Censo Averias 2.0 DCI
xsaranator
- Está obsesionado
Re: Censo Averias 2.0 DCI
Se supone que no hay nada que hacerlo, o eso creía yo.
Scenic Adventure by Coronel Tapioca 1.9 dCi, gris beige, UpdateList MP3, logo del foro personalizado y extra grande
El primero del foro (¡si señor!) Gordi Aventurero
Existe diferencia entre conocer el camino y andar el camino
jotake
xsaranator escribió:Se supone que no hay nada que hacerlo, o eso creía yo.
asi creo yo que es, lo preguntare
56000 Km, me cambiaron la bomba de freno en garantia porque se iba el pedal al fondo, para mis gusto sigue frenando poco.
Lo demás sin problemas y consumo medio sobre los 7l/100km
Buenas, en concreto el motivo de la operación era la revisión de los 120.000 KM y fue:jotake escribió:Vale sí, esa ya la tengo cambiada pero Lo de la cadena..........xsaranator escribió:La cadena no se cambiara pero la correa de accesorios sigue siendo de "plástico". ¿Supongo que lo que cambiaran es esa?
Intervención 08 Sustitución Kit Accesorios
- Piezas: 77 01 477343 Colecc. Correa, 82 00 386207 Polea, 82 00 386209 Tornillo Polea
Por un importe de 60,48 EUR M.O. Mecanica y 266,72 EUR Piezas (+ IVA todo).
Esto más lo típico de las revisiones, pues una pasta. Como indicáis, la cadena no la cambiaron (lógicamente).
Saludos,
[html]GS 2.0 dci, Luxe Privilege 7 plazas + rueda repuesto, sept.06[/html]
Yo hasta la fecha en Abril hace 5 años, tiene 60.500 kms y ningun problema salvo que hace un par de veranos el clima dejo de enfriar , aparentemente no habia ninguna fuga de gas, pero perdia gas, me lo volvieron a recargar y hasta ahora.
Tengo q hacer la revision de los 60.000kms y estas ultimas semanas de vez en cuando me aparece el mensajito de anomalia en los frenos, pero el coche frena bien, a ver que me dicen, alguno sabe por cuanto sale la revision de marras
algun conce en Bilbo que haga mejores precios que el resto???
pulgaditas
- Aún pilla baches
La mia es de noviembre 2007,
el embrague me hace un ruido a veces como si patinara algo, consumo de aceite a partir de los 30000km, el tubo de admision del turbo tenia mucho aceite,el mecanico de barrio me dice el turbo esta tocado,la renol me dice que esta ok
Mi gordi es de Julio de 2007 y practicamnete cero problemas, lo único que cuando la lavo en el tunel de lavado, le entrará agua por la calefacción y se vuelve loco el clima hasta que se seca.... por lo que ya la lavo con pistola.
Compis una duda que me ha surgido, cuanto litros le echais de aceite cambiando el flitro, tenia entendido que eran 6,5L???? cada cuantos km cambias el aceite yo le echo un repsol elite 5w40 50501?
jotake
tagpa escribió:Mi gordi es de Julio de 2007 y practicamnete cero problemas, lo único que cuando la lavo en el tunel de lavado, le entrará agua por la calefacción y se vuelve loco el clima hasta que se seca.... por lo que ya la lavo con pistola.
Compis una duda que me ha surgido, cuanto litros le echais de aceite cambiando el flitro, tenia entendido que eran 6,5L? cada cuantos km cambias el aceite yo le echo un repsol elite 5w40 50501?
mas o menos eso creo que le entran al carter, y yo le cambio cada 15000 o 20000 km el aceite
saludetes
- AgustinAlfaraz
- ¡No para!
La capacidad viene en el libro de instruccionesjotake escribió:tagpa escribió:Mi gordi es de Julio de 2007 y practicamnete cero problemas, lo único que cuando la lavo en el tunel de lavado, le entrará agua por la calefacción y se vuelve loco el clima hasta que se seca.... por lo que ya la lavo con pistola.
saludetes
[html]Gran Gordi 1.9 dci 120 Burras--Gris Boreal--Lantas 17´´--DVD duo--TAPONCILLO AZUL--Barras techo--Superthoot 2-- Ef.Xenon--tt6 en n73--los crios--la mujer--el gato--algun muñeco.[/html]
Tres cosas hay en la vida y tres le han cambiado en garantía:
El consabido compresor, dejó de funcionar de golpe.
El taco superior, se partio literalmente por la mitad.
La válvula de par, cuando apagaba el motor antes de parar rebotaba como los antiguos autoarranques.
120.000 Kms, cambios de aceite cada 15.000, gracias
FAP,
[html]EX GRAND SCENIC II FASE 2, 09/2006, 5 PLAZAS,LUXE PRIVILIGE, AZUL ICEBERG,2.O DCI 150CV,AUTOMATICO+ ESP+ASR+RADAR TRASERO Y DELANTERO+XENON+TECHO PANORAMICO+ CARMINAT IT 3D BTH+PDA LOOX N560 + COFRE MALETERO+RUEDA REPUESTO+2 REDES MALETERO+ TAPON AZUL + LLANTAS 17"+2 REPOSACABEZAS ADULTO/NIÑO[/html]
GS 2.0 dci de julio 2007:golo escribió:Hola, abro este hilo para que entre tod@s, expongamos las averias que hemos ido teniendo con este motor y así hacer un censo de la fiabilidad del mismo y saber cuales son los puntos debiles del mismo, para tenerlo en cuenta en el dia a dia.
- golo, 2.0DCI 2007, por ahora todo bien (acabo de comprarlo de ocasion).
- avería del turbo a los 60.000 (dos mil y pico euros)
- avería del compresor del A/A a los 70.000 más o menos (otros mil euros)
- avería de la maneta del freno eléctrico (200 euros)
- actualmente en taller por avería del segundo turbo, y no dan con el problema (lleva casi tres semanas)
Mi opinión sobre este motor: es potente por encima de las 2000 rpm, pero creo que el 1.9 de 130 CV es más equilibrado y económico.
Renault Grand Scénic 2.0 DCI 150 CV año 2007 (julio) gris pimienta, llantas aleación 205/55 R17 91V, DVD de techo, Bluetooth, Audio Connection Box, barras de techo originales - NO FAP gracias a Diosssss
santimulet
- Novato
yo tengo la GS de diciembre de 2008 la 2.0 dci 150 cv. La compre hace casi 2 años de segunda mano y estoy super contento con ella, ahora acaba de hacer 117000km y la semana pasada la hice la revision fuerte cambiando todos las filtros y aceite 5w40, los discos traseros mas las los 4 juegos de pastillas me ha salio por un pico(en la Renault) y cuatro cosillas de por ahi. Desde luego es el mejor coche q he tenido nunca y no la cambaria por nada en estos momentos ya me han dicho un par de compis de mi curro que la quieren
- AgustinAlfaraz
- ¡No para!
Pues si que sale bueno este motor.
MARKO
Nada más salir el 2.0 dci ya dije ke era el mejor del mercado junto con el del BMW, la diferencia entonces era muy poka a la hora de la compra con el 1.9 de 130CV (menos de 1.500€), pero en todos los concesionarios te intentaban colar el 1.9, parecía ke se los kerian sakar de encima como ya comente, ahora ya se ve el porke, esos motores eran una chufla.
Lo del compresor está claro ke es una mal generalizado, más caro me salió a mi ya ke gracias a él me salió la broma por 25.000€, ahora el ke tiene mi Scenic esta contentísimo con ella, solo le cambio el embrague y por lo demás todo perfecto, sin duda el 2.0 es el motor mas fiable de Renault.
te tomo la palabra, el viernes 2 5 voya buscar este ,http://www.coches.net/renault-grand-sce ... -covo.aspx.
Creo que voy a acertar
MARKO
Ambas están muy bien aunke la primera tiene mejores acabados, el precio me parece muy bueno si verdaderamente tienen esos kilómetros y no tuvieron golpes de relevancia, incluso la de 10.500€ me parece una excelente opción para Jordi.
grascias chicos pero la azul tiene 7 asientos techo y xenon que es lo que busco y el motor , que lleva cadena en vez de correa es de los que no he visto que tenga problemas con los casquillos.
Ya os comentaré si hay novedades.
Lo que comentas de cadena en vez de correa de distribución pues es un puntazo, eso que te ahorras cambiar porque se supone que es para toda la vida del vehículo.expeedy escribió:grascias chicos pero la azul tiene 7 asientos techo y xenon que es lo que busco y el motor , que lleva cadena en vez de correa es de los que no he visto que tenga problemas con los casquillos.
en principio si , quneu sobre slo 160 000 hay que cambiar una que lleva de accesoriso como bomba del agua y demás
