En Proceso - Ilum. Ext. Animal Leds Version ByPass
Todas las preparaciones para el coche
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Re: ¿Pintar Laterales Luna Trasera? (Animal Leds)
Mensaje por ipues » 18 Ene 2012, 12:43
Y para que quedara que te cagas, aunque no soy partidario de pintarla, te faltaria esto
mira aqui las pestañas de los faros traseros
viewtopic.php?f=12&t=40767
ImagenImagenImagenImagen Imagen
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 18 Ene 2012, 19:53
paracruz alab:-
Pero realmente me sobra la pegata de la puerta y las llantas antracita jejeje para gustos los colores por lo demás chapó aunque no este fiel al color 100% sirve para que se me caiga la baba babeando:-
Madre del amor hermoso !!!
Pd: Las lunas serán imposibles si o si por que mi padre está en contra 100% pero el resto de las piezas las puedo ir poniendo poco a poco sin que se de cuenta jejeje en todo caso se daria cuenta solo del porton seguramente pero por que es demasiada cantidad de gris oscuro a echar en falta jejeje.
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 18 Ene 2012, 19:55
ipues escribió:Y para que quedara que te cagas, aunque no soy partidario de pintarla, te faltaria esto
Las pestañas estan chulas pero por desgracia tampoco las veo factibles aunque me he quedado tonto viendo las traseras silba:-
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 18 Ene 2012, 20:15
Por dar un poco mas de información hoy he entregado las piezas que me va a regalar pintadas el colega.
Tapas tiradores puertas delanteras y Tapa palanca de cambio en color aluminio o plata mate o algo parecido a la maneta de abrir la puerta.
Laterales de las luna trasera donde se realizaria un ByPass-Leds
De arriba a abajo una fila de 12 leds individuales con sus resistencias y portalamparas cromado cada led de 5mm o lo que equivale a 8mm aprox el agujero para meterlos... todos con cableado independiente y su correspondiente resistencia calculada a 12v. y con margen para permitir picos pero sin reventar el led ni fundirse (no recuerdo ahora mismo los ohms pero si puedo decir que aun hay trabajos mios con leds funcionando por ahi)
El orden seria de arriba abajo el siguiente
Rojo 1 Amarillo 2 rojo 3 amarillo 4 rojo 5 amarillo 6 Blanco 7 verde 8 blanco 9 verde 10 blanco 11 verde 12
3 Rojo Para Freno (Sin posición, solo freno)
3 Amarillo Para Intermitentes (Amarillo Auto)
3 Blanco Para Marcha Atrás
3 Verde para cuando se abran las puertas del coche
Esto en cada lado e intercalados para que se vean "lo justo" y sin tenerlos todos juntos
Si dios quiere y el chaval no anda muy pillado espero tenerlos en maximo un mes...
Ahora empezaré a desmontar telares electricos por casa para conseguir los interruptores
El cable creo que ya lo tengo... y con codigo de colores para todo.
babeando:- babeando:- babeando:- babeando:- babeando:-
Seguiré informando
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 18 Ene 2012, 20:31
Mas o menos... con el paint poco mas puedo hacer...
18/01/2012 22:10h. Modificada imagen de vista previa inicial por una segunda version que puede que sea la definitiva...
Última edición por ByPass el 18 Ene 2012, 22:09, editado 1 vez en total.
MADMAX
Mensaje por MADMAX » 18 Ene 2012, 20:40
eso es un semaforooooooo, qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- , personalmente no me mola, lo del curro no se cuanto durara, es como lo de mrw, repartidor, pero que te mandan a tomar por culo, con perdon, acbabo de llegar de aviles, me meti a ver que se cuece, es una sustitucion de un tio que esta de baja, me comentaron que se ha partido la cadera o nose que, asi que no se para cuanto tengo de curro, pèro a ver si engancho el paro, ajjajaja bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:-, toma castañaaaaaaaaaaaa
excit:- excit:- excit:- excit:- excit:- excit:- excit:- , ay que me daaaaaaaaaa
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- ok:-
Lano
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Lano » 18 Ene 2012, 20:41
No se....¿Y la bola de espejos donde la pones? granson:-
Gran scenic 7pl 1.6 16v beige pimienta acabado emotion con music-box y pack look. Cristales tintados. Reposabrazos no-luxe. De las pocas que pueden hacer trompos. Brico del limpia trasero. Brico de la toma de corriente 12v. Tornillos antirrobo. Alfombrilla maletero bicapa.
Pegatinas by Nisus.
Rejillas de antinieblas by Dmball, alarma chula by Dmball, tapón azul by Dannysero y 2º antiniebla by Jotake (¡Ostia tú!), (Gracias, gracias chavales)
A todo esto, forero rookie del año 2011 y premio "al pescailla" 2012, gracias a todos.
Si eres culpable...Lo pagarás.
MADMAX
Mensaje por MADMAX » 18 Ene 2012, 20:45
eso eso, debajo del retrovisor ajajjajaja, loco:- loco:- loco:- loco:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
ravent
¡No para!
¡No para!
Mensaje por ravent » 18 Ene 2012, 20:54
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 18 Ene 2012, 21:12
Estoy mirando la propia foto que "hacido" yo y me estoy replanteando la colocacion de los colores... o el orden... pero que ponerlos los pongo fijo si o si o tambien qmepa:-
jotake
Mensaje por jotake » 18 Ene 2012, 21:36
Lo del color verde.......
Como que no lo veo
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 18 Ene 2012, 21:42
Peazo arbol de navidad te estas currando. granson:- granson:- granson:- granson:-
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 18 Ene 2012, 21:53
martinimk34 escribió:Peazo arbol de navidad te estas currando. granson:- granson:- granson:- granson:-
Pero si aun ni he empezado !!! qmepa:-
Hoy he llevado a pintar las piezas... ya cuando vuelvan ya veremos... y empezaremos a darle forma... de momento voy a mirarme como se desmonta medio coche que ademas tengo atascado el tubo que me lleva el agua al limpia trasero... antes funcionaba y ahora no... un expediente X en fin... aprovecharé cuando haga lo del tubo del agua para dejar parte del cableado preparado si puedo... por que claro está que llevaria un interruptor para activar y desactivar a parte de unas clemas o regletas para su conexion o desconexion cuando tocase la itv...
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 18 Ene 2012, 21:57
Aprovecho que estoy como siempre liando el hilo para poner otro titulo mas descriptivo silba:-
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 18 Ene 2012, 22:07
ByPass escribió:Imagen
Definitivamente cambiaré el orden...
Ahora las dudas las tengo con el naranja y el blanco pero fijo 100% el rojo va donde está y el verde también ahora la duda es intermitentes en el 2º grupo de arriba a abajo y la marcha atras en el 3º o a la inversa ambos colores? loco:-
romanovictor
Re: En Proceso - Ilum. Ext. Animal Leds Version ByPass
Mensaje por romanovictor » 18 Ene 2012, 23:44
Te estás metiendo en un berenjenal..... eso canta mucho, si no es la ITV te pillarán los de verde y te regalarán un bonito christma para ese árbol de navidad y una propuesta para ITV extraordinaria con retirada del permiso de circulación.
Para empezar la verde si no eres un taxi (servicio público)....
nisus
Mensaje por nisus » 19 Ene 2012, 01:26
Halaaa!!!! Zaheraooo!!!! granson:-
Brian Tracy
karlitros
Mensaje por karlitros » 19 Ene 2012, 09:12
esque la verde canta que no veas silba:-
GS 1.5 105 cv cristales tintados, gancho, consola central deslizante, leds en plafones y en suelo, mechero en maletero, 2º antiniebla, sensor de proximidad trasero, parrot, alfombra en maletero y en segunda fila
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 19 Ene 2012, 14:41
El verde seria solamente para cuando se abriesen las puertas del coche... pero estoy estudiando la posibilidad de eliminarlo y poner solo freno intermitencia y marcha atras 4 leds por cada cosa y a cada lateral... pero es que de amarillo auto precisamente tengo 8 leds clavados es decir 4 para cada lado lo que si se me funden... la jodimos... por que no tendria repuesto... de la otra forma poniendo 3 de cada me sobran 2 de repuesto... aun asi no creo que se fundiese ninguno pero hombre precavido vale por dos...
salud:-
PD: poner luz negra en el exterior como lo veis??? qmepa:-
periko
Mensaje por periko » 20 Ene 2012, 00:13
romanovictor escribió:Te estás metiendo en un berenjenal..... eso canta mucho, si no es la ITV te pillarán los de verde y te regalarán un bonito christma para ese árbol de navidad y una propuesta para ITV extraordinaria con retirada del permiso de circulación.
en cuanto pases por el puente de la piscina de la bañeza o pasando por palacios , que es por donde se suelen poner los de verde (te lo digo por conocimiento de causa ya que mi primo es de los de verde) y te vean el "juego de luces......" te crugen fijo
Scenic II 1.9 130cv beige pimienta: sensores de aparcamiento integrado(Nano),proteccion cinturones, segunda antiniebla, tomas 12v asientos traseros, rejillas delanteras, luces extremepower, luces ikea en el porton, maletero superiluminado, parrot ck3100(evolution) by de face por Nano,led en manetas
DEGENERAO´S KLAN / UREÑA SPORT
http://www.movimiento140.com/
Volver a “Scenic II. Tuning”
