No funciona el ventilador del habitáculo
Eloy-As
Re: No funciona el ventilador del habitáculo
Mensaje por Eloy-As » 11 Jun 2010, 12:59
jlolo esa avería tiene toda la pinta de ser el módulo de potencia del clima del cual ya se ha hablado en este hilo. Si no lo tienes en garantía y quieres ahorrarte una pasta echale un vistazo al brico .
descent
Mensaje por descent » 11 Jun 2010, 20:27
Opino lo mismo tiene pinta de la resistencia. salud:- salud:-
Gran ScenicII fase2. 1.6 dinamique,beige pimienta, consola central deslizable y barras techo aluminio. Autoconection vox y parrot,DVD techo.
molin
Mensaje por molin » 12 Jun 2010, 01:00
A mí me pasó lo mismo me tuvieron que cambiar la caja resistencias del climatizador y segun ellos tuvieron que desmontar el salpicadero por abajo y me cobraron 265€ en un taller oficial
sitorada
Mensaje por sitorada » 09 Ago 2010, 19:34
molin escribió:A mí me pasó lo mismo me tuvieron que cambiar la caja resistencias del climatizador y segun ellos tuvieron que desmontar el salpicadero por abajo y me cobraron 265€ en un taller oficial
tengo un gran problema, poseo una scenic II 1.5 dci conford expression del 2004 y hoy de buenas a primeras se ha apagado el ventilar con el arire acondicionado puesot, y ya ha dejado de salir aire. me gustaria si agluien me puediera orientar de que puede ser y que posibles soluciones.
Mensaje por ICARO » 09 Ago 2010, 20:52
Yo acabo de recoger mi scenic, me ha pasado lo mismo que a tí, se rompe el módulo de potencia del clima que va ubicado tras la consola central pero hay que quitar completamente la guantera.
A mí me han cobrado 156€ por solucionarlo aunque si lo quieres intentar hay un brico estupendo para hacerlo tú mismo, puede que tu módulo de potencia se arregle repasando una soldadura fría o lo tengas que cambiar.
Si has de comprarlo atento porque el módulo es el mismo en renault, citroen y peugeot pero en citroen es más barato, casi la mitad.
El brico es este: http://www.foroscenic.com/index.php?ind ... ew&iden=13
sitorada
Mensaje por sitorada » 10 Ago 2010, 09:08
Muchisimas gracias, sobre todo por la rapidez. Me he encontrado de buenas a primeras en sevilla con mas de 42 grados y con los niños sin aire y la verdad bastante desagradable. Voy a intentarlo esta tarde a ver como sale y te cuento. Muchas gracias de nuevo y eternamente agradecido.
artiar
Mensaje por artiar » 10 Ago 2010, 09:14
pues a mi m epaso lo mismo en Jerez camino de Malaga, espere a arreglarlo en Gijon y pa mi que eran impurezas, porque al llegar a Gijon empezo a funcionar otra vez corectamente
[html][/html]
sitorada
Mensaje por sitorada » 11 Ago 2010, 12:31
Problema resuelto. Ok 100%. Gracias al brico. Aunque se hizo con un scenic II 1.600 yo lo he realizado con un 1.5 dci sin cargador y es exactamente como se describe. Perfecto, ya se que si vuelve a fallar le comprare el modulo pues le he repasado las soldaduras y por ahora perfecto. El unico inconveniente que la soldadura se machaco y a la hora de quitar el conector se puso un poco complicado pues el conector metalico se habia soldado por la temperatura, pero por el resto perfecto. Lo dicho gracias a todos por los aportes y en deuda con todos y para lo que querais.
jomac
Mensaje por jomac » 04 Jun 2011, 15:20
Hola,hace unos días me empezó a fallar el ventilador hasta q se me ha , os agradecería q me dierais alguna opción antes d q me peguen el cañazo(os lo digo porq se me estropeó el tablero d instrumentos y en la renault me pedían 700€ y dejar el coche toda una mañana, busqué por internet y encontré a un máquina d Madrid q me lo reparó por 118€ portes incluidos, lo monté en 5 min y d categoría), ya q no me fío ni un duro de los piratas q hay por ahí, espero q alguien me pueda ayudar, gracias.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 04 Jun 2011, 21:03
jomac escribió:Hola,hace unos días me empezó a fallar el ventilador hasta q se me ha , os agradecería q me dierais alguna opción antes d q me peguen el cañazo(os lo digo porq se me estropeó el tablero d instrumentos y en la renault me pedían 700€ y dejar el coche toda una mañana, busqué por internet y encontré a un máquina d Madrid q me lo reparó por 118€ portes incluidos, lo monté en 5 min y d categoría), ya q no me fío ni un duro de los piratas q hay por ahí, espero q alguien me pueda ayudar, gracias.
Pues si lees este hilo ya puedes tener alguna idea sobre la avería y su posible solución. No puedo decirte más porque tampoco aclaras los síntomas y tu texto no lo entiendo muy bien.
jomac
Mensaje por jomac » 04 Jun 2011, 23:32
Simplemente q un día empezó a hacer un ruidito a baja velocidad, a los pocos días de repente no iba,miré en el libro el teme d los fusibles y estaba bien, lo saqué y se lo volví a poner y funcionó, hasta q hace 3 días me dijo q pa mi tía.Puede con el paso del tiempo esté muy sucio el ventilador, o alguna pieza q haga q no vaya?el coche es del 2005 y le he hecho muchísimos por capital, o q el filtro no me lo hayan cambiado,no sé si tendrá algo q ver....
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 05 Jun 2011, 15:06
Sería interesante saber si tienes aire o clima, si el display del mando te funciona correctamente, si en manual hace algo... en fin. Sigo pensando que si lees los hilos al respecto aprenderás mucho y seguramente encuentres muchas ideas sobre esa avería.
TEJERINGAS
Mensaje por TEJERINGAS » 25 Jul 2011, 23:35
Hola Foreros :
Aunque los síntomas no son exctamente los mismo yo creo que en mi caso podría ser también el cajetín de resistencias pero me gustaría corroboralo.
Desde que meto la tarjeta, el coche activa el ventilador al máximo, sin modificar la velocidad aunque la bajes en la consola central
SI que se nota cuando entra la climatización porque se nota que tira del motor, asi que centralizo el problema en el circuito del ventilador, o en resistencias o relé (del relé, si existe ,desconozco su ubicación en el vehiculo, por si alguien me lo puede indicar
mi duda está en saber si puiede ser un contacto de un rele que se haya quedado pegado porque en diagnosis no da ningún defecto, y las resistencias tienen cada una un valor muy preciso que creo que si que saltaria en la disgnosis.
Gracias a los de la materia gris apla:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 27 Jul 2011, 09:06
TEJERINGAS escribió:Hola Foreros :
No tengas dudas, el mando de velocidad del ventilador es electrónico (módulo de potencia), no lleva relé. Y por lo que comentas tiene toda la pinta de estar mal. Si echas un vistazo al brico de josema22 verás que puedes solucionarlo tu y ahorrarte una pasta.
Marcus
Mensaje por Marcus » 27 Jul 2011, 13:57
El cable que alimenta dicho modulo del climatización y que controla la velocidad del ventilador alcanza una temperatura de mil demonios.
Si usas el brico que te han dicho para acceder al modulo, asegurate tambien de que los conectores que llegan al modulo no esten derretidos por el calor, no parace a simple vista mucho, pero hace mal el contacto.
La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia
ScènicII 1.5 Dci 100 cv 5.4l/100 km Azul Tempestad Luxe Privilege + Cabasse + Techo + Protector maletero + pintura semi integral + Cybex Solution Fix + 16" + ASR-ESP + Bocina Bitono + Oskeleds + tomtom 520 + CLIMA + Parrot CK 3000 EVo + Entrada Aux. Hermano pequeño: Peugeot 1007 Dolce 1.4 HDI. ESP, 7 Airbag, parrot mki 9100, 5 estrellas euroncap
fran001
Mensaje por fran001 » 29 Jul 2011, 16:54
Hola a todos.
A mi Scenic tambien se le ha averiado el ventilador del climatizador (el display funciona y se conecta el compresor del aire) y despues de leer el hilo ayer lo llevé al taller para que me dieran presupuesto.
Me han dicho que puede ser el modulo o el motor del ventilador y que tienen que desmontarlo para saberlo y hasta el martes no pueden.
Como nos vamos el domingo de vacaciones, voy a probar a desmontar la guantera siguiendo el enlace de Icaro al brico de Josema22 (gracias por la explicación y las fotos)
por si se viera muy claro que es la soldadura del modulo.
A ver si hay suerte, porque no hay comparación entre ir con mis dos pequeñajos en el Scenic y llevarlos en el Sandero.
Gracias a todos por vuestros aportes.
Scenic II 1.5 dci. 100 cv. 2005. Negro
Dacia sandero 1.2 (con aire y punto). Blanco
DGUICAR
Mensaje por DGUICAR » 05 Nov 2011, 23:41
Hola, tengo una duda el modulo de potencia del climatizador del scenic II es el mismo en diesel que en gasolina, porq segun el brico es en un gasolina y el mio es un 1.5 dci, si aguien me puede solucionar la duda... gracias
DGUICAR
Mensaje por DGUICAR » 05 Nov 2011, 23:52
Y hay alguna forma de comprobar si es el modulo o el motor del ventilador el que falla???? y como puedo comprobar el ventilador??, o cambio del tiron el modulo de potencia... silba:- gracias
parlacity
Mensaje por parlacity » 17 Mar 2012, 19:06
muchas gracias me ha funcionado a la prefecion un saludo alab:-
kazu
Progresa adecuadamente
Mensaje por kazu » 18 Mar 2012, 00:24
Hola compañeros, hoy he notado, que el ventilador ha empezado a hacer un ruidito muy sutil, es como un ligero carraqueo o ruido de aspas (no se si me entendereis) esto con el clima en auto, al bajar a 0 manualmente el ruidito desaparece y al subirlo a tope el ruidito aumenta.
Pregunta: ¿Que es lo que se esta jodiendo ( o esta jodido) quemad:- ?
salud:-
