Sensor presión neumáticos
Re: Sensor presión neumáticos
Mensaje por ICARO » 12 Jul 2011, 20:00
miquelangeldj escribió:A mí solo me ha avisado cuando le ha hecho realmente falta. Incluso una vez me avisó de que iba demasiado deprisa para la presión que llevaba.
Igual que a mí, la primera vez, en nuestra primera kdda, camino de Zaragoza al Monasterio de Piedra, llevábamos menos presión de la necesaria para rodar por autopista como ibamos y detrás del Tito Sergio (ni te cuento granson:- ) a todo pijo pues hubo que parar, poner unos 300 gramos más y listo, realmente funcionó bien y avisó de un eventual peligro por rodar con menos presión de la ideal para alta velocidad en autopista.
Luego claro está que a veces dan avisos que sin ser erróneos, pueden dar un poco por cul* como en días fríos de invierno que traes la presión de tiempo cálido (verano, otoño) y te da aviso de "REVISAR PRESS-NEUMATIC" para que con la menor dilatación del aire del neumático no avise de presión indebida, la otra solución es pasar de este aviso y esperar a que el neumático tome temperatura, con lo que se dilata el aire un poco y desaparece pero lo suyo es poner un poco más de presión para compensar la expansión de aire en el interior de la carcasa del neumático.
Y hace bien poco, por autopista otra vez, neumáticos recién puestos el día antes, aviso de nuevo de PRESIÓN INADECUADA NEUMATICOS, porque los listos que me pusieron las gomas, como el talón en mis llantas le cuesta dios y ayuda talonar, le metieron nada menos que 4 Kgs. en cada rueda y luego no quitaron presión, buen aviso en este caso para el sistema de presión de neumáticos porque probablemente alguno podía haber hasta estallado (no creo pero bueno, imaginaos un reventon a 120 kms/h en autopista)
Mensaje por ICARO » 12 Jul 2011, 20:01
Ah, mi Scenic es un Grand Scenic de junio de 2005, Exception (nivel de acabado como el Luxe Privilege)
expeedy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por expeedy » 20 Mar 2017, 21:42
Pues se me ha jodido una válvula de la rueda delantera derecha.me encargan rueda y neumático,me la instalan y me dicen que el sensor se va a patear al rato....Y pasa el rato y sigo a tres ruedas,mañana de vuelta al taller jajjaja
expeedy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por expeedy » 20 Mar 2017, 21:44
He aquí la prueba
expeedy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por expeedy » 20 Mar 2017, 21:45
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 20 Mar 2017, 21:54
Tienes el sensor muerto, es decir, no emite señal alguna. Puedes ver que el dibujo de la rueda delantera derecha ha desaparecido.
Durante los cambios de neumáticos hay que ser muy cuidadoso para no cargarselo.
Solución poner un nuevo sensor y reprogramarlo posteriormente claro.
expeedy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por expeedy » 20 Mar 2017, 22:02
Que bien, a discutir con el taller
Mensaje por ICARO » 21 Mar 2017, 07:34
Son caros los sensores, creo que sobre los 80€ en Renault. Los míos tienen 11 años y aún funcionan, pero me espero dentro de poco que se vaya alguno.
En realidad se agota la pila de litio interna que llevan pero como va embutida en el plástico del sensor, no se puede cambiar, hay que cambiarlo entero.
Había fotos de un destripe de un sensor por el foro pero bueno, como para encontrarlo ahora ya...
Mensaje por ICARO » 21 Mar 2017, 10:59
Entonces si se puede bricolear el cambio de pila, no lo recordaba aunque el hilo me suena haberlo leído en su momento.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 21 Mar 2017, 15:59
La pila se puede cambiar destripando el sensor. El mío cumple 14 años pronto y ahí está. Lo que si tengo pensado es que cuando se muera la pila lo destripo si o si _:-))
Mensaje por ICARO » 21 Mar 2017, 17:07
14 años... entonces aún me queda en teoría y si el consumo de pila está relacionado con nº de horas de motor, seguro... llevo ahora 103.000 kms en 11 años y medio santo:-
expeedy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por expeedy » 21 Mar 2017, 17:12
Solucionado,me cambiaron la válvula y a la vez me pusieron sensor nuevo.me han metido el ordenador y solucionado,un diez para el taller
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 21 Mar 2017, 20:35
La válvula va en el propio sensor por lo que poner sensor nuevo significa válvula nueva.
¿Te lo cobraron o fue una deferencia por joderlo durante el cambio?
expeedy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por expeedy » 21 Mar 2017, 20:42
La válvula se rompió antes,por ello pinche.
Pensaba que las válvulas eran independiente s. ...Dije que válvula más cara...Resulta que me pusiera n todo pero sin meter la maleta
