bypass, un consejo y hazme caso q sé lo q me digo, no le dés mas vueltas y vé a la casa y no lo saques hasta q sepan q es, q luego vienen los llantos y los lloros
un saludo y suerte con estos coches
Eso quiero hacer cuando vaya a por la llave que me debe el vendedor... pero mejor saber donde tengo que meterles mas presion... por cierto el nivel de aceite cuando lo arranco segun el ordenadoer es un solo cuadrito... cuantos deberia tener???qpasote escribió:uff pues me alegro murciano q solo haya sido eso, esas cosas me devuelven un poco la fé perdida, pero solo un poco....![]()
bypass, un consejo y hazme caso q sé lo q me digo, no le dés mas vueltas y vé a la casa y no lo saques hasta q sepan q es, q luego vienen los llantos y los lloros![]()
6 cuadritos es el nivel completo, si tienes uno solo revisa cuanto antes el nivel manualmente y a rellenar en caso necesario.Bypass escribió: Eso quiero hacer cuando vaya a por la llave que me debe el vendedor... pero mejor saber donde tengo que meterles mas presion... por cierto el nivel de aceite cuando lo arranco segun el ordenadoer es un solo cuadrito... cuantos deberia tener???
Depende del aceite que le hayan puesto en la renault, lo suyo es hecharle de las mismas propiedades, si no el mismo.Bypass escribió:Tengo media lata mas o menos de un 5 / 40
ese me vale?
Bypass escribió:Joder pondre el 5/40 o lo acerco a la renault??? Estoy en la garantia de 1 año del vendedor... puedo ir y que se lo pongan y le pasen la factura al vendedor??? xDDD
+1 pasate por jaillo y ke te lo hagan ellosEstornudo escribió:Bypass escribió:Joder pondre el 5/40 o lo acerco a la renault??? Estoy en la garantia de 1 año del vendedor... puedo ir y que se lo pongan y le pasen la factura al vendedor??? xDDDEso haría yo, pasar por el conce, lo acabas de recojer del conce, y le comentaría el problema que tienes tambien, lo antes posible, no lo dejes mucho.
ok que se haga responsable de los gastos de reparacion y la llevas a un sitio de confianzaBypass escribió:periko en todo caso por machicha que es el que me vendio la nave...
o no??? que se hace en estos casos... no es el vendedor el que se tiene que hacer cargo de llevarla a donde corresponda???
Si tienes solo un cuadrito, deduzco que hace bastante tiempo que le cambiaron el aceite, porque de lo contrario, tiene un consumo muy alto, síntoma de que algo está malBypass escribió:Joder pondre el 5/40 o lo acerco a la renault??? Estoy en la garantia de 1 año del vendedor... puedo ir y que se lo pongan y le pasen la factura al vendedor??? xDDD
