Apagón Analógico
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
tidirium
Se fue
Se fue
Re: Apagón Analógico
Mensaje por tidirium » 30 Mar 2010, 20:00
Comento para los interesados en poner un amplificador de la señal que yo tengo uno instalado y se me solucionaron los problemas de señal débil en las habitaciones en la era analógica, pero observé que el descodificador TDT que en su día tuve en el salón, el más cercano a la amplificación, me daba problemas. Se solucionaban regulando la intensidad de salida del amplificador.
Osea que recomiendo un amplificador con regulación de salida.
El que yo tengo es marca Leroy Merlin.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 05 Abr 2010, 01:59
tidirium escribió:Comento para los interesados en poner un amplificador de la señal que yo tengo uno instalado y se me solucionaron los problemas de señal débil en las habitaciones en la era analógica, pero observé que el descodificador TDT que en su día tuve en el salón, el más cercano a la amplificación, me daba problemas. Se solucionaban regulando la intensidad de salida del amplificador.
Pues habra que ir pensando en ponerlo, os cuento: ya tenemos el famoso apagón y me pongo a probar las tv con tdt integrado y veo que en la 1ª que recibe la señal, se ve perfectamente la programacion de telecable ( ó sease todo el paquete básico de tv fox,axn, y demás) y los canales digitales también cambiando en el mando a digital ( la tv es una sony Bravia con decodificador integrado), pero cuando pruebo otra de las tv ( una oki nueva) nada, veo lo que veía del paquete, pero la digital nada sin señal, en otra tv lo mismo.
Creo que debe ser poca señal, porque las cadenas normales ya se ven con nieve, llamo a telecable y me dicen que solo me garantizan la señal en la primera tv y que si quiero ver la digital en las demás, que a pagar al técnico correspondiente.
He pensado colocar un amplificador a la salida de la tv donde lo veo bien y donde tengo una "t" para distribuir la señal a las demás, así que emulando a tiridium mañana pasaré por Leroy Miedin a ver que me cuentan (¿ que marca compraste tiridium?), comprare un amplificador con regulación y pensaba comprar una "t" nueva , ó sea un repartidor así que preguntaré también cual poner.
¿Alguien mas con tv por cable que tenga este problema?¿ Veis todos la tv digital perfectamente por cable, ó solo el paquete básico? ¿ Que amplificador y que distribuidor cojo? salud:-
tidirium
Se fue
Se fue
Mensaje por tidirium » 05 Abr 2010, 06:48
La marca de mi ampli es, como ya digo, Leroy Merlin. Viene el logotipo en una tapita que se abre para acceder a los controles, que son dos, canal e intensidad. Es posible que en la parte posterior del ampli venga la info con el auténtico fabricante pero lo tengo sujeto a la pared y no es cuestión de desmontarlo.
Vete a Leroy y preguntas y asegurate de que el repartidor sea lo que necesitas ya que es posible que no amplifique y necesites otra cosa como este ampli que yo tengo. Yo antes del ampli tuve un repartidor que me vendieron para solucionar mis problemas y no lo conseguí así que me fuí a por el ampli.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 05 Abr 2010, 12:05
tidirium escribió:La marca de mi ampli es, como ya digo, Leroy Merlin. Viene el logotipo en una tapita que se abre para acceder a los controles, que son dos, canal e intensidad. Es posible que en la parte posterior del ampli venga la info con el auténtico fabricante pero lo tengo sujeto a la pared y no es cuestión de desmontarlo.
Voy a ver si la encuentro salud:-
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 07 Abr 2010, 09:48
miquelangeldj escribió:...El otro día dieron el Barça-Stutgart en HD y es una gozada lo bien que se ve...
De todas formas para ver a "22 tios en calzoncillos corriendo detras de una pelota" tampoco hace falta mucho HD... con cualquier TV de tubo en B/N es suficiente... granson:-
Imagen Imagen
Mensaje por ICARO » 07 Abr 2010, 10:02
A nosotros en Torre-Pacheco nos llegó el apagón analógico el pasado día 23 de marzo de 2010 y todos los canales digitales se siguen viendo perfectamente, tengo 5 puntos de antena repartidos entre salón, dormitorio, cocina y 2 en la terraza de arriba con bastantes metros de cable.
Gracias a que en su momento instalé una prolongación de mástil, amplificador de mástil y fuente de alimentación en caja estanca en el patio inferior, veo la tele perfectamente en todas ellas con una potencia de canales media de más del 85%.
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 07 Abr 2010, 10:04
Bueno... pues finalmente no ha hecho falta el amplificador de señal de antena... pues se ha notado el apagón y ahora se ven perfectamente todos los canales en ambos televisores.... apla:- apla:-
boga
Mensaje por boga » 08 Abr 2010, 17:21
MARKO escribió: La primera solución es mirar si tienes buena señal, una vez compruebas ke la tienes antes de amplificar la señal es mejor utilizar un repartidor, si ves ke no llega una buena señal a ese segundo aparato es cuando ya puedes pensar en un amplificador, en el cual se puede regular la salida de señal para evitar saturación., pero este siempre tienes ke colocarlo después del repartidor. ok:-
¿Como puedo ver la intensidad de la señal que recibo en el televisor con problemas (sin llamar a un técnico granson:- )? Al primer televisor llega bien (la señal de antena primaria supongo que es buena, porque reformamos la antena colectiva y el cableado). El problema es la segunda tele, adonde la señal llega tras bastantes metros de cable.
No acabo de entender lo del repartidor loco:- ¿Se supone que tendría que poner otro aparato antes del amplificador? (la señal de antena hacia el otro televisor sale ahora de un enchufe instalado detrás del mueble).
Sigo sin entender la diferencia entre el repartidor y el amplificador. loco:-
¿Es muy diferente el amplificador que recomendais de Leroy Merlin del que ha puesto JMGarcía ?
Gracias por la ayuda. alab:- alab:-
Renault Grand Scenic 1.2 Energy TCe 7p 130 Cv Limited 5P Pack Confort
Antes
Gran Scenic (mayo 2004) 1,9 DCi Luxe Privilege+PM Gris Boreal+ESP+Techo vidrio+Rueda recambio+Radar trasero Regalos: Barras+Alfombras de goma+Garantía extendida a 4 años/80.000 km
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 08 Abr 2010, 17:33
Boga, un amplificador amplifica... el repartidor, no. Lo que hace un repartidor es mezclar señales y filtrar la señal para quitar parasitos.
De echo, cada repartidor que coloques en una instalacion te quita entre 3 y 4 dB de señal.
boga
Mensaje por boga » 08 Abr 2010, 20:41
Bueno, he hecho un poco de investigación de mi cableado.
Creo que ahora ya tengo claro lo que es un repartidor (la misma función de lo que sería un triple en electricidad)
He mirado por el mueble /librería que hay detrás de la tele (tapando la pared de donde sale la antena), y he descubierto que en la conexión de la antena principal ya hay algo que me parece que es un amplificador (imposible ver más, pues como vereis en la foto, ha habido que hacer un agujero en la madera para instalarlo. Desde allí sale la señal para las otras habitaciones):
He hecho un pequeño croquis (no a escala, pero calculad que las dos habitaciones del medio/arriba son baños, el resto, dormitorios, excepto en la que hay el amplificador, que es el salón), para que veais el cableado que hay (en rojo). Las R al lado de una cajita roja son conexiones de pared de antena. La TV que tiene problemas de recepción es la de arriba a la derecha (la más alejada de la salida primaria de la señal, que esta abajo a la izda, donde está el amplificador , o lo que sea):
Con esta información que os he dado, espero que me podais decir si con un amplificador se solucionarían los problemas, y donde habría que ponerlo (supongo que en el cuarto de la TV más alejada).
Por otro lado, querría saber si hay alguna manera de saber la fuerza con la que llega la señal sin tener aparatos especializados (a lo mejor puede verse en la TV).
Antes
tidirium
Se fue
Se fue
Mensaje por tidirium » 08 Abr 2010, 20:50
A ver si te dice algo algún entendido, pero yo pondría un amplificador en la primera toma de la casa, donde se supone que llega mejor y así amplificar una señal "decente" ya que la señal que llega a la sala donde no se ve o se ve mal es pobre.
salud:-
Mensaje por ICARO » 08 Abr 2010, 21:29
Boga, ese Alcad (que es la marca de tu amplificador) está más quemado que la moto de un hippie, cámbialo por un televés.
Yo tuve un alcad y se calientan demasiado, además por el colorcillo de la baquelita del circuito, debe está en las últimas si es que no ha dejado de funcionar.
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 08 Abr 2010, 21:52
ICARO escribió:...está más quemado que la moto de un hippie...
Boga, por favor, nunca pongas algo que produzca calor o tenga electricidad junto a madera sin una separación adecuada. Todo ese conjunto de la foto que has puesto es una "bomba incendiaria" en potencia. quemad:-
no:- esono:- no:- esono:- no:- esono:-
Imagen Imagen
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 08 Abr 2010, 22:06
Acabo de poner un amplificador televes parecido al de Icaro, y ya veo la TDT en toda la casa, amén de haber ganado en señal de telecable. Era bastante fácil, además así he eliminado el repartidor de señal ( la "t" esa de Boga), pues el amplificador lleva 1 entrada, 1 salida para una tv que esté al lado del amplificador ( así no tiene exceso de señal) y 2 salidas para dar señal a otras televisiones más alejadas.
Ósease que muy bien silba:-
boga
Mensaje por boga » 09 Abr 2010, 00:36
tidirium escribió:A ver si te dice algo algún entendido, pero yo pondría un amplificador en la primera toma de la casa, donde se supone que llega mejor y así amplificar una señal "decente" ya que la señal que llega a la sala donde no se ve o se ve mal es pobre.
Por lo que parece, ya hay un amplificador en esa primera conexión (la "bomba en potencia" que mencionan JMGarcia e Icaro).
ICARO escribió:Boga, ese Alcad (que es la marca de tu amplificador) está más quemado que la moto de un hippie, cámbialo por un televés.
JmGarcia escribió:Boga, por favor, nunca pongas algo que produzca calor o tenga electricidad junto a madera sin una separación adecuada. Todo ese conjunto de la foto que has puesto es una "bomba incendiaria" en potencia. quemad:-
Pues la verdad es que teneis razón. El caso es que (como habreis podido comprobar por lo que he escrito antes) ni me acordaba que existía ese amplificador.
Lo instalaron (no lo hice yo), cuando pusimos la librería (que oculta las salidas de antena), hace unos....13 años flipa:- .
El problema es que, lo que hay después de ese panel de la librería, es un cajón que oculta el amplificador, lo que hace que el acceso sea dificil, y pràcticamente impide poner un aparato más grande, porque si no, el cajón no se cerrará.
Estoy de acuerdo en que hay que cambiar ese amplificador, pero a ver si me podeis recomendar uno que sea parecido al que hay instalado, porque si no no podría cerrar el cajón, y eso es inviable.
Otra cosa es si yo sabré hacerlo, porque el "bricolage electrónico" (y no electrónico, porque habrá que serrar esa madera harto:- ) no es lo mío.
Por otro lado, ¿pensais que si cambio ese amplificador viejo ya no sería necesario poner otro amplificador?
boga escribió:querría saber si hay alguna manera de saber la fuerza con la que llega la señal sin tener aparatos especializados (a lo mejor puede verse en la TV).
Gracias por la ayuda, y por los avisos de seguridad. casco:-
Antes
tidirium
Se fue
Se fue
Mensaje por tidirium » 09 Abr 2010, 08:19
boga escribió:Por lo que parece, ya hay un amplificador en esa primera conexión (la "bomba en potencia" que mencionan JMGarcia e Icaro).
Ya, ya veo que hay un ampli, pero pensaba que ya sabías que era un ampli.
Si no puedes atacar "la reforma" desde ese lado ¿has mirado si es posible desde el otro lado de la pared? rompiendo pared, eso seguro, pero es una posibilidad.
Preguntas si al poner un ampli nuevo necesitarás otro, en principio yo te diría que no pero hasta que no lo conpruebes...
salud:-
boga
Mensaje por boga » 14 Abr 2010, 18:12
Jose, esta mañana he comprado el amplificador que me recomendabas, el Televés. Espero saber instalarlo. santo:-
Y sobre todo, que quepa. Tendré que hacer más grande (mucho más grande, para evitar los peligros casco:- que me decía antes JMGarcía) el agujero en el plafón de madera de la librería (no sé muy bien con qué.......harto:- ), y espero que no sobresalga tanto como para que me impida cerrar el cajón. gili:-
Y espero también que, al cambiar el amplificador (el de la moto del hippie... loco:- ), la señal llegue ya lo suficientemente fuerte como para que no haya que hacer nada más.
Antes
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 14 Abr 2010, 18:35
Boga, ¿dónde lo has comprado? Necesito uno así para mi madre.
boga
Mensaje por boga » 14 Abr 2010, 21:26
En una ferretería de Badalona. Me ha costado 40€
Antes
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 14 Abr 2010, 21:30
A ver si lo encuentro en algún Leroy o algo así. Supongo que lo habrá en varios sitios.
Volver a “Informatica y Electronica en General”
