Hasta donde conozco, al menos en España nunca se comercializo un Scenic I fase II Dci con una potencia de origen de 120cv. Supongo que te refieres al Scenic II fase IRunermen escribió:También tengo a parte del archivo del scenic I fase II el archivo del scenic II, el de 1.9 Dci de 120cv con reprogramado a 155cv mas o menos. Una pasada.
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk
quiero reprogramar la centralita
Re: quiero reprogramar la centralita
- hpj
- Aún pilla baches
buff runermen, cuenta cuenta, yo estoy que a ratos si a ratos no, lo que me echa para atras son el porron de km que lleva, 334mil, y no se si con esto no se ira el motor en un pispas
- Runermen
- Progresa adecuadamente
Tengo dos repros, una del scenic I fase II 1.9Dci y otra del scenic II fase I el de 120cv.
[html]Scenic I Fase 2ª 105Cv verde oscura metalizada.<br />
7--3-BSH comprada de segunda mano.[/html] Reprogramacion ECU a 135cv
hola runermen a mi me interesaria esa repro si me la puedes pasar y tambin explicarme como ponerla tengo la misma tu, 1,9 dci 100 tipo motor f9qRunermen escribió:Tengo dos repros, una del scenic I fase II 1.9Dci y otra del scenic II fase I el de 120cv.
es tambien del 2002
espero tu respuesta
hola runermen a mi tambien me interesaria la repro y la explicacion de la instalacion para la scenic I fase II 1.9 dci 100cv del 2002.Runermen escribió:Tengo dos repros, una del scenic I fase II 1.9Dci y otra del scenic II fase I el de 120cv.
- Runermen
Hola,acabo de llegar de vacaciones. Enviar privado a [email protected]
Enviado desde mi GT-S5830i usando Tapatalk 2
jotake
Y por cuántos € me saldría el archivo de la scenic 1?
Es complicado instalarlo?
Saludetes
Saludetes
- Runermen
Es muy sencillo. Con el cable y archivo y con un portátil en 5 minutos hecho.jotake escribió:Y por cuántos € me saldría el archivo de la scenic 1?
Saludetes
- Runermen
El que quiera el archivo se lo envío.
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
Runermen escribió:Hola, yo lo tengo reprogramado y te puedo asegurar que es como estrenar coche nuevo. Tiro de caravana de 750 kilos también. Me compre el cable y tengo el archivo. Si lo quieres me envías un privado y te explico como se instala.
Buenas, a todos, Runermen: me interesa que me lo expliques y me digas donde has comprado el cable
Teo de Castellon
- hpj
- Aún pilla baches
me uno a lo del cable, que ultimamente me esta haciendo una faltaaaaateo escribió:Runermen escribió:Hola, yo lo tengo reprogramado y te puedo asegurar que es como estrenar coche nuevo. Tiro de caravana de 750 kilos también. Me compre el cable y tengo el archivo. Si lo quieres me envías un privado y te explico como se instala.
Teo de Castellon
- Runermen
En eBay lo venden
Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2
- hpj
- Aún pilla baches
alguna sugerencia? por ejemplo, modelo que tu tienes?
- Runermen
En el buscador de eBay pones Galletto y te sale.
- hpj
- Aún pilla baches
ok thanks!!!Runermen escribió:En el buscador de eBay pones Galletto y te sale.
o grachiaaaas
- hpj
- Aún pilla baches
por cierto con esto tu reprogramaste la centralita?
con el autocomm funciona?
algun programa?
perdona por freirte a preguntas
algun programa?
- Runermen
Con el cable Galletto 1260, que viene con un cd con el programa y les drivers. Y con el archivo programado y ya está. Pregunta lo que quieras, que no hay problema.
he mirado lo de el cable y no indica nada de q sea apto para ntro. modelo de Scenic ... ¿¿¿???
es algúno en especial ...
- Runermen
Si que vale. De donde eres?
puedes enviarme el archivo porfa? a ver si me animo
