problema con led
Los bricos de la última serie, Scenic III
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: problema con led
Mensaje por apak » 13 Ago 2010, 13:14
pos lo mismo que los mios practicamente...
yo creo que esa bombilla como te han dicho tenia fallo y te hizo corto a infinito......y mas alla
racaram
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por racaram » 13 Ago 2010, 13:24
Desgraciadamente para los compradores, en el material chino, no siempre lo mas caro es lo mejor, cada vendedor le carga al producto lo que quiere, es una pena, pero el mundo del compraventa es asi.
paz y amor
[bGrand Scenic, 1.9 DCI Dynamic, Carminas IT System, Sensor trasero y Xenon[/b]
anfedi
Progresa adecuadamente
Mensaje por anfedi » 13 Ago 2010, 13:25
y ahora como puedo saber cual es la que tiene el fallo,como se puede averiguar un saludo.
renault grand scenic family edition,negro nacarado 1.5 105cv 7 plazas
tux
Mensaje por tux » 13 Ago 2010, 13:27
anfedi escribió:y ahora como puedo saber cual es la que tiene el fallo,como se puede averiguar un saludo.
Conéctalas fuera del coche antes de ponerlas, con una fuente de 12 V, y vas probando
anfedi
Mensaje por anfedi » 13 Ago 2010, 13:33
perdona tux,pero no te entiendo,quieres decir que desconecte los plafon del coche y las ponga y luego lo coloque,y que quieres decir con fuente de 12v,un saludo.
tux
Mensaje por tux » 13 Ago 2010, 13:36
anfedi escribió:perdona tux,pero no te entiendo,quieres decir que desconecte los plafon del coche y las ponga y luego lo coloque,y que quieres decir con fuente de 12v,un saludo.
Quiero decir, que en casa u otro sitio, con un generador de corriente continua de 12 V (un transformador, una batería, etc) pruebes las bombillas para ver que funcionan correctamente
Supongo que algún electrónico me podrá corregir, pero si coges un polimetro y lo conectas a cada bombilla, la que esté bien, tendrá que dar algún valor en resistencia y la que esté en corto no
Tiene toda la pinta, que una de la que estás usando tiene un corto y en cuanto la pongas en el coche, te hará un corto y saltará el fusible correspondiente
anfedi
Mensaje por anfedi » 13 Ago 2010, 13:40
gracias lo intentare un saludo.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 13 Ago 2010, 14:02
coge un trasformador cualquiera que sace tension continua a 12 voltios
en la etiqueta del mismo vendra un dibujo asi
Este en concreto tiene tension continua (la raya larga con los puntos debajo)
tiene 9 voltios
tiene 500 miliamperios
tiene 8.5 watios
Tambien suelen tener un dibujito con un circulito con un punto en el medio del que sale un linea. Tanto el circulo como el punto vendran etiquetados como "+" y "-"
Con esa sabras cual es la masa (-) y el vivo (+)
Pruebas los leds en una posicion y si no van en la otra
asi sabes cual funciona
anfedi
Mensaje por anfedi » 13 Ago 2010, 14:38
apak escribió:coge un trasformador cualquiera que sace tension continua a 12 voltios
tiene 9 voltios
tiene 8.5 watios
muchas gracias apak,voy a buscar uno y lo pruevo,un saludo.
anfedi
Mensaje por anfedi » 13 Ago 2010, 15:14
Imagen bueno pues ya lo e comprobado y todas funcionan bien menos una que de 5 led se encienden tres y el de arriba se enciende de vez en cuando,no se si se aprecia bien en la foto, creéis que eso puede ser el que puse y causo el corto,un saludo.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 13 Ago 2010, 15:17
podria ser
lo mejor las pinzas con palillos mondadientes, jejehe
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 13 Ago 2010, 18:39
Yo sigo pensando que no es del led, sino te hubiese saltado la fuente de alimentacion al conectarlo como muestras en la foto.
Que tenga unos fundidos se puede deber a esa sobrecarga que sufrio anteriormente la instalacion del coche. Yo seguiria adelante.
anfedi
Mensaje por anfedi » 13 Ago 2010, 18:53
Gautizo escribió:Yo sigo pensando que no es del led, sino te hubiese saltado la fuente de alimentacion al conectarlo como muestras en la foto.
entonces me quieres decir que los que sean fundido cuando se produjo la sobrecarga y no que vinieran así,entonces tu crees que debo ponerlos otra vez,y el que tiene los led fundidos ese ya para nada no,muchas gracias un saludo.
anfedi
Mensaje por anfedi » 14 Ago 2010, 13:01
hola chicos,por fin lo e conseguido e colocado los led en el coche después de comprobarlos con la fuente de alimentación,de los 6 solo 4 funcionan el que tenia un led fundido no lo e intentado por si acaso,pero lo raro es que en la fuente de alimentación uno si funciona y en el coche no,pero bueno no e tenido ningún problema,un saludo.
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 14 Ago 2010, 13:54
los dos que dices que no funcionan doy por sentado que les has invertido por si acaso no? ya que tienen polaridad. De ser asi, pues vaya que dos no funcionen lloron:- y con el resto espero estes contento con el resultado.
anfedi
Mensaje por anfedi » 14 Ago 2010, 13:57
Gautizo escribió:los dos que dices que no funcionan doy por sentado que les has invertido por si acaso no? ya que tienen polaridad. De ser asi, pues vaya que dos no funcionen lloron:- y con el resto espero estes contento con el resultado.
si los e puesto de las dos manera y nada,el resultado espectacular se ve mucho mejor,un saludo.
racaram
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por racaram » 17 Ago 2010, 15:52
Me alegro que te funcionen los led, ahora es raro que te funcioenn con el alimentador y no con el coche, esto es un caso para el CSI. silba:- silba:-
anfedi
Mensaje por anfedi » 17 Ago 2010, 17:42
bueno pues si vierais la que me han liado los led,resulta que después de venir del concesionario al día siguiente me el maletero no se habré,tengo que abrirlo por dentro con la pestaña que tiene,hoy vuelvo al concesionario y desde las 8,30 hasta la 13horas metido allí y me han desmontado medio coche,toda la parte trasera y todos los plásticos que hay de bajo del volante hay como una especie de ordenador cuadrado grande cito con un montón de cables enchufados y resulta que se a jodido y me han partido uno,otro día al conce,encima en el camino se me cae la moldura del maletero la del medio donde va la luz del freno de mano y con las pestañas todas rotas,luego me fijo y le faltan dos tornillos que poner, vamos un desastre y según ellos es por lo del otro día cuando se me fue el fusible,un saludo.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 17 Ago 2010, 18:08
garantia...que demuestren que tuvieron algo que ver los leds...
los tornillos...puffffff
anfedi
Mensaje por anfedi » 17 Ago 2010, 18:34
no apak ellos no saben que yo puse los led,creen que asido del problema con el fusible que se jodiera ese aparato,un saludo.
Volver a “Scenic III. Bricolaje”
