Consejos para reducir el consumo eléctrico
Re: precios abusivos de la luz
al tema, hay alguna alternativa en bajo consumo a la barra halogena, el pie de salon que es lo que normalmente esta encendido es lo que tiene
[html][/html]
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Interesante pregunta, yo tengo dos de esas: la lámpara del salón y la luz de la escalera.artiar escribió:al tema, hay alguna alternativa en bajo consumo a la barra halogena, el pie de salon que es lo que normalmente esta encendido es lo que tiene
Creo que ya lo puse en otro hilo. Como no lo he encontrado pongo un resumen.
No hay que cambiar todas las bombillas de la casa por otras de bajo consumo. En algunas estancias nos va a salir muy caro. Sólo es rentable y ahorras en la economía doméstica si las cambias en los recintos donde estás varias horas al día.
Nos están metiendo por todos los lados que si cambias una bombilla incandescente por otra de bajo consumo te ahorras no sé cuantos euros al año. Pero no muchos dicen que eso lo calculan con 8 horas diarias encendida y con 2 maniobras de encendido.
Cada maniobra de encendido acorta la vida de las fluorescentes compactas. En una estancia con muchos encendidos (baño por ejemplo) van a durar poco.
Y por otro lado, si en una estancia tenemos la luz encendida 1-2 minutos al día (ciertas habitaciones, armarios, etc.) se tarda entre 40 y 80 años en amortizar la diferencia de precio de compra.
También hay que usar lámparas de bajo consumo de marcas de cierta calidad. En análisis de lámparas "de los chinos" se ha dado el caso que gastan más que las equivalentes de filamento (tanto por la gestión del consumo como por su corta duración).
Respecto a la pregunta de Artiar, hasta hace poco no había sustitución, pero el domingo vi una de la marca Osram, fluorescente compacta, para sustituir a las tubulares halógenas. No me paré a mirar mucho pero habría que ver si son compatibles con el regulador de intensidad que llevan muchas de estas lámparas. Además es un poco aparatosa.
A mí me preocupa más que con la desaparición de ciertas bombillas incandescentes y halógenas no haya sustitución y tenga que cambiar algunas lámparas.
Os pongo un enlace donde podéis encontrar mucha información sobre alumbrado. A parte de información comercial también hay artículos técnicos, normativa y noticias.
http://www.osram.es/osram_es/index.html
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Gracias por el aporte, Julián.
RIQUITRACK
- Expulsado del Foro
Si tiene regulador de intensidad en la lámpara de pie halógena, seguramente habrá que quitarlo.
En un plazo breve habrá lámparas de leds, equivalentes a todas las que tenemos, el tema es que su coste es muy elevado actualmente, y solo es rentable en casos con un gran número de horas diarias encendidas
Existen fluorescentes compactas que son compatibles con reguladores de intensidad. Como también se pueden regular los tubos fluorescentes con el correspondiente balastro electrónico diseñado a tal fin.
Por cierto, lo de los tubos fluorescentes también es para comentar, ya que desde este año desaparece el tubo de toda la vida siendo sustituido por el trifósforo. Así mismo las reactancias magnéticas y cebadores irán desapareciendo progresivamente.
yo es que la regulacion del pie no la toco, porque el enchufe esta conmutao con una llave de la luz, no se si me explico, enciendo y apago en el pulsador que esta en la pared
[html][/html]
Guía de sustitución de lámparas incandescentes:
http://www.osram.es/osram_es/Servicios_ ... 50-389.pdf
Guía de productos eficientes para ahorrar energía
http://www.osram.es/osram_es/Servicios_ ... ientes.pdf
Todos de la marca Osram. Otras marcas tienen como Philips tienen documentación similar. Estas que os he puesto son bastante didácticas.
Por cierto, para las tubulares halógenas están también las de segunda generación que ahorran un 30% de energía dando la misma luz. Siguen siendo halógenas de filamento.
- 2Fast2Furious
Yo he cambiado casi todas las bombillas incandescentes por bajo consumo y he hecho muchas pruebas con empotrables de leds de todo tipo (smd y led "normal"); las de leds son todas muy malas, son de mala calidad y los leds -en realidad la electrónica que los gestiona- se rompe muy pronto.
En el pasillo (es corto) tenía 3 focos halógenos de 50" MR16 de las de toda la vida y probé a sustituir por multileds (hasta 30 llegaban a tener) pero la luz era pobre y la vida de la bombilla impresentable.
Luego probé con leds smd y más de lo mismo, de cada 3 bombillas morían 2 en las primeras semanas, aún conservo 1 que funciona bien, la tengo guardada. Eran de 12V con transformador aparte.
Luego llegó la parece ser la solución definitiva: quitar los transformadores y poner de bajo consumo (Leroy Merlin) de 9W que sí dan buena luz y además quité los transformadores ya que son de 220-230V directos.
Estas luces están encendidas desde que cae la tarde hasta la mañana siguiente, por lo que su instalación era recomendable energéticamente.
En el salón que la luz está encendida también muchas horas tengo 2 lámpara con 4 bombillas cada una. Inicialmente usaban bombillas de 60W (60W x 8 = 480W) y ahora tengo bombillas de bajo consumo de 11W (11W x 8 = 88W) y su instalación también estaba recomendada.
Mis dudas vienen por lo que se comenta de encender-apagar.
En muchos otros sitios también las he instalado, hasta una de 30W que equivale a 130W y a fe que debe darlos porque la luz es espectacular, esta está puesta en la zona de lavadero de 9m2 donde está la lavadora, secadora, etc. se enciende relativamente bastante pero se enciende y apaga muchas veces ¿será mejor dejarla encendida teniendo cuenta este dato? se me hace extraño imaginar que gasta menos encendida 4 horas que encendida 1 hora en total con 8 apagados/encendidos ¿es real eso?¿hablamos de que gasta más cuando se está calentado o que encender y apagar reduce su vida útil? porque eso me da igual, echo cuentas y me salen baratas
En la habitación de los niños se queda encendida toda la noche, una bombilla de 9W de bajo consumo, creo que está bien. Y en el techo una lámpara infantil que llevaba 3 focos halógenos de 50W fueron sustituidos por 3 de bajo consumo de 11W con lo que si se necesita mucha luz en un momento determinado, está disponible.
También he sustituido una de un ventilador de techo que lleva una que era de 60W por una de 11W, las de nuestro dormitorio de techo de 3 bombillas también, las lámparas de mesitas, etc.
Y sí he visto bajar el consumo en KW que es lo que hay que mirar, el último recibo BIMENSUAL ha sido de 262€ pero la secadora, la lavadora, todo eso no para en todo el día, lavavajillas 2 veces al día, 2 splits en calefacción, 2 ordenadores (1 encendido todo el día) 3 teles (32", 26", 19") puestas varias horas al día y eso no ha cambiado.
En definitiva SI se nota en el consumo en KW al margen de las tarifas, contra eso no podemos hacer nada.
Por cierto, nuestra tarifa es 3,3KW en mercado libre, no regulado.
Yo creo que las de bajo consumo no son apropiadas para sitios que no estén muchas horas encendidas, tal como explica Livonan, yo he cambiado la de mi despacho de mi casa varias veces, y eso que alli paso el 95% del tiempo cuando estoy en casa.
No le veo yo mucha utilidad a las bombillas de bajo consumo en casa, en el patio de mi casa, por ejemplo, allí hay 10 bombillas de bajo consumo, pues no hay semana, si como escucháis, no hay semana que no caigan dos o tres bombillas, al final tendremos que poner algo de toda la vida.
Eso de las de bajo consumo, me da que es un poco marketing.
RIQUITRACK
Si pasa a través de el regulador aunque no lo toques es lo mismo, los reguladores de esas lamparas son para cargas resistivas cono halógenas e incandesentes, ahora, si ya hay bajo consumos preparados para tal fin no digo nada.artiar escribió:yo es que la regulacion del pie no la toco, porque el enchufe esta conmutao con una llave de la luz, no se si me explico, enciendo y apago en el pulsador que esta en la pared
Yo en los ultimos dos años he estado intentando optimizar el consumo electrico de mi casa y parece que lo he conseguido porque sigo pagando lo mismo cada dos meses y eso que han subido las tarifas y el iva un OO en estos años...
Para ello he leido muchos manuales de ahorro de energia y te sorprende la cantidad de cosas que se pueden hacer.... obviamente tengo bombillas de bajo consumo en todos los puntos de luz de mi casa, pero hay mas cosas.... por ejemplo, separar el frigorifico de la pared y que este a unos 10-15 centimetros de ella (por el fondo)... usar un programa mas rapido para el lavavajillas, la secadora solo para lo imprescindible, etc....
Aqui os dejo un ficherito que os ayudara a saber lo que gastais y donde lo gastais... a partir de ahi, a reducir lo que se pueda....
Y ya no vapeo desde el 27-01-2016
En respuesta a la pregunta de Icaro. Lo de dejar la luz encendida o apagarla, mejor apagarla siempre. Lo único es que si tardas mucho rato, le cuesta un poco alcanzar la iluminación máxima. El tema es, como dices luego, por reducción de la vida útil de la lámpara debido a esos encendidos (el pico de conexión). A pesar de que ha mejorado la electrónica de los equipos de arranque, sigue siendo un punto débil. Si no fuera así no incluirían las maniobras de encendido en los cálculos de la vida útil.
Como comenta Paracruz hay ciertas cosas que podemos hacer en casa que nos supondrán un ahorro mayor que cambiar todo el alumbrado por bajo consumo.
En mi caso, en casa, la mayoría es luz de incandescencia (halógena o normal). Tengo lámparas ahorradoras (fluorescente o compactas) en la cocina, garaje, mesa de trabajo y cuarto de trastos y plancha (por tema de mucha luz con poca disipación de calor en este último caso).
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: Consejos para reducir el consumo eléctrico
Edito el título del hilo, que puede ser muy útil.
RIQUITRACK
Yo creo que una de las cosas fundamentales es quitar los multiples transformadores y equipos que dejamos en stand-by.
Al objeto de ir eliminando los pilotos del stand by de los paaratos electronicos de casa que aunque parezca mentira consumen un hue.. , me he comprado un " stand by killer ", que a pesar del nombrecito cumple su función, que es acabar con el piloto stand by de una tv lcd de OKI que tenemos en la habitación y que daba mucha luz y de color azul.
En Leroy Miedin, 13 €, lo enchufas, y reconoce tu mando a distancia, extiendes un sensor que lleva y al darle al botón de apagado del televisor se pone en stand by y al minuto se apaga completamente, funciona muy bien.
Artiar, compre hace unos meses en Mercurio una barra halógena de bajo consumo que me recomendaron, creo que fueron 7 € un poco más que la anterior, pero me han dicho que ahorra bastante. Es como esta: http://www.philips.es/c/otros-tipo-de-b ... 81600/prd/artiar escribió:al tema, hay alguna alternativa en bajo consumo a la barra halogena, el pie de salon que es lo que normalmente esta encendido es lo que tiene
Efectivamente esas son las que me refería yo como halógenas de segunda generación. Según parece ahorran un 30 % de energía para los mismos lúmenes. Ojo, que según vi la semana pasada en una tienda no todos los fabricantes son honrados con esto. Osram y el que menciona el apañero Trasgu_2 sí que lo cumplen. Otros "jetas" sacan lámparas con menos vatios pero también con menos lúmenes. Y ahí no ahorras. Consumes menos pero también tienes menos luz.
Yo compré unas cuantas de esas como repuesto para las de las mesillas de noche y una de lectura del comedor. Según parece estas también desaparecerán en su día (aún falta para eso). Son las de tipo "pincho".
Ese es el problema, que compras una de las "supuestas ahorradoras" y cuando la colocas te das cuenta que no alumbran nada de nada, esta que tengo puesta os garantizo que da la misma luz que la anterior.Livonan escribió:Efectivamente esas son las que me refería yo como halógenas de segunda generación. Según parece ahorran un 30 % de energía para los mismos lúmenes. Ojo, que según vi la semana pasada en una tienda no todos los fabricantes son honrados con esto. Osram y el que menciona el apañero Trasgu_2 sí que lo cumplen. Otros "jetas" sacan lámparas con menos vatios pero también con menos lúmenes. Y ahí no ahorras. Consumes menos pero también tienes menos luz.
