Algún forero repara portátiles?
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
migwoude
¡No para!
¡No para!
Re: Algún forero repara portátiles?
Mensaje por migwoude » 15 Sep 2010, 18:04
¿Has probado a preguntar cuánto cuesta el teclado original? Te lo comento por lo siguiente. Hace unos meses tuve que reemplazar el teclado de mi portátil, de marca Airis, porque le faltaban varias teclas (los niños, ya se sabe...). El caso es que busqué en eBay China, busqué ejemplares de segunda mano, y además de encontrar pocas opciones resultaban muy caras. Desesperado, me puse directamente en contacto con Airis. Para mi sorpresa, el teclado original, con IVA y puesto en casa por transporte urgente,me costó 20 €. Estamos acostumbrados a que los repuestos originales sean desorbitadamente caros, pero a veces te llevas sorpresas... Suerte en todo caso, Nisus.
[html]Scenic 3 Fase I. 1.5 DCi 105Cv (enero2010). Dynamique. Moka. RadioSat "3D Sound by Arkamis" CD MP3 Bluetooth® +. Plug & Music. Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia v965.7251 con Tomplayer integrado by Wolfar.
Si mis posts te han servido de algo, quieres agradecerlo y te apetece unirte a dropbox, puedes hacerlo desde aquí y recibirás 500 Mb extras: http://db.tt/H8gOuSv. Gracias[/html]
nisus
Mensaje por nisus » 15 Sep 2010, 19:43
La verdad es que no lo he preguntado, de todas formas, tal vez, lo que más me preocupa es la presilla de la faja que no sé donde la puse y ahora no la encuentro. El teclado, quiera o no tendré que comprarlo a Hp, que por cierto la única vez que se estropeó en garantía, lo tuve que mandar a Madrid y me hicieron un estropicio de Dios padre y muy Señor mio. así que o lo reparo yo o se lo hago llegar a alguien de confianza.
Brian Tracy
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 15 Sep 2010, 23:29
Nisus no entiendo cuando dices que no sabes donde pusiste la presilla de la faja del teclado, normalmente esas presillas presionan por aplastamiento (presión) yo conozco dos tipos, pero si has quitado la presilla muy posiblemente la hayas roto, esas presillas se quedan puestas cuando las sueltas.
Pero no tengas problemas, con cualquier trocito de plástico fino que haga que no se mueva la faja de su toma será suficiente.
[html]<img><br />
<br />
<B>GRAN SCENIC 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE, AZUL TEMPESTAD Y BLUETOOTH</B>[/html]
nisus
Mensaje por nisus » 16 Sep 2010, 00:07
Cierto, recuerdo que hice tal vez más fuerza de la necesaria, pero no me dí cuenta de que rompiese. De todas formas, probaré con el antiguo teclado con esa solución que me dás, tal vez un trozo de radiografía pudiera valer, porque si como dices, me la cargué, entonces, dudo mucho que pueda encontrar una presilla suelta y como que no debe valer la pena cambiar toda la placa base por eso, no?
Brian Tracy
user-12633
Mensaje por user-12633 » 16 Sep 2010, 10:09
nisus escribió:Cierto, recuerdo que hice tal vez más fuerza de la necesaria, pero no me dí cuenta de que rompiese. De todas formas, probaré con el antiguo teclado con esa solución que me dás, tal vez un trozo de radiografía pudiera valer, porque si como dices, me la cargué, entonces, dudo mucho que pueda encontrar una presilla suelta y como que no debe valer la pena cambiar toda la placa base por eso, no?
Yo juraria que la "presilla" blanca, va soldada a la placa (no me hagas mucho caso) siendo asi, si la has quitado entiendo que se han partido las soldaduras, asi que chungo.
Por otra parte, al final has podido probar lo del teclado?? he leido todos los post del hilo pero al final no se como ha quedado eso. (hace 2 meses tire un teclado que tenia por el trastero desde hace 2 años, era de un hp dv algo, pero no se si hubiese valido...)
No sabria que mas decirte. Es muy raro que se j*da la placa pero que solo afecte al teclado, normalmente si se va la placa ni arranca.
Y digo yo, probablemente sea una chorrada, pero ya me paso con un acer y por si acaso te lo digo. Podria ser que se haya quedado activado un bloqueo de teclado y raton tipo "fn+f6"?? ya te digo que lo dudo porque en el acer que comento al menos en la bios funcionaba, peeeero, por si acaso.
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 16 Sep 2010, 23:30
Hombre la presilla no es la que va soldada a la placa (o más bien pegada) lo que va a la placa es el anclaje de la faja. Luego conozco dos tipo de presillas de esas una tipo abatible, tendrá dos minusculos agujeritos en los lados donde queda fijada a la base (si es de este tipo es facil de volver a colocar) y otra de tipo deslizante (vamos algo parecido a si pones el cachito de radiografia que dices) esas son mas jodida porque llevan una muesca para que corra sobre la base, pero vamos con que quede presionada es suficiente para que los conectores de la faja hagan presion sobre los terminales en placa.
Por cierto lo que te comenta akil, ¿imagino que lo mirarías lo primero?, es que en los portatiles se puede bloquear el teclado mediante la combinación de teclas.
Yo tengo por ahi un par de teclados que ya te ofreci en su momento, asi que siguen estando a tu disposición si los quieres, si quieres pon una foto y te digo si son iguales, aunque ya te adelanto que ninguno de los dos es HP, pero uno es de un portatil "generico" asi que quien sabe.
[html]<img><br />
<br />
nisus
Mensaje por nisus » 17 Sep 2010, 18:12
Os agradezco la ayuda, el "bisho" está ya funcionando, un trocito de radiografía y un pelín de pulso y a funcionar. yuhu:-
Lo dicho, muchas gracias a todos por vuestra ayuda. alab:- alab:- alab:- alab:-
Brian Tracy
user-12633
Mensaje por user-12633 » 17 Sep 2010, 18:14
nisus escribió:Os agradezco la ayuda, el "bisho" está ya funcionando, un trocito de radiografía y un pelín de pulso y a funcionar. yuhu:-
me alegro mucho compadre!!! a disfrutarlo! coca:- coca:-
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 17 Sep 2010, 19:26
Venga a "tirar millas" con el bebe:- bebe:- bebe:-
[html]<img><br />
<br />
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 26 Oct 2011, 18:23
pues aqui hay donantes para poder arreglar ese portatil...
viewtopic.php?f=12&t=48253&start=40
nisus
Mensaje por nisus » 26 Oct 2011, 21:03
Sin palabras. alab:- alab:- alab:- alab:-
Brian Tracy
Volver a “Informatica y Electronica en General”
