scenic y caravana
Fotos y videos de nuestros coches y viajes
medi
Re: scenic y caravana
Mensaje por medi » 08 Jun 2010, 21:51
ah elanjo el techo panoramico no es problema yo lo llevo y abre bien y estoy en el Imagen forocamping
karplunk
Mensaje por karplunk » 08 Jun 2010, 22:22
elanjo escribió:
karplunk escribió:elanjo se nota ke te molan las caravanas silba:-
la primera caravana ( la blanca de linea roja) de las 8 fotos ke subistes es igual a la de mi cuñado y la tiene en el cabanon oxidandose , voy a ver si se la compro y la reformo un poko ok:-
ke os parece esta idea loka de : hacer un tour europeo de gordis con caravanas... saltarin:- es muy complicado pero no imposible abrazo:-
No me jodas que hay una Taylor Pradera oxidándose en un cabañón!!!!!! Para matar a tu cuñado vamos....
Eran unas caravanas españolas que hace ya unos años que no se fabrican, pero eran preciosas. ¿está muy estropeada? .... me apetece ir a verla ya mismo......
mañana le saco una foto y la subo, vamos creo ke esa una taylor porke es igual a la de la foto salvo por el color rojo de la linea ok:-
elanjo
Mensaje por elanjo » 08 Jun 2010, 22:37
¡Foto, foto!
nisus
Mensaje por nisus » 09 Jun 2010, 09:37
Según me a parecido entender por lo que he leído, se dejó de usar debido a que en las berlinas antiguas, debido a su coeficiente aerodinámico, no se apreciaba mejoría ni en estabilidad ni en consumo. Hoy en día, al haber mejorado los coches en ese sentido, su instalación casi tendría que ser obligatoria ya que el remolino que se genera, si aumenta el consumo y empeora la estabilidad del conjunto. Sobretodo en monovolúmenes y todoterrenos. Cosa que no entiendo puesto que sería más necesario en un coche cuya distancia entre techos sea mayor que no en este tipo de coches cuyo techo es más alto y la distancia con el de la caravana es menor.
Incluso me ha parecido encontrar un estudio realizado, pero ahora no me digas donde. santo:-
En cuanto al uso, hay que instalarlo y ajustarlo para que el efecto sea el deseado, en algunos casos aseguran que el ajuste se puede hacer mediante una cuerda entre el deflector y el techo de la caravana, rústico, pero al parecer efectivo.
Brian Tracy
karplunk
Mensaje por karplunk » 09 Jun 2010, 16:31
elanjo aki tan las fotos de la caravana, mira a ver si ye una taylor, yo buske bien y no vi el nombre por ningun sitio pero tiene toda la pinta de ser esa ok:- eso si le falta el cofre ese de delante pero ta guardado , y na esta super WARRA la verdad ke pena me da la caravanuca ...
karplunk
Mensaje por karplunk » 09 Jun 2010, 16:50
y si me la vende pues la pienso dejar asi por dentro ok:- apla:-
elanjo
Mensaje por elanjo » 09 Jun 2010, 17:00
Tiene toda la pinta de ser una Taylor.....pero....¿no tiene documentación?
No tiene mala pinta, al margen de la porquería, pero sin documentación no hay paraiso.....
karplunk
Mensaje por karplunk » 09 Jun 2010, 17:21
si la tiene , aparte ya se hizo unos cuantos viajes por españa esa caravana, pasa ke ya lleva 2 años sin moverse silba:- joder ya me esta entrando el gusanillo de hacer una locura y meterme en bricos y gastos qmepar3:- la parienta me va a matar tarjeta:-
elanjo
Mensaje por elanjo » 09 Jun 2010, 18:01
¿Y en la Tarjeta de Inspección Técnica no figura el modelo? ¿QUé documentación tiene?
La caravana es preciosa.
Yo en tu lugar no me lo pensaba; no parece necesitar muchos arreglos, al margen de un buen lavado y segurametne unas ruedas nuevas. Pero ten cuidado, una vez que pruebas lo del camping ya no hay vuelta atrás, es superadictivo. Nosotros llevamos más de 20 años y toda Europa recorrida.
En Luarca está uno de los mejores campings de Asturias, el Camping Los Cantiles.
elanjo
Mensaje por elanjo » 09 Jun 2010, 18:03
Aquí tienes unas cuantas cosas de la caravana:
http://www.pau.cc/caravana/ficha.html
elanjo
Mensaje por elanjo » 09 Jun 2010, 18:08
Esta es su propaganda; se vendieron hace 31 años y sólo se fabricaron 400 unidades.
elanjo
Mensaje por elanjo » 09 Jun 2010, 18:14
Así que a trabajar y a dejarla tan brillante como ésta:
Y si no te animas y tu cuñado la pone en venta.......... silba:- silba:-
elanjo
Mensaje por elanjo » 09 Jun 2010, 18:50
sonialbert
Progresa adecuadamente
Mensaje por sonialbert » 09 Jun 2010, 19:41
Ahi va una de mi conjunto de vehiculos. 11,5 metros en total. Imagen
Gran Scenic'07 2.0dci 150CV Dynamique 7 plazas color Gris Beige + Targeta manos libres + Climatizador + Retrovisores electricos + Techo panorámico eléctrico + Rueda de repuesto + barras de techo + Parrot CK3100 + Cristales tintados Solar Check (Grey 12). (No lleva FAP).
Y el consumo medio de mi Gordi desde el 02/02/07 és de [html]"http://www.spritmonitor.de/en/detail/171209.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/171209_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a> <br />[/html]
elanjo
Mensaje por elanjo » 09 Jun 2010, 20:09
Muy guapo si señor.
marsu-pilami
Mensaje por marsu-pilami » 09 Jun 2010, 22:07
Muy chulo!!!
Mi conjunto también está por los 12 metros aprox.
[html]ahora tengo un chevrolet orlando 2.0 163cv con techo solar y asientos de cuero[/html]
karplunk
Mensaje por karplunk » 09 Jun 2010, 22:12
pues acabo de hablar con la parienta y le hice la pelota un poko silba:- y veremos si hablamos con mi cuñi para el verano y nos la adjudicamos por un buen precio ke todavia me debe unos favores el ok:- asi ke na EL SI ya esta excit:- bebe:- ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy gusanillooooooooooooooooooooo qmepar3:-
elanjo eso si preparate el sabado ke te hare mil preguntas acerca de caravanas leermas:-
elanjo
Mensaje por elanjo » 09 Jun 2010, 22:22
ok:- ok:-
elanjo
Mensaje por elanjo » 10 Jun 2010, 19:12
Para los que os gustan las caravanas grandes grandes:
http://www.caravanchannel.tv/2010/playe ... ecial.html
sonialbert
Mensaje por sonialbert » 10 Jun 2010, 21:07
elanjo escribió:Para los que os gustan las caravanas grandes grandes:
Menudo bicho!!!
Volver a “Scenic II. Fotos y Videos”
