por la bomba que estaba malamente de inyección.
Cuando me dicen esto ya me puse yo manos a la obra
Por sentido común fui descartando posibles piezas típicas que podían fallar, hasta darmen cuenta que el regulador de velocidad o control de crucero de repente se desactiva cuando le da la gana.
El fallo finalmente era el sensor del pedal del freno, 15€ IVA incluido.
Este sensor corta la inyección en caso de frenar y accelerar a la vez. aparte de controlar las luces y el regulador de velocidad, y claro si tiene un mal contacto la ECU detecta que esta frenando y de ahí los cortes y interrumpida de velocidad.
Bueno con esto simplemente os doy una pista mas de una posible avería que alguien pueda tener parecida a la mía.
up!!
Me podría indicar alguien como se quita el panel de debajo del volante para cambiar el sensor. Y hay algún número de referencia para comprarlo?. Se que soy pesao, pero no quiero meter la pata. Gracias.jameo escribió:Gracias, hay algún brico para ese cambio. Por probar no pierdo nada.buenas,cambia sensor del pedal del freno como te dicen,vale 10 € y lo puedes cambiar tu en un rato,a mi me lo hacia esporadicamente y luego empezo a dar mas porcul... cambiarselo y mano de santo.a mi me dejaba el acelerador en vacio 1 o 2 segundos,soltaba y volvia a pisar y ya tenia acelerador
jameo escribió:Me podría indicar alguien como se quita el panel de debajo del volante para cambiar el sensor. Y hay algún número de referencia para comprarlo?. Se que soy pesao, pero no quiero meter la pata. Gracias.jameo escribió:Gracias, hay algún brico para ese cambio. Por probar no pierdo nada.buenas,cambia sensor del pedal del freno como te dicen,vale 10 € y lo puedes cambiar tu en un rato,a mi me lo hacia esporadicamente y luego empezo a dar mas porcul... cambiarselo y mano de santo.a mi me dejaba el acelerador en vacio 1 o 2 segundos,soltaba y volvia a pisar y ya tenia acelerador
Si tienes mal el sensor del pedal del freno o del embrague,es facil saberlo,con tan solo usar el regulador de velocidad,si se corta solo o ni siquiera te deja usarlo uno de los dos es el que falla.
