Me toca cambiar frenos...
robi220270
¡No para!
¡No para!
Re: Me toca cambiar frenos...
Mensaje por robi220270 » 12 Ene 2012, 19:51
miquelangeldj escribió:Yo no sé como los tengo, pero por kilómetros ya m debe ir tocando. Igual hasta me lanzo. No sé. Mis pastillas son como las de la Kangoo, ¿no?
creo que si granson:- y si quieres quedamos y las cambiamos ok:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 12 Ene 2012, 20:11
Antes tengo que averiguar como están las pastillas y que desgaste tienen los discos.
robi220270
¡No para!
¡No para!
Mensaje por robi220270 » 12 Ene 2012, 20:13
vale miratelos y si quieres quedamos un sabado y los cambiaremos sin problemas
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 12 Ene 2012, 23:45
murciano escribió:
ciberajj escribió:
ByPass escribió:
robi220270 escribió:y que necesitas
discos y pastillas del ?
La corta y necesito referencia y precio
Pastillas delanteras
Discos delanteros
Pastillas traseras
Discos traseros
para saber si seria capaz de ahorrar para todo o hacer solo lo indispensable aunque en esta casa aunque se tenga que sacrificar uno lo normal es hacerlo todo de golpe para asegurarse (mi padre el manias) que por otra parte es seguridad 100% pero una hostia cojonuda al bolsillo fijo que tambien.
Calcula unos 30€ pastillas delanteras, otros 30€ las traseras, unos 60€ los discos delanteros y unos 100€ los traseros. Total unos 220€ más el montaje. Discos y frenos delanteros es fácil, para las pastillas traseras necesitas una herramienta especial que cuesta unos 15€ o 20€ por eBay y los discos traseros ya son algo más complicados (yo no lo he hecho).
joer que barato compras silba:- mira que busque una marca conocida y solo encontre los brembo a 99 € con el envio en oscaro ok:-
A ese precio están ahora mismo en oscaro. A mí en su día me costaron más o menos eso. No lo recuerdo bien, pero creo que fueron 140€ discos delanteros y todas las pastillas.
Valen
Mensaje por Valen » 13 Ene 2012, 12:03
las tuyas seran como las mias no? si quieres te paso la referencia en RH ok:-
edito: Rh 2976.00 delanteras 50 € puestas silba:-
Rh 2263.10 traseras 36 € sin poner silba:-
50 leuros puestas ¿dónde?
[html]Renault Scènic Confort Dynamique 1.5 dCi 105 Cv. 6 velocidades. Negro Nacarado.[/html]
Valen
Mensaje por Valen » 13 Ene 2012, 12:04
El simulador de Renault me da 99 €
ninoester
Mensaje por ninoester » 13 Ene 2012, 12:08
en oscaro ahora estan a 25.49€
MADMAX
Mensaje por MADMAX » 13 Ene 2012, 12:24
gracias ciberajj, miraremos a ver como lo sacamos sin romper nada, silba:- , yo la verdad esque me paso frenando, uso mas el freno que la caja de cambios, como dicen que nuestro coche es autoadaptativo, sera eso, las pastillas traseras tendre que cambiarlas en breve, gracioas por la informacion, un abrazo, si ay algo en lo que os pueda ayudar me decis, dentro de mis conocimientos limitados, salud:-
robi220270
¡No para!
¡No para!
Mensaje por robi220270 » 13 Ene 2012, 13:31
discos del 7701207829 150,58
pastillas del 7701209444 70,59
pastillas tras 7701208421 70,30
discos tras 7701207898 220.08
robi220270
¡No para!
¡No para!
Mensaje por robi220270 » 19 Ene 2012, 20:07
bypass gracias por tus gracias granson:- tanto cuesta escribir gracias?no se tu pero si a mi alguien me ayuda le doy las gracias SIEMPRE
ByPass
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ByPass » 19 Ene 2012, 20:16
Calla coño que ademas acabo de tener movida con otro forero por lo mismo no me jod...
En fin sorry entorno el mea culpa por segunda vez en el dia de hoy pero cuando veo los hilos o privados desde el movil no puedo responder lo que me gustaria... lo dejo estar... y luego me pasa lo que me pasa...
Me viene que ni pintado que me deis caña hoy y mas concretamente tu... asi aprovecho y le paso la relacion de precios al banco españa osea mi mama... qmepa:-
El resto es simplemente que tengo que... gili:- gili:- gili:- gili:- gili:-
A ver si me quito la caraja...
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- y un saludo salud:-
fetissov
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por fetissov » 06 Feb 2012, 08:47
Buenas hace 15 días que cambié las pastillas de freno delanteras y los discos delanteros.
Tienes que ver si el sistema de frenado es Bosch y si los discos son de 300 mm de diámetro ó de 280 mm.
Te lo digo porque yo compré los discos de 280 y resultaron ser de 300.
Yo los compré en Mister-auto y me costaron ambas cosas en casa 128,75€.
Discos de freno delanteros Bosch ref. 0 986 479 209 por 81,60€
Pastillas de freno delanteras Bosch ref.0 986 424 785 por 35,26€
Gastos de envío 11,89€
El montaje de ambas cosas me lo hizo un amiguete por 30€.
Mi Scenic es una 1.9 Dci de 120CV, por si te puede ayudar
ramon000
Mensaje por ramon000 » 08 Feb 2012, 16:14
Tiene "chivato" de desgaste de pastillas la scénicII?, me hace un ruido ronco dl frenar un poco fuerte, mi gs tiene unos 55000km...
Enviado desde mi HTC Desire S usando Tapatalk
Mitsubishi ASX Negro, Motion 160DI-D
ramon000
Mensaje por ramon000 » 08 Feb 2012, 18:50
ramon000 escribió:Tiene "chivato" de desgaste de pastillas la scénicII?, me hace un ruido ronco dl frenar un poco fuerte, mi gs tiene unos 55000km...
...listo...encontrado ok:- http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... llas+freno
