apak escribió:lo que te puede estar pasando, y creo que esto ya lo dijo alguien hace tiempo es que al tener los dos routers la configuracion de fabrica, la direccion de la red interna en ambos es 192.168.1.255....por lo que el segundo equipo que conectas al tener una IP interna (LAN) igual que el primero, te da error...seguramente el primer router te este funcionado por que a traves de protocolos de deteccion de errores desactiva la boca donde esta enchufado el segundo...
lo que tienes que hacer
Router 1- no lo toques. Asumo que la direccion LAN del mismo es 192.168.1.1. Apuntate el nombre de la wifi, la contraseña, y el canal por el que emite.
Router 2- sin tener conectado el cable que lo conecta con el primer router, te conectas a el por wifi o cable, entras en la configuracio y le pones que la direccion LAN del router sea 192.168.2.1. Ademas configuras la wifi para que tenga el mismo nombre y la misma contraseña wifi que la del router1, pero asegurate de que este en OTRO CANAL separado por 3 distancias (si el router 1 emite en el canal 6, el otro debe estar al menos en canal 3 o 9).
Asegurate que el servidor DHCP del router 2 esta activado y que el rango que va a asignar pertenece a la misma red de la LAN del mismo (192.168.2.255).
En la configuracion WAN del mismo (si es un router neutro) dile que se configura por DHCP. Aqui es donde cogera la configuracion del router1.
Si el cable que los interconecta esta OK, router1 asignara IP a router2-wan (red 192.168.1.255) y este a su vez asignara IP a los PC que se le conecten router2-lan(red 192.168.2.255)
Esquema
Código: Seleccionar todo
WIFI <nombre>
canal n
| dhcp rango |
| 192.168.1.[2-253] |
v
Internet<-->| WAN-IP A [router1] LAN-IP B |<--->| WAN-IP C[router2]LAN-IP D |
v
| dhcp rango |
| 192.168.2.[2-253] |
WIFI <nombre>
canal n±3
IP A = IP publica internet
IP B = IP privada 192.168.1.1
IP C = IP privada 192.168.1.x (asignada por dhcp desde router1)
IP D = IP privada 192.168.2.1
Es mucho más sencillo que todo eso, no necesitas tener dos redes privadas y enrutamiento. Por cierto, la dirección 192.168.1.255/24 es una dirección de broadcast para la red 192.168.1.0/24.
A ver, vamos por pasos. Desenchufa ambos routers. Coje el primer router, que será el conecte con Internet (el que tenga conectado el cable telefónico a la roseta) y que tiene que ser el que te da tu proveedor de ADSL. Lo enchufas y te conectas a él directamente por cable. Ese router tendrá una IP que deberías saber. Si no la sabes, reinicia el router a sus valores de fábrica y utiliza la IP de fábrica (puedes buscar los datos en Internet, que los encontraras seguro, si no me lo dices y te los busco).
Introduces la IP del router en el navegador para acceder a la interfaz web de gestión del router. Configuras el Wifi con los valores que tu quieras. Por ejemplo:
SSID: casaasdebastos
La contraseña y la encriptación, al gusto.
CANAL: 3
Luego tienes que tener un apartado que ponga LAN Settings o algo similar. En ese apartado, tienes que especificar la red que utilizarás. Por defecto suele ser 192.168.1.0 para la dirección de red, la máscara suele ser 255.255.255.0. Esto de la máscara de subred viene a decir que los valores 192.168.1 no cambiarán, y que solo cambiará el último octeto, el .0. Con lo cual tendrás una red en casa que comprende las direcciones desde la 192.168.1.0 hasta la 192.168.1.255, quedando reservadas la 192.168.1.0 como dirección de red y la 192.168.1.255 como dirección de Broadcast. Estas direcciones no podrán ser utilizadas en ningún equipo.
En ese mismo apartado, podrás asignarle una dirección IP al router. Por defecto suele ser 192.168.1.1. Esto quiere decir que será la IP que busquen el resto de ordenadores para conectarse a internet.
Por otro lado, tienes la opción de configurar un servidor DHCP y un pool de direcciones (rango de direcciones dentro de tu red que repartirá a los equipos). El DHCP se encarga de dar direcciones IP a los equipos automáticamente. Puedes especificar, además, el rango que quieras que tenga el DHCP (pool). Por ejemplo, que reparta direcciones comprendidas entre la 192.168.1.50 y la 192.168.1.70. Esto te da opción a tener 20 equipos a la vez con con direcciones IP automáticas (más que de sobra para casa).
Muy bien, una vez hecho esto, tienes tu router principal listo para navegar. Todos los equipos que conectes, ya sea por Wifi o cable, deberían obtener una IP de manera automática (siempre que hayas configurado los equipos para obtener IP's de manera automática, claro) y navegar.
Ahora coges el segundo router y te conectas directamente a él con un cable desde un ordenador hasta ese router. Bien, hacemos lo mismo, deberíamos saber la IP de este segundo router. Si no la sabes, reseteas a valores de fábrica y buscas en internet los valores por defecto. Introduces la IP en el navegador y accedes a la interfaz web de configuración del segundo router. En el apartado del Wifi, lo configuras exactamente igual que el otro, salvo que eliges otro canal. Por ejemplo:
CANAL: 9
Te vas al apartado de LAN settings o similar. En este tendrás que poner como dirección de la red la 192.168.1.0 y la máscara la 255.255.255.0. Esto es así porque le indicas al aparato que se encuentra en la red 192.168.1.0 (la misma que el primer router, puesto que están en la misma red) y que esta red comprende las direcciones desde la 192.168.1.0 hasta la 192.168.1.255 (excluyendo estas por ser los indicativos de red y broadcast). Ahora está lo importante. La dirección IP de este segundo router tendrá que ser, por ejemplo, la 192.168.1.
2 puesto que no pueden haber dos dispositivos en la misma red con la misma dirección IP.
En el apartado del DHCP, lo deshabilitas, puesto que el primer router ya te está dando este servicio y no necesitas dos veces.
Tenemos entonces lo siguiente:
ROUTER 1
Conectado a la roseta telefónica para la conexión a Internet.
DIRECCIÓN IP:
192.168.1.1
DIRECCIÓN DE LA RED: 192.168.1.0
MÁSCARA DE LA RED: 255.255.255.0
DHCP: ACTIVADO, con IP's desde la 192.168.1.50 hasta la 192.168.1.70
WIFI: ACTIVADO, SSID casaasdebastos, encriptación y contraseña al gusto,
canal 3.
ROUTER 2
Conectado al ROUTER 2 con un cable recto según la norma 568-B. Blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-marrón, marrón. Por ese orden en ambos extremos.
DIRECCIÓN IP:
192.168.1.2
DHCP: DESACTIVADO
canal 9.
Con esta configuración debería funcionar todo perfectamente.
NOTAS:
* Lo suyo sería analizar las redes WIFI que haya en la zona para saber qué canales utilizan y, en base a ese análisis, determinar cuáles son los canales adecuados para evitar interferencias y así mejorar el rendimiento de la red inalámbrica.
* En una vivienda, yo utilizaría siempre direcciones IP manuales. Para mí es más cómodo y profesional. Dejaría un pequeño rango de direcciones IP automáticas para los posibles invitados (no creo que se junten más de 5 a la vez para conectarse al Wifi de tu casa). En caso de utilizar IP's manuales, utilizar siempre direcciones que no estén dentro del rango de direcciones IP del DHCP.
* Con esta configuración, el segundo router no funciona como tal, sino como un punto de acceso. El wifi será transparente, sólo verás una red Wifi con el nombre casaasdebastos y los equipos se conectarán a uno u otro según la intensidad y calidad de la señal. Por un lado es más práctico porque de cara al usuario final es más transparente. Por otro lado, es peor porque en caso de fallo, tendrás que apagar uno u otro router para saber qué antena falla, aunque siempre puedes utilizar una herramienta de terceros para saber a qué antena te conectas en lugar de usar la herramienta de Windows (más sencilla pero menos completa).
No sé si me he explicado correctamente. Si no, lo podemos mirar por el messenger por videoconferioa.
